התלבטות בנוגע לשלושה מארזי מחשב בתקציב נמוך (פחות מ-200 ש"ח)
אני קונה ספק אנטק V450 למערכת שהורכבה בפורום מפרטי מחשב. ההתלבטות היחידה שלי היא לגבי המארז, שאותו לא חשוב לי מאיזה חנות ארכוש.
מזיגזג2000, שם אני רוכש את המחשב:
Compucase 66RC
אייבורי:
CoolerMaster Elite 371
סקיי החדשים (לא יודע מה השם):
CoolerMaster Elite 430
לא ראיתי השמצות על אחד מהשלושה האלה, פשוט כל פעם ממליצים על אחד אחר ומכאן אני לא יודע באיזה לבחור! תכלס, מה ההבדל? לכולם יש מספיק מאווררים לפי מה שראיתי, והם מגיעים מחברה ידועה. אז כשבאים לבחור אחד מהם, על מה מסתכלים?
אם זה משנה משהו, המחשב יהיה בחדר שינה וממוקם על הרצפה. במארז קומפיוקייס הנוכחי, האבק חוגג וזה נורא מעצבן...
ושאלה נוספת, אין בשלושתם תמיכה ב-USB3 מקדימה, עד כמה זה קריטי (לוח אם חדש כן תומך)?
למרות שבשנה הקרובה, לא רואה את עצמי משתמש בטכנולוגיה הזו בכלל, אבל אני לא מתכנן להחליף את המארז בשדרוג עתידי של המחשב שיבוא בשנתיים הקרובות! אז אולי שווה להסתכל על זה או לא קריטי בכלל?
עריכה
אחרי שקראתי הודעה על הנושא בפורום, מקסימום אני אשתמש בדבר כזה כפתרון כשיגיע הזמן
http://www.ebay.com/itm/Y-3901-USB3-O-Front-Panel-2-Port-Drive-Bay-/221040146114?pt=PCC_Drives_Storage_Internal&hash=item337704f6c2
עריכה: עוד שאלה
אני בונה על שקט במחשב הנ"ל, כי שוב הוא ממוקם בחדר שינה. את הקירור שבתמונה אני מתכוון להחליף במשהו אחר, אפנה עוד מעט לפורום קירור (וגם לקבל משם המלצה למאווררים שקטים של 120MM למארז).
אבל מבחינת ספק הכוח, הוא נחשב לשקט? חבל להשקיע במאווררים וקירור שקט למעבד ואז יצא שהספק כוח מרעיש! אם כן, אז יש משהו באותה איכות (בתוספת כספית לא גדולה) שכן שקט?
כל אחד מה - CM יהיה בחירה מצויינת, ולדעתי שניהם עדיפים על ה - COMPUCASE.
הנה ביקורות טובות על שניהם באותו אתר אז תוכל לראות את ההבדלים המרכזיים (אין הרבה כאלה):
http://benchmarkreviews.com/index.php?option=com_content&task=view&id=574&Itemid=61
http://benchmarkreviews.com/index.php?option=com_content&task=view&id=739&Itemid=61
כנראה ששניהם לא מתאימים לי :-\ , בכל אחד יש חסרון די קריטי שהופך אותו ללא מתאים לשדרוג הבא של המחשב, או לא מתאים לי למחשב הנוכחי מבחינת נוחיות משתמש:
371- הדחקת רעשים לא הכי טובה לפי הכותב, כששקט כן חשוב לי (אני הרי הולך להשקיע בקירור שקט ולמעבד ומאווררים 120MM, ואולי אחליף לספק יקר ושקט יותר, כל זה יהיה לחינם?).
430- כתוב שלמפרט בינוני, כמו הנוכחי, הוא יתאים כי אין לי דברים כבדים. אבל בעתיד, כרטיס מסך גדול או כפול אפילו, קירור מסיבי וכו', זה יפגע בסירקולציה כי לא יהיה מקום בגלל זה למאווררים.
פעם ראשונה שאני קורא ביקורת על מארז, ולא יודע איך להסתכל על החסרונות האלה. החסרון של ה-430 נראה לי כמו משהו שאי אפשר להתחמק ממנו, וכנראה ידרוש ממני בשדרוג הבא גם החלפת מארז ורוצה להמנע מזה.
