*HELP* יש לי מעבד מזר אנא הסתכלו
רציתי להרכיב קירור למעבד וחשבתי לבדוק את מספר הסידורי שלו וזה מה שמצאתי
אנא הגידו לי מה זה?
ומה לעשות ? להוריד או להשאיר?
זה I5-2500K
כל המידע נמצא על הצד השני של המעבד, כולל דגם ואצווה והכל.
כן זה אני נמודעת אבל מה זו המדבקה הזו ולמה היא על הצד החשוב הזה?
במשך 8 חודשים היא היית שם והמחשב רץ מצויין
הרי זה החל הכי חשוב לא?
כי אין עוד איפה לשים את המדבקה...
מומלץ להסיר אותה, היא גם פוגעת בהולכת החום.
ןזה הגיוני שהיא לא הפריעה לעבודה של המעבד? (היא ממש באמצע)
הגיוני מאוד. יש יבואנית (לא זוכר איזו) שמדביקה מדבקה כזאת על כל מעבד.
למה שתפריע? היא לא על ה IHS אלא מתחת למעבד.
גם אני קנייתי G630 לפני כמה ימים וקיבלתי מדבקה, רק שהיא הייתה על ה IHS, אז הורדתי אותה והדבקתי בדיוק איך שאצלך.
המלצה? תורידי אותה משם ותדביקי על תעודת האחריות שהגיעה עם המעבד, או על תעודה אחרת שאת שומרת. ככה במקרה שתצטרכי לממש אחריות על המעבד (מה שנדיר רצח, מעבדים לא מתקלקלים לרוב), היא אצלך למרות שהיא לא פיזית על המעבד.
הצעה שלי - לא לגעת, לא להתעסק, זה לא מזיק
בשביל מה עכשיו הפאניקה? שגוררת עוד פאניקה? מיותר לחלוטין. אין שום בעיה בהולכת החום, כי משם לא מתבצעת הולכת חום בלאו הכי.
בדיוק, זה לא מזיק. מקום עדיף בהרבה מאשר על ה IHS כמו שאחרים עושים..
ככל הידוע לי ה IHS זה החלק הנושק למאורר
אז מה החלק היותר חשוב?
זה שבאמצע או זה שבצד?
הנק' המוזהובת האלה מאחורי המעבד זה נק' החיבור לפינים שבסוקט ::) - לשים שם את המדבקה יהיה רעיון גרוע, אם לא בא לך להרוס משהו, אל תשימי אותה בצד :nono:
בנוסף, החלק האחורי של המעבד די רגיש לחשמל סטטי ומומלץ בכלל להמנע מלגעת בו!
אם לא היתה לך בעיה עם הטמפ' והכל עבד מצויין, אני לא רואה כל צורך לגעת במדבקה הזאת.
תגובה רשמית:
המדבקה היא מספר סראילי בגלל שהמעבדים מגיעים tray היבאון מדביק סראילי כדי לזהות אותם
איך הצלחתם לחפור על זה כ"כ הרבה?
IHS:
זה החלק שנוגע בגוף הקירור וכמובן מוליך את החום. חלק מהיבואנים / חנויות שמות את המדבקה פה, וזה רעיון גרוע.
זה החלק האחורי של המעבד:
אין פה שום הולכת חום ולכן זו המקום האידאלי למיקום המדבקה על המעבד. כאן זה צריך להיות.
IHS:
אז החלק הזה שנושא עליו את המדבקה הוא לא בא במגע עם איזה חלק אחר?
