בקשת יעוץ בבחירת Switch
יש לי כבל של אינטרנט שהשחלתי בקירות.
כרגע הוא מחובר מהראוטר ישירות למחשב בחיבור של 4 גידים.
הכבל הוא CAT 5E.
אני רוצה לפצל את החיבור הזה ככה שאני יוכל לחבר 2 חיבורים לשני מכשירים שונים(מחשב ועוד מחשב בקרבת מקום)- מאותו כבל שמגיע מהראוטר.
איזה מוצר אני יכול להשתמש כדי לעשות את זה?
חשבתי על דבר כזה- אבל הוא יקר ואני לא צריך 5 חיבורים.
מה מוצר כזה ייתן לי?
תודה רבה על היעוץ.
המוצר הראשון יקר? הוא עולה 4 דולר... ספק אם הוא עובד בכלל.
בקישור השני יש לך מפצל שיעבוד רק עם כבל 8 גידים (4 ילכו לכל חיבור - קח בחשבון השלכות על המהירות וטיב החיבור).
אם זה אפשרי עדיף לך להעביר 2 כבלים, או שפשוט להשתמש במתג ביתי. ראוטר ישן גם יעשה את העבודה.
מהמוצר השני תתעלם - הוא לא מסייע בשום דבר. רבים מתפתים ובגלל המחיר רוכשים אותו אבל הוא לא מפצל את הכבל.
דווקא המוצר הראשון יכול לסייע לך - מדובר ב-SWITCH שהוא בעצם מפצל של קו תקשורת. למחיר של 4$ אתה צריך להוסיף משלוח, מה שיביא אותו למחיר של SWITCH בישראל.
4 דולר יקר??????????
סוויץ' טוב וזול שאני עובד איתו בארץ עולה 60 ש"ח...
אם אין לך כסף, תרכוש בחו"ל... אבל אם 4 דולר זה יקר אז אני באמת מצטער, אין פתרון יעיל...
האמת חשבתי למוצר השני פשוט לעשות לו איזה שינוי כך שהוא יפצל את הכבל- את הכבל שמגיע מהראוטר עד לארון סעף ששם יש את הפיצול .
ככה יהיה 3 כבלים
8 גידים(2 קוי אינטרנט, 1 לכל 4 גידים)- מהראוטר לארון סעף
4 גידים מהארון סעף למחשב הראשון
4 גידים מהארון סעף למחשב השני
בכניסה של המפצל הזה אני ישים את הכבל 8 גידים מהראוטר- שעליו ירכבו 2 פסי אינטרנט- 1 לכל 4 גידים.
ואז אני אחבר ביציאה את שני המחשבים.
ככה על הכבל מהראוטר ישבו 2 קוי אינטרנט שיחוברו לכל אחד מהכבלים בארון סעף.
זה לא 4 דולר
זה 12 דולר!
ומה ההבדלים בין חיבור של 4 גידים לבין חיבור של 8 גידים?
ומה הפעולה שסוויץ' עושה?
מחלק את האינטרנט לכמה חיבורים?
הוא מחלק את המהירות לחצי?
מה ההבדלים בין חיבור של 4 גידים לבין חיבור של 8 גידים? - כבל של 4 גידים מוגבל ל-100Mbps ב-8 גידים ניתן להעביר פי 10 כלומר 1Gbps.
ומה הפעולה שסוויץ' עושה? - מפצל כבל. תחשוב על זה כמו על אמבטית שקעים.
הוא מחלק את המהירות לחצי? - לא
נראה לי שכרגע הכי טוב שאני יעביר על כבל אחד 2 חיבורים.
ככה אני גם אחסוך עוד הוספה של סוויץ שסתם יחמם לי את הארון תקשורת.
מתי אני ארגיש את ההבדל בין 100Mbps ל 1Gbps?
אני כרגע על אינטרנט של 10 מגה.
אתה תרגיש אותו כשתעביר קבצים בתוך הרשת הביתית.
טוב, בינתיים אני יעשה את מה שאמרתי
אם אני אקנה סטרימר אני יחליף את זה לחיבור של 8 גידים וסוויץ'
  • 5 חודשים מאוחר יותר...
כרגע יש לי בעיה כזו, בראוטר מחוברים כמה דברים- המחשב שלי, ממיר בחדר, ממיר בסלון, מחשב בחדר, אני רוצה להוסיף לזה חיבור של ממיר בחדר אחר.
יש כבל 8 גידים שמוביל לארון תקשורת, ממנו מגיעים החיבורים למחשב בחדר, טלוזיה בסלון וממיר בחדר אחר.
את הכבל הזה אני יכול להמיר ל8 גידים או ל 4 ו 4 גידים שעל כל אחד מהם יהיה חיבור אינטרנט
השאלה היא ככה.
מה עדיף לשים, מפצל או סוייץ?
עדיף לפצל חיבור אחד של 8 ל 3 חיבורים או עדיף לפצל חיבור של 4 ו 4 ל 3 חיבורים?
האם ממיר היס מקס או היס מקס טוטאל תומך בחיבור של 1 גיגה או שיש לו חיבור של 10/100?
ראיתי את זה- http://ksp.co.il/?uin=12707 זה נראה טוב.
כולל 3 שנים אחריות
יש משהו יותר מומלץ ממנו?
http://ksp.co.il/?select=.263..491.&list=1&sort=2&glist=0&uin=0&txt_search=&buy=&minprice=0&maxprice=0
