אז כמה מחשב שלא עובד שווה?
העתקתי מהמפרט כמו עצלן :xyxthumbs:
CPU - Intel Q6600 2.4GHz
Motherboard - Gigabyte EP43-DS3L
GPU - Radeon HD4890
Cooler - Prolimatech Megahalems+Scythe S-FLEX 1600RPMFans - 2 front + 1 side scythe s-flex 1600 RPM RAM G.Skill 2GBX2 800Mhz
PSU - Hiper S625
HDD - Samsing F2 Spinpoint 500GB 7200RPM
אז המחשב לא עובד, ניסיתי קצת לפענח את הבעיה אבל כבר לא היה לי כח, ממילא הגיע הזמן כבר להחליף אותו וקניתי חדש. אני מניח שזה הכונן הקשיח שמת.
אז מחשב ששבק חיים וחסר מערכת הפעלה, כמה שווה? בסביבות ה 1000 שקל אני מנחש? וכמה הוא יהיה שווה עם הסמסונג T220?
לטעמי הרבה פחות. נשמע כמו ספק גנרי שבקלות יכל לקחת איתו עוד חלקים חשובים במידה והלך.
מה פתאום הספק לא ג'נרי, הוא תומך ב 80+ bronze אם אני זוכר נכון.
הספק לא ג׳נרי יש לי אחד כזה סקיי פיסי הפסיכו ליבא אותם..
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
1000 שקל בשביל משהו שלא עובד? :lol:
אתה מניח שזה הדיסק הקשיח? למה אתה מניח את זה? למה שמישהו יסמוך על ההנחות שלך?
או שתוריד 0 אחד מהמחיר, ואז יקנו בשמחה.
או שתברר קודם מה לא עובד ואז אפשר יהיה להעריך מחיר הגיוני על השאר. :)
אם המחשב לא נדלק (אפילו לא עובר את הפוסט), כנראה שזה לא הקשיח.
50 שקל בלחץ.
לא נכנסתי לבדיקות עמוקות מדי, אבל הוא מעלה את המסך הראשוני, הקשיח עושה צליל והוא נכבה/מרסט וחוזר חלילה, אני כבר לא זוכר.
יכול להיות שהוא מתחמם ונכבה...
אם המחשב לא עובד אז יש רכיב אחד או יותר תקולים. מגלים מה תקול ואז מתמחרים את מה שעובד.
חומרה זהה תקינה שווה לא יותר מ- 500 ש"ח במקרה הטוב.
תפחית 150 ש"ח על רכיב תקול- כמעט לא משנה איזה רכיב. אם זה זיכרון, תמכור אותו עם יחידה אחת.
תצטרך גם למצוא מישהו שיסכים לקחת את המחשב שלך ולטפל בבעיה - ז"א במילים אחרות טכנאי שיש לו חלקים זמינים להחלפה והוא בטח גם ירצה להרוויח כמה שקלים אם הוא מתקן את המחשב ומוכר אותו כמשומש.
בקיצור סביבות 300-150 שקל במקרה הטוב.
150 שקל רק על הדלק והזמן של מי שיבוא לקחת אותו.
האמת, יכול להיות שהייתי משלם 200 שקל על מחשב כזה, רק בגלל המעבד.
כי מעבדים של אינטל לא מתקלקלים בקלות.
אבל לא מעבר לזה, כי מחשב מקולקל זה הימור.
עדיף במקצת מלהשקיע בפייס.
סליחה על הדאבל. טעות בכפתור.
