מארז עד 600 ש"ח לכרטיס מסך HD5870 ועוד , הצעות בקשה
שלום, אני מתכנן לקנות מעבד + לוח אם חדש כשהלוח אם הוא Asus P8Z77-V :
http://ksp.co.il/?uin=15705
והמעבד (קצת פחות חשוב, אבל סתם שתדעו) I7 3770K.
הכרטיס מסך הוא HD5870. הכרטיס מסך מאוד ארוך ויכול להיות שגם הלוח אם, לכן צריך מארז בהתאם שיתאים בול / ישאר אפילו טיפה מקום.
אשמח אם תרשמו לי על מארז מומלץ עד 600 ש"ח שגם יהיה מקום למאוורר קירור על המעבד עצמו. תודה רבה לעוזרים !
כמה שאלות -
1. למה דווקא השילוב הזה (מעבד + לוח)?
2. מה הדרישות מהמארז? יש לך תקציב מכובד מאוד. דגש על גודל מסויים? שקט? עיצוב?
1. זה המעבד שאני רוצה לקנות וחיפשתי לוח אם ברמה בהתאם לOC.. אז הלוח אם הזה ברמה מספיק טובה.
2. כמובן שכחתי לציין - שיהיה שקט. העיצוב פחות חשוב, אבל אם אפשר גם שיהיה מעוצב יפה..
לגבי הגודל - שיהיה גם המינימום שבמינימום , העיקר שיתאים ללוח אם + כרטיס המסך + המאוור לקירור על המעבד כמו שצריך (שהכל יכנס כמו שצריך).
אם המאוורר לא גבוה מ-16 ס"מ (רוב מוחלט של הקירורים נמוכים מזה) והכרטיס הוא עד 11 אינץ', ה-core 3000 של fractal design יהיה מעולה.
אוקי תודה גיל.. ראיתי עכשיו תמונות שלו, הוא נראה בסדר.
אבל אם יש משהו קצת טיפה יותר מעוצב ב100-200 שקל יותר (המחיר של הCORE 3000 הוא בסביבות ה400 שקל) שתוכל להמליץ עליו אשמח לדעת..
גם הכפתור ריסט בCORE 3000 הוא קטן צריך ללחוץ עליו עם עט / עיפרון משהו בסגנון... משהו שלא אהבתי.
נ.ב: מKSP בבקשה! (אני קונה את הכל מKSP)
מנסים לעזור וכך אתה עונה?
תשובה לא רצינית
שניצקי אני פשוט מחפש לוח אם ברמה ולא זבל.. אז כנראה שאני לא כלכך בקיא בנושא.
אם יש לך לוחות אם אחרים להציע לי לשלב עם המעבד - בכיף.
ומי שיוכל עדין לענות לי על השאלה מה עם המארז הזה אודה -
מה עם המארז הזה? גם נראה טוב וגם יש לו כניסות לכוננים שאני רוצה להכניס זמנית מלמעלה (לפי התמונות) :
Thermaltake V9 BlacX Edition Midi Tower Black Gaming Case (No PSU) I
ד"א, מה זה PSU ? ^^
http://ksp.co.il/?uin=11569
בנוסף משהו חדש, אני גם צריך ספק כוח טוב שהולך עם הלוח אם והמעבד שציינתי בתחילת הפוסט.. עד 400 ש"ח.
איך הספק הזה? מספיק טוב? Thermaltake Litepower 650W Active PFC 12cm Fan
http://ksp.co.il/?uin=16399
שוב - תודה לעוזרים, אין עליכם :)
לגבי המארז - כל אחד עם הטעם והדרישות שלו. אם האופציות שלו טובות לך ואתה צריך אותו אז אתה לא צריך אישור מאיתנו...
קח בחשבון ש : 1) מאוורר עליון זה מקום מצוין לצבירת אבק. 2)כמו שזה נראה, ע"מ לאפשר חיבור USB3 קדמי, מפסידים אחד אחורי.3)המארז הזה פחות שקט מאלה שהומלצו.
PSU - Power SUpply ספק כח...
הספק שבחרת חזק מדי למפרט שלך. אפשר להסתפק בחלש וזול יותר כגון:
http://ksp.co.il/?uin=9239
http://ksp.co.il/?uin=13373
ה - V9 לא מארז משהו בכלל וה - LITEPOWER זאת סדרת ספקים די גרועה (ביחס לספקי מותג כמובן, לא משווה לג'נריים).
אופצייה שקטה מצויינת שכבר המליצו לך עליה היא ה - ANTEC SOLO II.
לגבי ספק הייתי הולך על ה - CORSAIR GS 500W שיהיה מצויין למפרט שלך, הנה - http://ksp.co.il/?uin=14026
אם אתה רוצה ספק חזק יותר אז ה - SEASONIC ET 600W הוא אופצייה מעולה, רק אמור להיות מעט פחות שקט (אבל מצד שני יגיע לעומס נמוך יותר אז זה אולי יתקזז). http://ksp.co.il/?uin=10264
קח את הלוח הזול ביותר שעונה על הצרכים שלך (חיבורים, תאימות למעבד).אין לוחות "זבל".
ורק הערה קטנה - PSU = Power Supply Unit :xyxthumbs:
אוקי.. ועוד משהו (אני יודע שזה כבר לא קשור לפורום הזה אבל גלשנו לשיחה הזאת, אם כבר אז כבר)
מה ההבדל בין מהירויות FSB בלוחות אם, זה יכול להשפיע על O.C נכון?
ואיזה לוח אם הכי מתאים ל3770K , אני הולך לשים עליו HD5870 + זכרון 16GB של CORSIAR שזה 4X4.. (יוצא 4 כרטיסי זכרון)
אני צריך לוח טוב שגם יתאים לO.C בעתיד..
עוד לפני הלוח, למה I7?
