מחפש המלצה לאל פסק
שלום לכולם ;)
אני רוצה לקנות אל פסק למחשב שיבצע לי הגנה מפני נפילות חשמל שאני יכול לכבות תמחשב בצורה מסודרת.
וגם הגנה למסך. וגם אל פסק שהוא מייצב מתח שלא יעשה נזק למחשב. נגד ברקים וכו'.
מפרט המחשב שלי :
INTEL I7 2600K
זיכרון 8GB
דיסק קשיח 1TB
ספק SEASONIC 850W ACTIVE PFC
כרטיס מסך ASUS ATI 6970 2 GB
מסך DELL U2311H
לוח אם GIGABYTE UD3-B3
ועוד דבר ראיתי שיש שני סוגים אחד זה LINE INTERACTIVE ואחד שהוא ONLINE אשמח לקבל הסבר.
תודה והמשך יום מקסים.
תחשב כמה המחשב לוקח (לא כולל ספק) באתר http://www.extreme.outervision.com/psucalculatorlite.jsp
ואז נמשיך
הסבר קצת יותר מלא על איך מחשבים את ה UPS - כאן http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=539045.new#new
ייתכנו 2 דרכים שונות שבהן ה UPS עובד :
שיטת Line Interactive
המתח ב UPS עובר בדרך כזאת : כניסת המתח ----> מגן ברקים (לא בכל ה UPSים) ----> מייצב מתח ----> יציאה למחשב
יש מעגל בקרה שבודק מה המתח בנקודה שאחריי המגן ברקים, ולפי זה שולט במייצב. המייצב יכול להעביר את המתח ללא שינוי (מצב תקין, או קפיצות קטנות ולא משמעותיות), לעלות אותו (אם המעגל בקרה רואה שהמתח נמוך מידי) או להוריד אותו (אם המתח גבוה מידי) - בתחום מסויים
במקביל, יש סוללה שמחוברת למטען קטן וחסכוני ומוחזקת בכוננות. אם מעגל הבקרה של המייצב רואה שאין מתח בכלל (הפסקת חשמל) או שהמתח גבוה או נמוך בצורה שלא ניתן לייצב אותו, המעגל בקרה מנתק את המייצב מתח לגמרי ומחבר במקומו את הסוללה כדיי שהמחשב יעבוד מהסוללה
קפיצו מתח קטנות יעברו תמיד דרך ה UPS למשחב (גם כשהמייצב מתח קיים ועובד), זה מוגבל לקפיצות קטנות ולא משמעותיות שבהן אין סכנה משמעותי לנזק
יתרונות : מבנה פשוט יותר, זול יותר, יכול לתת הגנות טובות (תלוי באיכות של המגן ברקים והמייצב מתח), חסכוני בחשמל
חסרונות : רמת ההגנה מוגבלת על ידי איכות המגן ברקים והמייצב מתח
UPS כזה מתאים לרוב המחשבים
שיטת On Line
ה UPS עובד כל הזמן מהסוללה, כלומר המתח ביציאה חלק ונקי לחלוטין ולא תלוי במתח בכניסה
במקביל, מחובר לסוללה מטען חזק, שיכול בו זמנית להטעין אותה וגם להחזיק את כל העומס המלא של המחשב כל הזמן, כך שהסוללה מוחזקת טעונה כל הזמן גם כשהמחשב עובד ממנה
ל UPS כזה יש מגן ברקים בסיסי בכניסה ואין מייצב מתח - כל הייצוב והסינון נעשה רק על ידיי הקיבול הגדול של הסוללה (שמחייב מטען ענקי כדיי לשנות את המתח שלה)
UPS כזה נותן הגנה דיי מוחלטת, כלומר גם בתקלות חמורות (פגיעת ברק קרובה, רעידות מתח קיצוניות וכדומה) המחשב עדיין מקבל מתח נקי ביותר
יתרונות : הגנה מוחלטת, סינון מתח קבוע (לא מעביר אף קפיצה)
חסרונות : גדול, יקר, פחות חסכוני בחשמל
UPS כזה מתאים למחשבים קריטיים שנפילה שלהם גורמת לנזקים גדולים, וכמו כן לציוד רפואי ודברים כאלה
תודה רבה על ההסבר הארת את עיניי ... ממה שהבנתי ממך שה ליין יותר למשתמש הביתי ולכן האונליין לא רלוונטי אליי...
עוד משהו האתר שנתת לי קצת הסתבכתי בוא ויש דברים שלא הבנתי אותם .. אתה יכול לעזור לי לחשב את זה ? אתן לך כל מה שאתה צריך לדעת.
איזה רכיבים אני צריך לשים שם ?
