Fractal Design הוציאו פאנל עם חלון ל DEFINE R3
האנשים רצו, החברה הקשיבה וסיפקה מענה ועוד במחיר מפתיע !
Fractal Design’s new side panel features a large fully transparent window allowing you to display your setup in style.
The acrylic window side panel features the same clean, Scandinavian design as the case itself, and has a completely flat outer surface without any plastic bezel or rivets.
Installing the Fractal Design side panel could not be easier - simply remove and replace the standard panel!
* Completely flat outer surface, no plastic bezel and no visible rivets
* Clean, stylish Scandinavian design that matches the case
* Easy installation -simply replace the standard panel, no modification necessary
* Window size (W x H): 270 x 290 mm, positioned 45mm from both the top and the back edge
* Available in Pearl Black and Arctic White
19$, יהיה זמין באוגוסט! אני מאמין ש KSP יביאו מלאי של זה.
;D
השאלה מה זה יעשה מבחינת הרעש.
מגניב! זה מה שהיה חסר למארז הזה בכדי להיות "מארז הגיימינג השקט האולטימטיבי"
קצת קטן ובצורה מוזרה, אבל בכל זאת.
^^בדיוק. וגם ימכר ב-100 ש"ח לפחות.
לא נראה לי שזה יעשה משהו. החומרה של היום מאד שקטה גם ככה. אותי אישית, זה לא מדאיג.
מה שאני כן חושב עליו עכשיו, זה איך לקרר את הכרטיס מסך שלי עם מים כי המארז "בעייתי" קצת מהבחינה הזאת.
כל הפואנטה של FRACTAL היא שהמארזים שלהם גם שקטים.
לא כולם. המארז הזה ספיציפי תוכנן להיות הדגם השקט, תכלס, הם בונים על זה שאתה שם בו קירור אוויר שקט כמו נוקטואה D14.
יש לי את הXL ואני יכול להעיד עליו שהוא חרישי.
