שאלה. אם אני רוצה לעסוק בהייטק בתחום פיתוח\בניית תוכנות. מה אני צריך ללמוד?
שלא תדע עוד צער.
לא עדיף שבסמסטר הראשון תיקח רק קורס אחד?
אם אתה רוצה עוד אתה תמיד יכול להגביר קצב בסמסטרים הבאים.
אמ...אני לא כל כך מבין בזה.
אשמח להתייחסות בקשר לזה מעוד משהו.
  • תגובות 57
  • צפיות 9k
מסכים , עדיף להתחיל עם קורס אחד בלבד.
משתתף בצערך ושלא תדע עוד צער :(
^תודה
אני לא כל כך יודע איך לנסח את השאלה שלי בצורה טובה...
אבל אני אנסה..
למה כדאי לי לקחת רק קורס בודד?
- הריי כשלומדים במכללה או אוניברסיטה לומדים מספר קורסים במקביל, נכון?
הכוונה שלך שגם אז אני אמשיך ללמוד אז לקחת כל פעם קורס אחד? כי אם קצת כזה יקח לי המון זמן לסיים תואר :-\
עוד דבר חשוב.
ביעוץ היועצת יעצה לי לקחת קורס מדעי המחשב JAVA מפוצל ולא השלם.
לבסוף, עדיף לקחת את השלם או המחולק?
סליחה שאני חופר :bash:
אני בכלל מסתכל כרגע לא על איפה ומה ללמוד,
אלא על הקשיים שציינת בלמידה.
אני סובל מבדיוק אותם קשיים ויש להם שם,
זה בדיוק הפרעות קשב וריכוז.
אני בלי בגרות מלאה עם הפרעות קשב וריכוז סיימתי לימודי הנדסאי תוכנה
והיום אני לומד לתואר במדעי המחשב ומתמטיקה.
אז קודם כל, תעשה איבחון להפרעות קשב וריכוז.
אחר כך השמיים הם הגבול!
בהצלחה...
^ עשיתי אבחונים לפני כשלוש שנים
ולא המליצו לך על הקלות כלשהם ו/או טיפול עם ריטלין?
כי לי באופן אישי היה מאוד קשה ללמוד ובמיוחד בתואר עד שהתחלתי השנה להשתמש בריטלין והוא פשוט משנה את הכל!
גם אני לא מצליח לזכור דברים ואני ממש גרוע במתמטיקה וכאשר סטודנט ממוצע צריך ללמוד
למבחן שבוע אני צריך שבועיים בממוצע ולפעמים גם יותר וכל זה בגלל שאני מצליח לזכור הרבה דברים כמו לדוגמא הדרך לפתרון תרגיל,
אבל כשאני מגיע לתכנות הכל מתקתק מצויין...
אם עשית את האבחון אז אולי כדאי שתעבור עליו ותראה מה כתבו לך בהמלצות,
אולי כדאי לך לשקול את העניין של ריטלין עד כמה שזה נשמע ממש לא אידיאלי...
נתנו לי הקלות+
ב"טובה" המליצו על רטלין
למה כל כך דחוף לך להתחיל מספר קורסים?
בגלל מה שאומרים עליך?
פשוט אל תספר שאתה לומד.
ככה תוכל לדעת הכי טוב איך אתה מתמודד עם קורס אחד. אם ממש קל לך אתה יכול תמיד להעמיס עליך עוד קורסים כרצונך.
באוניברסיטאות רגילות יש כל מיני מגבלות שלא חלות על האוניברסיטה הפתוחה כמו זמן לסיום תואר.
בכל מקרה בהצלחה.
קורסים בפתוחה הם הרבה יותר אינטנסיבים ממוסדות אחרים ודורשים הרבה משמעת עצמית.
תמיד עדיף להתחיל עם קורס אחד כדי להיכנס לאוויריה ולמוסד ומשם להמשיך.
רק לשם השוואה במכללות / אוניברסיטאות , סטודנטים עושים עד 8 קורסים אם אני לא טועה בסמסטר.
בפתוחה אפשר רק עד 3 , 4 קורסים כבר דורש אישור דיקן.
הסיבה העיקרית שבפתוחה מתחילים בד"כ מקורס אחד בסמסטר היא שהאוניברסיטה הפתוחה נועדה לאנשים שאין להם זמן לאוניברסיטה "רגילה" (משום שהם עדיין בתיכון, משרתים בצבא או עובדים במשרה מלאה) ולכן גם ככה אין להם זמן לקחת יותר מקורס אחד. אחרי שרואים שאפשר להתמודד עם קורס אחד מנסים לקחת יותר.
+1
ראשית, אני משתתף בצערך ושלא תדע עוד צער.
קראתי את מה שכתבת בהתחלת הת'רד.
מה שאני רוצה להגיד לך זה שלפעמים מה שנראה בתיכון קשה/קשה מאוד נראה אחרת אחרי שעוברת תקופה (צבא וכו')
אתה מתכוון ללמוד משהו שאתה רוצה. וזה אחרת.
זו צורת לימודים שונה. וזה עושה את ההבדל.
לשאלותך:
א. התחלה של לימודים תמיד קשה (לא משנה באיזה תחום).
ב. כרגע אתה בודק אם זה מתאים לך בכלל.
ג. אשנב למתמטיקה, אני לא מכיר את הקורס הזה. אבל יש לו 6 נ"ז וזו סיבה מספיק טובה לחשוב שתטצרך להשקיע לא מעט זמן כדי להצליח בו.
ד. למרות כל זה, יכול להיות שדווקא ילך לך דיי טוב לעשות את שני הקורסים האלו. השאלה אם יש לך מספיק זמן ללמוד אותם.
בהנחה שאין לך ניסיון קודם בתיכנות, אני ממליץ לך בחום לקחת את המפוצל.
שיהיה הרבה בהצלחה!
