אני יודע שכבר שאלו...אבל מאוורר להיטסינק 80ממ
איזה לדעכם הכי כדאי?
אני רוצה יכולת cfm גבוה לפחות 50+
אבל בדציבלים נמוכים לא יותר מ 35....
יש חייה כזאת?
אני יודע בעבר היו לאנרמקס...עכשיו הבנתי כבר אין אותם:((
(80ממ)
TT SMART FAN 2
TT SMART FAN 2
לדעתי הוא סתם, לא משהו....
כי הוא מרעיש יותר מידיי...וכאשר הוא לא מרעיש כשהוא על בערך 2500-3000 סלד.. הוא לא עושה כלום בערך 30 cfm
לא?
TT SMART FAN 2
אני חושב שהדציבלים שלו "קצת" גבוהים מהנתונים שהוא רוצה, אבל הSF2 מגיע עם פוטנציומטר, ככה שאתה
תוכל לשלוט על מהירות שישפיע על דחיפת האוויר ועל עוצמת הרעש בהתאם.. 8) ;)
מה אתה מצפה שתיהיה לו דחיפת אוויר של טורנדו ויהיה שקט ? ? ? ?
נתתי לו מאורר שעונה על הציפיות שלו
הוא יכול להגיע לדחיפת אוויר גבוהה
ובחצי מהמהירות שלו הוא שקט!
הוא מגיע ל 70+ רק שהוא במקסימום
הוא לא רוצה לשים אותו במקסימום כי לא צריך..
לא?
17 dB at
1300 rpm
48 dB at
4800 rpm
אני לא יכול להגיד לך על כמה לשים כי אני לא משתמש בו על המעבד ככה שאני לא ממש צריך שהוא יהיה במהירויות גבוהות בטירוף
אני עם המעבד עם המאורר של הספארק 7+ , שהוא יותר שקט ממנו במהירויות סבירות ( 3500 סלד )
יש לך את זה
http://www.pch.co.il/docs/pd1046163405.htm
Smart Fan, 80x80x25 mm, Rated Voltage: 12 VDC, Power Input: 1.8 - 2.8 W, Fan Speed: 1950 - 3400 RPM, Air Delivery: 23.8 - 41.6 CFM, Nosie Level: 25.5 - 37.5 dB, Bearing Type: Double Ball Bearing
הוא די מתאים לדרישות שלך +-.. ;)
זה מגיע לעד 37.5 דיצבלים על 41.6CFM, לפי מה שרשום +-.., זה די טוב בשביל הדרישות שלך.. ;):D
יש לך את זה
http://www.pch.co.il/docs/pd1046163405.htmהוא די מתאים לדרישות שלך +-.. ;)
האמת לא בדיוק
אני רוצה 50 cfm לפחות זה המינימום....
ולא יודע מה 35 דציבל
בואו אני יגיד לכם איך היה אנרמקס הישן והטוב.....
56cfm אם 35 דציבל..
זה הגיוני???
http://www.zenit.co.il/search/spec.php?uin=361
תקח את ה enermax clear fan
http://www.pch.co.il/docs/pd263077620.htm
http://www.enermax.com.tw/product.htm
UC-8FAB
3400
12V
0.23A
2.76W
39.8CFM
38.0dB
הוא לא הכי חזק, אבל גם עושה כמות מכובדת של רעש ביחס לאוויר, (הגעתי איתו ל3700 למרות מה שכתוב פה), והוא מרעיש הרבה פחות מהSF2
יש לי את שניהם...
50 CFM ב35 דציבל לא תמצא, פשוט אין דבר כזה...
