ה-TT PurePower 480W Butterfly הגיע (תמונות)
גם נכון אבל כל אחד והטעם שלו... ואגב למה יש לך מיליון כבלים שיוצאים מהספק ?!
אני מסתכל אל שלי ויש לי אולי חצי ממה שיש לך :o יש אצלך פשוט אותך כבלים הרבה פעמים
או שיש לך דברים שאין בספק שלי.. ואגב זה סתם ספק ג'נרי שקיבלתי עם המארז
  • תגובות 75
  • צפיות 11.3k
זה מה שיש עליו
3 כבלים רגילים לחיבורי מולקס - על כל כבל יש 3 חיבורי מולקס רגילים וחיבור פלופי אחד בסוף (כחול)
כבל אחד עם שני חיבורי SATA (ירוק)
כבל 12V ללוח אם (כתום)
כבל ATX עצבני עם מלא חוטים (שחור)
כבל כזה שאלוהים יודע למה הוא מתחבר שדומה ל-AT (יש מצב שזה כבל ללוחות עם RDRAM) (כתום)
זהו :)
סה"כ יש 2 כבלים יותר מספק גנרי פשוט.
הכל מסודר ונראה טוב - מחר בטח יהיו תמונות, את הכבלים המיותרים שמתי מעל הספק ככה שלא רואים אותם. הסדרה הבאה של הספקים של TT כנראה אפשר יהיה לנתק חלק מהכבלים המיותרים מהספק.
תתחדש, מאובזר סוג א' ;)
יש שם 2 smart fan 2?
זה לא "קצת" מטורף בשביל ספק?
Antec already have a PSU like that if I'm not mistaken, if there's one thing I want in a PSU feature wise is the possibility to get rid of the cables you don't need.
I find the contol over the speed of the PSU fans really redundant, especially since they made it with such a huge rheobus.
My Antec TruePower 380 is utterly silent at all times, no need to touch anything, just like it should be.
I hope you'll be pleased with it, sure costed a lot of money.
יש לו פאנל שליטה עליהם.. וחוץ מזה ספקים ממש מתחממים וספק כזה צריך מאווררים טובים עליו..
יש פנל שליטה ממש מכוער רק שהוא דפוק! הם עשו בו את החורים להתקנה הפוכים ככה שכל הפנל הפוך.
הפנל לא נותן לי שליטה מלאה אלה רק אפשרות משחק קלה, אני לא יכול לשים אותו על מהירות 4800.
כנראה שהשליטה זה קצת לפי הריובאס ובעיקר לפי הטמפרטורה.
יש לו SF2 אחד מאחורה ומאורר 2400 סלד דק (גובה 15 ממ במקום 25) בחלק התחתון שלו.
אני מקווה שהמאורר מבוקר טמפרטורה במקרה שהפאןבאס המכוער הזה לא מחובר.
דרך אגב אפשר לפרק את הפוטנציומטר מהפאןבאס המכוער הזה, לפרק ממנו את הראש הענקי הזה ולקדוח לו חור קטן בפנל הקדמי.
כן... אני לא מוצא סיבה שלא..
אני עומד לעשות אותו דבר עם הפוטנציומטר של הוולקנו 12.. הם נראים אותו דבר גדולים כאלו מגושמים ואני לא אוהב
אותו בכלל.. פשוט אני מעיף את הפוטנציומטר ושם ראש אחר במקומו.. שום קדיחות שוםפ כלום רק הדבקה
של ראש אחר..
כמו שאמרתי מקודם ברגע שאתה לא מחבר את הפאנל לספק אז ב sf2 שלך מסתובב על 1300RPM ולפי הטמפרטורה זה משתנה... עד 4800RPM
טוב אז ככה זה הולך
עבור כל טמפרטורה יש משחק בין ה-min ל-max עם מהירות המאורר - די שימושי!
לפי זה חייבים לחבר את הפנל הקדמי אחרת המאורר תמיד על min אבל אפשר לאלתר משהו ככה שהוא יהיה בתוך המארז.
נראה לי שהכי טוב לשים אותו תמיד באמצע, וככה מהירות המאורר עולה עם הטמפרטורה בצורה די סבירה.
מישהו יכול להסביר לי בבקשה למה יש גם את הגוף קירור הזה השחור העגול שבא עם הספק.
וגם אם משווים את הספק הזה ל- ANTEC TP 430W מי מהם טוב יותר?
זה רק אני , או שיש שם סליבים ביותר מדי צבעים ? :P
למי איכפת מסלאבים וצבעים או שליטה על מאווררים O_ם
העיקר שיתן מתחים יציבים , ייהיה אמין , ולא ירעיש יותר מידי...
(כן כן אני יודע על טעם וריח אין מה להתווכח .. ששש ;D )
איזה גוף קירור עגול שחור?
יש כולה 4 צבעים לסליבים :)
רק עכשיו שמתי לב לתארד :-[.
ספק פ-צ-צ-ה!!!
תתחדש אחי!!! :D:D:D;)
הוא יפה ונראה תותח!, אני גם בטוח שהוא תותח וחזק לאלה!! 8) ;)
ספק יפה ומאובזר למשעי, ביצועיו טובים לא פחות, תתחדש. למרות שאני לא מת על העיצוב של TT. :-\
והייתי אומר שהספק של RockFord איכותי מאוד, אם לא יותר.
כן, וגם ל- Antec יש ספק מודולרי, וספק עם כל מיני שטויות ולדים.