למשל באתר הזה http://images10.newegg.com/BizIntell/tool/psucalc/index.html
יצא לי 595W
בלי חיבורים חיצוניים בלי מסך ובלי הרבה דברים
אם המעבד והכרטיס מסך נבחרו נכון היתר לא כזה משפיע, מקסימום +-50W טעות
קיבלת 600W לא כולל הספק עצמו. כולל הספק זה 750W. הגודל הקרוב ביותר של UPS כלפיי מעלה הוא 900W, זה משאיר 150W לדברים כמו מסך, שדרוגים למחשב וכדומה
מבחינת VA ה UPS של 900W הוא 1500VA, הספק הוא Active PFC ולכן חוץ מהמסך שלוקח קצת יותר אנחנו בסדר מבחינת VA
אפשרויות :
אדוויס SL1500 או APC SUA1500 (הספק 1500VA ו 900W) - שתיהם UPSים איכותיים שיחזיקו את המחשב בצורה אמינה ונותנים הגנה טובה מאוד. ה APC אוליי יהיה קצת בעייתי מסיבה אחרת : הסוללות שלו הן לא סטנדרטיות (כלומר הוא חייב סוללות מקוריות להחלפה כל כמה שנים), אבל נראה כיאלו שה "סוללה המקורית" שלהם היא פשוט סוללות רגילות בתוך מארז משותף, שכנאה ניתן לפרק ולהחליף לסוללות רגילות. באדוויס הסוללות סטנדרטיות. שתיהם עולים קרוב ל 2000 שקל, אוליי קצת הרבה - תחליט לבד
אדוויס PRPC1550 (הספק 1500VA ו 900W) - ה UPS הבסיסי ביותר (של חברה מוכרת) שיכול לעבוד אם המחשב הזה, נותן הגנות קצת פחות מלאות מה SL, גל דמוי סינוס אבל אם הוא אותו דבר כמו ה 1050 אמור לעבוד אם הספק שלך, אם לא אתה תוכל להחזיר אותו לחנות
תוודא שאין טעות (רצינית) בחישוב, אם המחשב לוקח 400-450 W יתכן שתוכל להיכנס (כולל המסך) ב UPS של 1000VA שהוא וזול יותר
אז בגלל זה רציתי שאתה תחשה לי את זה כי אני לא מבין בדברים האלה אתה יותר מקצועי ממני .. האם תאכל לעזור לי לחשב מה צריך לחשב ? כי אני לא רוצה לקנות סתם משהו יקר שאני לא צריך ...
מחיפוש באינטרנט למעבד יש TDP (הספק מקס') 95W, כרטיס מסך 200W. נניח כל יתר המחשב 100W זה יוצא 400W. אכן נראה שאתה "נכנס" ב UPS של 1000VA. כמו קודם, האפשרויות שאני ממליץ הם SL או PRPC של אדוויס אבל אלה של 1000VA בהתאמה
כרטיס מסך של radeon 6970 2 gb רק 200W אתה בטוח ? כתוב באתר 500W !
ואל תשכח המחשב שלי מחשב גיימרים מחשב חזק .. ואל תשכח מסך מחשב גם ..
אם כתוב 500W כנראה הכוונה היא לספק שמחזיק את כל המחשב שאמור להיות 500W
הכרטיס 200W לפי התוצאה הראשונה בגוגל
המעבד 95W לפי האתר של אינטל
יתר המחשב 100W, ביחד זה 400W
כולל ספק 500W
כולל מסך LCD גדול 560W
ה UPS נותן 600W
אם זה המפרט שלך (ואין לך 2 כרטיסי מסך ודברים כאלה) אז כן 600W מספיק (למה שמת ספק 850W, ספק 520-550W היה מספיק ביותר)
ב UPSים - SL יקר אבל מה שאתה משלם זה מה שאתה מקבל. בפשוטים, ה PRPC וה PRV שתיהם בסדר. ה PRD לא טוב כי בדגם ה 1000VA יש לו סוללה אחת, מה שאומר שהוא לא נותן 600W אלא 480 מקס' וגם זה בעומס יתר (360W אמיתי לפי נתוני יצרן של הסוללה). ל PRPC ו PRV יש 2 סוללות מה שאומר שהם מחזיקים 600W בלי לאמץ את הסוללה יותר מידי (לפי נתוני היצרן כל סוללה 360W, כלומר ביחד 2 הסוללות בנויות להחזיק עד 720W)
הסוללה בפנים מיועדת לפי נתוני היצרן ל 360W מקס'. ניתן להוציא ממנה כ 480W בלי שהיא תישרף מיידית אבל זה כבר מקצר משמעותית את אורך החיים שלה (ומחיר של סוללה כזאת 150-200 שקל). זה שהם כותבים 600W לא אומר הרבה
תגיד באתר שנתת לי לחישוב ! על איזה אני מסתכל על המינימום או על הכתום המומלץ שהם כותבים ? כי מה שאמרתי לך מקודם זה היה בכתום שזה הריקומנדד
המומלץ או קצת פחות ממנו. בכל מקרה לא אמור להיות שם הבדל של 400-600W זה הבדל של X1.5
אז מה שמתאים לי זה 1000VA ומעלה ? פחות לא יתאים ?
