גיליתי שלמחשב של אבא של אשתי יש ספק ZUMAX ZU400 עם (X2 ) ליד הדגם ; הוא ג'נרי?
לפני איזה שנה שנתיים המחשב של אבא של אשתי התקלקל והוא אמר לי שהוא תיקן אותו בחנות בצומת בילו ולא מזמן התברר לי שיש רק אחת כזאת - KSP . בנתיים הוא עובד בסדר בסך הכל. חשבתי לשדרג לו אותו או לקנות מחשב חדש ורציתי לדעת איזה חלקים צריך לקנות אז בדקתי דבר ראשון את הספק . הוא מדגם zumax zu400 . הוא מוציא עד 210 וואט על ה3.3 ו5V ו 20A על 12 ולט. הכרטיס מסך כרגע הוא HD5670 .
תגידו לי זה ספק גנרי???! היה לו לפני זה HEC400W לא זוכר איזה דגם וכרטיס מסך HD1950GT . בסך הכל הכרטיס ששמו לו "בסדר" ביחס לישן אין לי מושג כמה התיקון הזה עלה אבל כרגע המחשב הזה לא סוחב כלכך. המעבד הוא 3800X2 חלש יחסית גם הדיסק קשיח פצפון. לפי דעתי כנראה עם כל שידרוג הספק יצתרך להתחלף או פשוט לקנות מחשב חדש לגמרי.
כן, הספק גרוע ביותר.
הוא גנרי אבל ממש לא גרוע ביותר. הוא נורמלי ומתאים למחשב אם כרטיס מסך מובנה או חלש (עד 8400 בערך)
אין הרבה מקום להשוואה מול ספקים גנריים אחרים, שבדרך כלל לא מחזיקים את המאוורר של עצמם שלא לדבר על מחשב
יש לי את הספק הנ"ל ואת כרטיס המסך הנ"ל (HD5670)
הספק בן 5 שנים, ועדיין יציב לחלוטין.
אפילו הפעלתי עליו ניסוי ידני - העמסתי על המסילות זרם לפי מה שרשום במפרט שהן אמורות לעמוד בו, והמתח נשאר תקין במשך מספר שעות של ניסוי.
מצתרף לדעתם של שניים מעלי,
זה "גנרי + ".
:xyxthumbs:
חשוב גם לזכור שגם אם ספק ג'נרי מסויים יכול להחזיק מחשב פשוט כמה שנים ללא תקלות,
עדיין ספק מסוג כזה נותן מתח עם NOISE/RIPPLE גבוה ביותר מעל התקן המותר ומעמיס על הקבלים בלוח אם
שבסופו של דבר יתנפחו וינזלו.
כאילו שזה לא קורה עם ספקים
" איכותיים ". אם הקבלים מתנפחים -
זו גם בעיה של הלוח, לפחות לא פחות מאשר של ספק כח.
וזה לא שאני ממליץ בכלל על גנרי, אבל גם לא צריך להסחף
עם " הגרוע ביותר ". :)
יש גנריים שהם בסדר, תלוי לאיזה מחשב. ה Zumax הזה למשל יעבוד ללא בעיה במחשב שיש לו כרטיס מסך מובנה, ולא צריך יותר מזה - היית יכול להשקיע את העוד 50 שקל בסטיק זיכרון נוסף או מאווררים יותר שקטים
ועוד משהוא קריטי - ההרכבה של המחשב. יש את הטכנאים שחושבים דברים כמו "I3 עובד כזה קר שהוא לא צריך מאוורר שני בקיר האחורי". אין הרבה מחשבים שבאמת "כל כך קרים". מחשבים כן צריכים את המאווררים "הנוספים" במארז. אם אין, המחשב מתחמם, ומתחילות כל הבעיות. חוצמזה, המאוורר היחיד שמוציא אוויר במקרה כזה זה הספק, כלומר כל האוויר החם מהמחשב גם עובר בספק ומחמם אותו, דיי צפוי שיהיו קבלים מנופחים
אז מי באמת הגנרי הכי טוב שקיים?
אני שואל כי לאחרונה החלטתי להיפטר מכל הספקים הג'נריים שברשותי.
אין את הגנרי הכי טוב
יש כמה גנריים ששמתי לב אליהם :
כל מה שמבוסס על ABpower :
ABpower = 100W
Zeus = 100-150W
Zumax = 150W
Neolution = 100W
Huntkey :
CP300/350 = 100W
CP400 = 200-250W
Ever Power / KMEX :
הסדרה הטובה PL בלבד, לא PM ו PX. לפעמים קורה שיש קבל מנופח אז להחליף אותו והספק ממשיך לעבוד טוב מאוד ולא נדפק שוב
PL250 = 150W
PL350 = 200W
Hi Power.com :
SZ-500 = 100W
L&C :
LC-8500BTX = 80-100W
LC-B200/250/... = 80W
שים לב שעל הרבה מאוד ספקים שונים כתוב L&C כשלמעשה הם לא. מבחינתי ספק של L&C זה ספק שהציפ בקרה שלו הוא "2003" או "2005Z"
כמה באמת מחשב לוקח (במקס') ?
מעבד Core בסיסי / Pentium Dual Core / Celeron / Celeron D / P4 not-prescott + כרטיס מסך מובנה 100W
מעבד P4 prescott / Pentium D + כרטיס מסך מובנה 150W
כרטיס מסך חיצוני חלש +30-50W
כרטיס מסך חיצוני בינוני +50-100W
מחשבים ממש ישנים P3 וכו - 80W ומטה
ספקים אחרים יש כאלה שהם טובים - בכללי אם יש לך כמות של ספקים אז תבדוק אם יש כאלה שלא נשרפים על איזה שהוא רכיב שרואים שהוא בגודל פאתטי, לא כל הקבלים בצד מתח נמוך מנופחים, ולא סימני התחממות יתר בכללי אז הוא יכול להיות טוב, תעריך כמה הוא יכול להחזיק על המסילת 12V
חוצמזה הם תמיד יכולים לשמש לרכיבים לתיקונים / בניית דברים אחרים
הABPOWER DR-B500E שהיה במחשב של אחי, החזיק לו PENTIUM D 920 + 9800 GT בלי בעיות במשך שנתיים.
החלפתי לו לANTEC EA380 בשביל האופצייה לOC.
הוא יכול להחזיק את זה, השאלה עד כמה המתחים שלו היו יציבים ואם הוא לא נהרס בהדרגה (קבל מנופח איפה שהוא וכו)
מה שכתבתי זה לא המקס' שהספק "יכול להחזיק" (אצלך למשל הוא החזיק הרבה יותר), אלא מה לדעתי הוא יכול להחזיק במשך הרבה שנים ולהישאר יציב כמו ספק מחברה איכותית
צודק.
שכחתי לציין שהלוח אם שהמעבד היה מותקן בו הוא INTEL D975XBX אשר מגיע עם SOLID CAPS.
וזה כולל גם את הכרטיס מסך - גרסת OC של 9800 GT 512MB של חברת GIGABYTE.
