התלבטות קשה לגבי מארז COOLER MASTER COSMOS II
שלום חברים ,
לפני התלבטות קשה אשמח לדעתכם בענין
ברצוני לרכוש מארז COOLER MASTER COSMOS II
כרגע אני רוצה לעבוד איתו עם המפרט הקיים שלי די צנוע ובעתיד לשדרג למפרט רציני בהרבה
חשבתי על זה שהמארז הוא הבסיס להכל ובדרך כלל אני מחפש את הטוב ביותר קונה מוכר קונה מוכר וכו'
אז נכון המערכת שלי צנוע אבל זה לקנות לפעם אחת משהו מצוין ודי
ההתלבטות היא בגלל שהבנתי מאנשים שהמארז הנ"ל מתאים לפלטפורמות אקסטרים בלבד???
והם אומרים שזה מצחיק להלביש פלטפורמה כמו שלי על מארז שכזה
למרות כך ראיתי תמונות מבלוגים רבים וסרטונים ביוטיוב עם נתונים דומים
מה דעתכם ?
אם אתה מחפש מארז רציני, לי היה חיפוש רציני לאחרונה ואחד המארזים שהכי משכו לי את העין היה ה 650D של קורסייר. ממליץ לך להכניס אותו לשיקולים.
האם אתה מתכנן על קירור מים? ואם כן אז איזה, בהרכבה אישית או מוכן כמו הקורסייר H100 ?
תאמת חשבתי לכיוון הULTRATOWER הכי גדול ולא FULL TOWER סטנדרטי
דרך אגב לגבי קירור אוויר נראה לי שאני נשאר עם אוויר השגתי תוצאות די טובות
ואני גר באילת 38 מעלות בחוץ עכשיו הנה תראה זה המצב עכשיו
לגביך אם זה מענין אותך יש 800D במבצע בKSP נדמה לי ב1250 ש"ח כדאי היום ראיתי
מה אתה אומר?
ה 800 מעולה למים, גדול מידיי לאויר לטעמי. פה ה 650 מנצח
זאת גם הסיבה ששאלתי לגבי הקירור, אם אתה ממוקד אויר אז תחפש מארזים שחזקים עם אויר ולא כאלו שבינוניים עם אויר וחזקים עם מים (כמו ה 800D )
תסתכל על ה Raven RV02 של סילברסטון
http://www.silverstonetek.com/raven/products/index.php?model=RV02-E&area=en
או ה FT02 בגרסת האלומיניום
http://www.silverstonetek.com/product.php?pid=242&area=en
ה 650D כמובן, HAF-X של קולר מסטר
וכמובן P80N של ליאן לי
אם אתה מחפש מארז לקירור מים הסיפור שונה וגם שם יש מגוון רחב, בטח אם התקציב שלך מאוד גבוה
המארז הזה מתאים לכל מערכת, לא רק למערכות חזקות,
וגם יש לו קירור טוב..
מתלבט עדין .... תאמת אם הוא עדין לא אצלי בבית זה בגלל שהוא כל כך יקר...
אני מחפש במארז שיש ענק ! הכי גדול שיתמוך בהכל בכל דבר לעתיד שיהיה לו קירור טוב שקט
בקיצור מחפש מפלצת מהסוג הזה ... לא כל כך הבנתי מארז טוב לאויר / למים
כל המארזים כגון הHAF Xוה HAF932 נראים אחרי חודש מכוסים באבק!! כמו פילטר של מזגן ראיתי עשרות כאלה
בנוסף חוץ מהגודל מה יש להם להציע מעבר למה שיש לי CM690II ? תודה על ההמלצות תמשיכו חברה
אני חייב להסכים לגבי האבק, יש לי 932 והחדר שלי נקי מאבק! הכל בתוך המחשב! אחלה מארז והכל אבל האבק בלתי נסבל. (הטמפרטורות צנחו ב-15 מעלות לעומת המיד הג'נרי שהיה לי)
ולגבי הקוסמוס, בשביל מה חשוב לך הגודל? ה-932 העצום נראה מיד טאוור לעומת הקוסמוס (בלי הגזמה) זה מארז למערכות משוגעות עם קירור מים שאני מבין שאתה לא מתכנן.
מזה מארז לעתיד? קירור "טוב ושקט" אפשר למצוא במארזים ברבע (!) מהמחיר של הקוסמוס (R3, P280, 550D ואפילו ה-650D)
אבק זה סיבה טובה חוץ מזה תחשוב על זה אני רוצה מארז גדול אולי בעתיד אעבור לקירור מים
ובנוסף שוב הרצון לגדול וטוב יותר כל הזמן אז אני אקנה מארז ב1000 ש"ח ובעוד שנה אמכור אותו ב500 כדי לקנות גדול יותר וטוב יותר ?
הסתכלת על ה - NZXT SWITCH 810 ? אחלה מארז וגדול מאד.
http://www.logicpc.co.il/heb/itdetail.aspx?icom=22972
ה - TT XASER VI אמנם ישן ולא תומך USB3 אבל ענק (ומפוצ'ר מאד גם אוורור מעולה ומגש לוח נשלף) בחצי ושליש מהמחיר של המארזים החדשים שמשתווים לרמה שלו.
http://www.rsm.co.il/Product.aspx?productid=2434
ה - CM STORM TROOPER גם כן מארז מעולה וגדול.
http://www.iqpc.co.il/home/showItemMenu.asp?id=9021
וגם ה - TT CHASER MK-I מארז FULL TOWER מצויין.
http://www.ivory.co.il/catalog.php?id=5482
מה לגבי הCOSMOS S נראה לי מצוין וזה בערך חצי מחיר?
חצי מחיר ממי ?
אני יכול להשיג אותו בחצי מהמחיר של הCOSMOS 2 אבל קראתי קצת חומר באינטרנט ואני בסוף כנראה הולך על הגדול
מארז החלומות כך שבעתיד לא אהיה מוגבל וליבי יהיה שלם עם ההחלטה
אם יש מישהו שרוצה לשכנע אז אשמח
אבל אין לו מתחרים לא באבק לא בשקט ולא בהרבה דברים אחרים הלא כן הוא??
עם כל הכבוד ל - COSMOS S II הוא לא שווה 2000+ ש"ח...
המארזים שהצעתי (וה - CM HAF X שציינו אותו פה כבר) לא פחות טובים באופן מורגש לדעתי ונותנים תמורה יפה מאד למחיר ועולים 750-900 ש"ח.
שום מארז לא שווה את הסכומים שדורשים על ה - COSMOS 2...זה בזבוז כסף ולא משתלם בשום צורה.
ה - COSMOS הראשון מארז מצויין אבל ישן למדי, הוא לא יותר טוב מה - XASER VI שהצעתי שיצא באותו הזמן איתו בערך.
לא הייתי משלם עליו 1100 ש"ח בשום מצב...
עוד מארז מצויין ומעט יקר מהקודמים שהצעתי זה ה - CM ATCS 840 שעשוי מאלומיניום.
לינק - http://www.logicpc.co.il/heb/itdetail.aspx?icom=20713
אז לדבריך אם אני מבין טוב לא שווה להשקיע במארז שכזה במחיר הנ"ל המארז הזה שאתה מדבר עליו אתה באמת חושב שיש מה להשוות בכלל? כל סדרת הHAF הם שואב אבק אחד גדול ... אני לא חושב שיש מה להשוות בין COSMOS S למארז שדיברת עליו אבל.. אז מה השידרוג פה מבולבל בקיצור!
