המלצה לספק לGTX670 SLI ומארז עד 1000 שקל לכל אחד.
שלום, אני קונה מחשב חדש ואני צריך המלצה לספק ומארז איכותים. התקציב לספק לא משנה לי, אני צריך שהוא יחזיק 670SLI.
מארז אני רוצה FT, שהיה בעל מערכת קירור טובה, ושלא יהיה רועש כמו טרקטור..[אני לא צריך שקט רצח שלא שומעים.. כול עוד הוא לא רועש ותר מידי לא אכפת לי..]
המערכת שאני מתכוון לקנות:
מעבד - ‏Intel Core i7 3820 3.6Ghz s2011 10MB L3 Cache, Tray כמות 1
קירור למעבד - Scythe Mugen 3 CPU Cooler כמות 1
לוח אם - ‏Gigabyte X79-UD3 s2011 Core i7, Intel X79, DDR3 2133Mhz, 4xPCI-E‎ כמות 1
זיכרון - Kingston 4x4GB DDR3 1600Mhz HyperX Blu Dual Channel CL9-9-9-27 ‎ כמות 1
כרטיסי מסך - ‏Zotac GTX670 2GB GDDR5 DX11 2xDVI HDMI DP PCI-E כמות 2
דיסק קשיח - Seagate 2TB Barracuda 7200RPM 64MB Sata III ST2000DM001‎ כמות 1
כונן SSD - ‏Crucial m4 2.5'' 128GB SSD MLC SATA III CT128M4SSD2 כמות 1
צורב - ‏LG DVD±RW GH24NS x24 Black SATA OEM כמות 1
שוב, אני צריך ספק איכותי למערכת, ומארז גדול ומקורר. ובבקשה להמליץ מKSP בלבד, משום שהחנות מול הבית שלי, וזה הכי נוח לי.
עוד דבר, שמתי עין על המארז
אשמח לקבל עליו חוות דעת.
תודה לעוזרים =]
הקפצה..
עזרה מישהו בבקשה?
אתה צריך לדעתי ספק של 700W בערך אבל רצוי משהו טוב, 80 פלוס עם נצילות כמה שיותר גבוהה.
מארז טוב, עולה בין 400 ל 500 אז יש מצב שתצטרך לחרוג או להתפשר וללכת על מארז זול של 200 שקל.
לחרוג? יש לי תקציב של 1000 שקל לכל אחד.. איך לחרוג?
ותמליץ לי על ספק מKSP בבקשה.
צודק, קראתי לא נכון חשבתי שהתכוונת ביחד.
אז אין בעיה, מארזים יש בשפע, יש עכשיו את הפרקטל דזיין החדש ה- DEFINE R4, הבעיה שזה עוד לא הגיע ל KSP אז המחיר גבוה ב 120-130 שקל מהרגיל. יש לך את האנטק P280, מארז מעולה מכל הבחינות, עולה בערך כמו הפרקטל. יש לך גם קורסיירים למיניהם אבל הם נוטים למחירים די גבוהים (900-1000 שקלים) אבל יש לך כמה כמה דגמים יותר נמוכים בפחות כסף.
לדעתי אתה יכול למצוא לך מארז בסביבות ה- 500 שקל ולסגור עניין.
לגבי ספק כח, כנ"ל אם יש לך תקציב של 1000 שקל, הייתי הולך על Seasonic X-760, יעשה אחלה עבודה ויסחוב לך שני כרטיסים כאלה בלי בעיה.
רציתי לקנות אותו, אבל הוא יצא מהמלאי של KSP..
אתה יכול בבקשה להמליץ לי על ספק איכותי אחר מKSP? פשוט KSP זה ליד הבית שלי, ולכן אני רוצה לקנות משם.
ספק: http://ksp.co.il/?select=.1108..140..112.&list=1&sort=2&glist=0&uin=10779&txt_search=&buy=&minprice=&maxprice= מעולה של קורסאיר נציל ומודולארי לגמרי.
מארז, לאור התקציב הגבוה הצבתי מספר אפשרויות: http://ksp.co.il/?uin=13034 אין הרבה אפשרויות טובות ב-KSP, שקט ואיכותי ונוח.
http://www.ivory.co.il/catalog.php?id=7014 שקט אולטימטיבי, מרווח יותר.
http://www.ivory.co.il/catalog.php?id=6972 אוורור אולטימטיבי, תאימות גבוהה לקירור מים. עצום! (גם יתרון וגם חיסרון)
בהצלחה!
בהצלחה!
מה עם אלה?
http://ksp.co.il/?uin=13329
http://ksp.co.il/?uin=13228
אמרתי אני לא צריך שקט, אני צריך אחד שלא רועש כמו טרקטור.. כמו לדוגמהxcilo 777 שרועש כמו לא יודע מה..
ולאובסידין יש חרא אוורור..
בסדר, ירדת מהאובסידיאן.
ה-LEVEL 10 מארז מצועצע ולא שווה ממש
ה-1200 נחמד, אבל אין לו תאימות לקירור מםי (אם זה בכלל חשוב לך) והוא לא מאורגן משהו מבפנים.
מה שבא לך.
מה שבא לך.
אני לא צריך לקירור מים.. אם הייתי רוצה, הייתי הולך על האובסידיאן שהוא מצוין לזה, אבל לפי דעתי קירור מים די מיותר למערכת שאני קונה.
ותסביר, מה רע ב LEVE 10 GT?
הוא מאוד יקר ביחס למה שהוא מציע, הוא מאוד מעצבן מבחינת תצורת קירור ואין מקום לשינויים.
לדעתי הוא לא ממש שווה את ההשקעה ודי מכוער (לטעמי)
הצצת על ה-HAF X?
תסתכל גם על זה: http://www.ivory.co.il/catalog.php?id=6810 מארז מבית ליאן לי (לאנקול זה חטיבה שלהם למארזים "זולים" יותר ) מעולה מבחינת אוורור ולא אמור להיות רועש.
ויש גם את זה: http://www.tms.co.il/product/11707 חם חם מהתנור דגם חדש דנדש בן פחות משבוע בשוק מומלץ להוסיף מאוורר או שניים כדי לקבל אוורור + שקט אולטימטיביים
הצצת על ה-HAF X?
לא אוהב את העיצובים שלהם... ודווקא מאוד אהבתי את של הL10 GT.
בקשר לHAF X, יש לו אותו כרגע, והוא באמת מצוין פשוט אין מילים, רק חבל שאין פילטר לספק, בגלל זה יש טיפה אבק.
בגלל שאני קונה מחשב חדש, אני צריך מארץ חדש.
השאלה שלי זה עם יש ל L10 GT קירור טוב, או גרוע. בקשר לקניה ולמחיר.
יש לי תקציב למארז, ואני קונה רק בKSP.. איל לי כוח להזמין וכו'.
השאלה שלי אם הL10GT הוא גרוע או לא.. זה הכל.
ובקשר לספק,
בטוח ש750W יספיק? זה לא טיפה גבולי?
שאלת תם - למה מיועד המחשב?
גיימינג כבד, ותכנות במערכות הפעלה ווירטואליות, אז אני מצריך מחשב שיפעל ויחשב מהר מאוד...
בנוסף, אני הולך להשתמש גם ב3 מסכים של FHD לנוחות בעבודה, ואולי גם לגיימינג.
אפשר לענות על השאלות בבקשה?
אני הייתי לוקח בכלל I7 2600K שעם OC יציג ביצועים דומים (ואפילו טובים יותר) מאשר המעבד שלקחת והרבה יותר זול (כולל לוח זול יותר).