החסרון של ה-371, זה באמת רציני או שהכותב הגזים באומדן של הרעש? כי חוץ זה די אהבתי את מה שרשום בביקורת...
מבחינת ספק אגב, לא קיבלתי תשובה :) . הוא שקט או שגם ישגע אותי מהבחינה הזו? אם רועש, אז איזה לקנות בתוספת כספית קטנה שיהיה שקט?
לדעתי אתה דורש יותר מדי ממארזים מאד זולים שצריך להגיד תודה שהם ברמה הזאת כי במחירים כאלה יש רק זבל ג'נרי בד"כ.
כל הקטע של הרעש זה סובייקטיבי ולדעתי מייחסים לו חשיבות גדולה מדי (גם ככה ללא שימוש המחשב יכול לעבור למצב שינה שלא שומעים אותו בכלל).
אתה רוצה מארז טוב יותר ? תעלה בתקציב.
האופציות האיכותיות במחיר של ה - VP450P זה ה - SEASONIC ES 400W שאני מניח שפחות שקט ממנו.
ויש גם את ה - ANTEC NEO ECO 400W 400W שעשוי להיות שקט יותר, לינק - http://ksp.co.il/hmain.php?uin=14242
ואם עולים קצת בתקציב אז יש ENERMAX LIBERTY ECO 80+ 400W שאמור להיות שקט יותר, השאלה אם מישהו ישים לב להבדל תלוי בו אישית ובשאר המאווררים במחשב.
הנה הספק - http://www.skypc.co.il/pl_product~EES400AWT~24~0.htm
במחיר הזה יש גם את ה - SEASONIC S12II 430W אם כי הוא קצת פחות שקט לפי מה שזכור לי מ - SILENTPCREVIEW.
מבחינת מארז, במידה ואני ארצה אחד שכן יענה לדרישות שלי, בכמה לדעתך אני אצטרך להעלות את התקציב?
מבחינת ספק, קראתי ברשת כמה הודעות, לא נראה שיש הבדל רציני ברעש, אז אני אשאר עם ה-VP.
SILENCIO 450 עולה משהו כמו 300 ש"ח.
שקט איכותי למדי וסביר שיענה על כל צרכיך.
ב - 280 ש"ח יש את ה - ZALMAN Z9 שגם נותן אוורור טוב (בניגוד ל - SILENCIO) וגם שקט מאד יחסית.
http://www.silentpcreview.com/zalman-z9plus
לינק - http://www.shirion-computers.com/pl_product~ZALMAN-Z9~6~211.htm
באותו מחיר יש את ה - SCYTHE FENRIS WOLF, גם שקט מאד (וגם בנוי מאלומיניום) אבל נופל מהזלמן מבחינת אוורור.
לינק - http://www.tms.co.il/product/9001
ה - SILENCIO 450 נופל משמעותית מה - 550 ואפילו לא מומלץ ב - SPCR אז הייתי נמנע מלהמליץ עליו.
http://www.silentpcreview.com/cm-silencio450
ה - SILEO 500 הישן יהיה בחירה טובה יותר כנראה - http://skypc.co.il/pl_product~RC-500~6~0.htm
קראתי עכשיו ביקורות גם על שני האחרונים, שיפור לעומת הדגמים שציינתם מקודם, אבל עדיין לא באותה רמה שאני שואף אליה.
מצד שני כשחושבים על זה בצורה הגיונית ובוגרת, אני שואף לרמה גבוהה מדי לתקציב הנוכחי, כשחלק מהעניין הוא מחשבה על שדרוג בעתיד. אבל כשיגיע הזמן הזה, המצב הכלכלי יהיה הרבה יותר טוב, ואני אוכל להרשות לעצמי מארז גם ב-800 שקלים, ששם כנראה לא אצטרך להתפשר (גם תמיד רציתי מארז גדול ולא MIDI :) ).
אז הכי חכם כרגע יהיה לקנות CM371+VP450W. ביחד עם שני מאווררים 120MM וקירור שקט למעבד, לא חושב שתהיה בעיה...
אז תודה לכם על העזרה, וסליחה על הסיבוך לחינם :)
אתה יכול לחרוג בטיפה ולקחת את ה-NZXT 210 - די איכותי ושקט יחסית.
