עזרה - סוללה Dell Inspiron 1545
היום פתאום קפצה לי הודעה במחשב הנייד שרצוי להחליף סוללה.. פעם ראשונה שאני נתקל בהודעה כזאת.
החלטתי לתת לסוללה להתרוקן לגמרי ואז להטעין אותה במלואה ולראות אם ישתנה משהו.
25 דקות השתמשתי במחשב שהוא מראה 0% סוללה! זה הגיוני?
ובמקרה והמחשב עדיין יראה את ההודעה-לקנות סוללה חדשה? מקורית? ראיתי שיש הבדלים גדולים במחיר בין סוללה לא מקורית למקורית.
הנה לדוגמא סוללה שמצאתי ב EBAY
http://www.ebay.com/itm/9-Cell-Battery-for-Dell-Inspiron-1525-1526-1545-RU586-0WK379-0X284G-0XR693-M911G-/170863131443?pt=Laptop_Batteries&hash=item27c83c7b33
תודה מראש
בדיקת מצב סוללה ואו חיבור ספק כוח
1. הפעל את המחשב, ובזמן שרואים את לוגו DELL לחץ מקש F2
2. מסך ברקע אפור בהגדרות הביוס תסתכל מה כתוב לך ב Battery Information ויהיה לך רשום אם המחשב מזהה את עוצמת הספק כוח ואם הסוללה תקינה או לא .
קישור תמונה להמחשה
http://www.upf.co.il/file/70143961.html
רשום לי Low, יכול להיות יותר גרוע? ממה זה נגרם בכלל? ואשמח אם תוכלו לענות על השאלות לגבי הקנייה.
יותר יקר מ EBAY אבל אני מאמין שיש להם אחריות על הסוללות
http://www.batteries.co.il/svllh-hlvpit-lmhwb-ibm-dgm-cl7169b-58.html
בכל מקרה למחשב הבא ולסוללה הבא עם אתה עובד זמן ממושך עם המחשב מחובר לחשמל תפרק את הסוללה מהמחשב
ובכל מקרה תשתדל לפרוק אותה כמעט לחלוטין בין הטעינות ותן לה טעינה מלאה למאה אחוז עם אפשר
סוללה חלופית מחזיקה כמו הסוללה המקורית?
ותודה רבה על העצות.
עצות לא טובות.
כשמפרקים את הסוללה מהמחשב - יש מחשבים שיגבילו את ביצועי המעבד / השבב הגרפי. כמו כן מאבדים את הניידות של המחשב. תקנה כבר מחשב שולחני וזהו.
לפרוק את הסוללה כמעט לחלוטין לא יעשה לה שום דבר טוב יותר מלהשתמש בה כרגיל, לפרוק ולטעון כשזה נוח לך.
בסוללות, מקוריות, חליפיות וכו' - אי-אפשר אף פעם לדעת שום דבר בוודאות מראש. בממוצע סוללות חליפיות פחות איכותיות (זו אחת הסיבות למה הן יותר זולות), אבל זה לא מעיד דבר על סוללה ספציפית שתהיה לך.
גם לבן דוד שלי היתה את אותה בעיה עם הסוללה, על הדרך הוא גם החליף לגמרי את המטען מחשש שגם הוא עושה בעיה ולא מטעין את הסוללה כראוי.
עם הדגם הספציפי הזה, כמו שלך.
ה-9 תאים בולטת מאחורי המחשב וגם כבדה יותר.
אין טעם לקנות בארץ סוללות חלופיות כי המחיר הוא מוגזם מאד ובמחיר שהן נמכרות אפשר לקנות 3-4 סוללות חלופיות שיספיקו לך ליותר זמן.
בכל אופן, לדעתי תזמין לעצמך סוללת 6 תאים שתמצא ב-EBAY, לאחר שתקבל את הסוללה תוודא שגם המטען תקין ומטעין אותה כראוי. במידה ולא אז תקנה גם מטען חדש.
בהסבר שלי רשום כיצד לבדוק את המטען, במידה והוא מזוהה בביוס והוא מקורי = תקין .
אני ממליץ לרכוש סוללה מקורית, חליפית לעיתים עושה בעיות בזיהוי , זו רק המלצה תעשה מה שמתאים לך .
חנות לדוגמא, המחיר גבוהה, ממליץ לבדוק מחירים בעוד מקומות בארץ, או לרכוש בחו"ל אבל מקורי .
http://www.sollan.co.il/sale.asp?pid=7192&salenum=#
המחשב עצמו בכלל שווה כ- פי2 מעלות של סוללה מקורית (455 ש"ח לדוגמא :o ), כך שלהשקיע במיוחד דווקא בסוללה אני לא רואה טעם. :nixweiss:
עצות לא טובות.
יש אנשים שמשאירים את המחשבים דלוקים מחברים לחשמל באופן קבוע ימים ושבועות בלי לנתק אותם אם אתה טוען שזה לא פוגע בסוללה אז טוב לדעת
לפי מיטב ידיעתי יש סייקלים שהסוללה עושה אתה טוען שאני יכול לחבר את הנייד שלי לטעינה 10 פעמים ביום כל פעם חצי שעה וזה לא יפגע בסוללה ?
כן, זה מה שאני טוען. מסתובבות ברשת המון עצות כאלה ואחרות על איך צריך לשמור על סוללה של מחשב נייד. רובן פשוט ממוחזרות ומתגלגלות כך שנוצר רושם של הסכמה כללית בעוד שכמעט אף אחד לא באמת בחן אותן לעומק. כל שאני יכול לומר הוא שמנסיוני עם מחשבים ניידים לא מצאתי שום קשר בין העצות האלה לבין המציאות.
יש בדל אפליקציה פשוטה שניתן "ליתר ביטחון" להפסיק את הטעינה עד לאתחול המחשב הבא .
