אפליקציות מומלצות לאנדרואיד
^מצטער שאני קוטע אותך, פשוט כי אני לא משתמש בפונקציה הזאת ואין לי פתרון חוץ מאולי- תנסה לשלוח להם מייל דרך המארקט על הבעיה שלך.
לא פעם מפתחי אפליקציות באמת תיקנו דברים אחר ששלחתי להם הסבר מפורט של הבעיה באפליקציה שלהם.
ולענייננו: רציתי להמליץ על אפליקציה שלדעתי מזמן כבר הייתה צריכה להיות חלק מהמערכת- Auto speaker
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.hanan.android.ramkol
היא עושה בדיוק לפי התיאור שלה- מפעילה/מכבה את הספיקר על פי חישן קרבה במהלך שיחה.
  • תגובות 1.7k
  • צפיות 457.9k
וכמובן שזה אפשרי :)
הנה פיתרון שלא כולל פשוט ויתור על הפיצ'ר:
https://play.google.com/store/apps/details?id=org.hcilab.projects.notification
אפשרות לקבל עדכונים מהטלפון בדפדפן, עם אפשרות להגדיר בדיוק איזה עדכונים מאילו תוכנות יעברו לדפדפן.
הבאסה שאחרי הודעה אחת בוואטספ זה כבר מראה "2 הודעות חדשות", "3 הודעות חדשות" במקום להראות את תוכן ההודעה
יש גם את krome, שמשמש כתוסף לדפדפן
בשביל זה יש לד... בכל מקרה ניתן לבצע את כל מה שרצית. ההגדרות נמצאות בתוך האפליקציה במכשיר.
קשה לראות את הלד כשהמכשיר בכיס או מאחורי. אבל מצאתי את ההגדרות שכתבת עליהן - לא בדיוק מה שחיפשתי, אבל בהחלט יותר טוב מקודם. תודה רבה.
  • 5 שבועות מאוחר יותר...
תודה על ההמלצות על ה pushbullet - נהדר.
לא יודע אם הומלץ בדפים הקודמים. תוכנה פשוטה ומצוינת לפקודות קוליות בעברית - הקשב . מתבססת על הזיהוי קולי של גוגל.
בחצי שנה האחרונה SWIFTKEY עובדת לפי קריזות - או שהיא מזהה את כל מה שאני רוצה לכתוב בלי בעיה או שהיא נותנת חיזויים שלא קשורים אלי כלל. מתחיל להמאס לי ממנה. יש מקלדת SWYPE עם חיזויים טובים ולמידת המשתמש מומלצת אחרת?
נסה את TouchPal X.
היא היחידה שגרמה לי לפזול מסוויפטקי, ויש כמה דברים שהיא עושה טוב יותר, אבל בסופו של דבר אחרי יום יומיים של ניסיון חזרתי לסוויפטקי שאני מרגיש בה הרבה יותר "בבית".
אתה יכול לפרט קצת על היתרונות והחסרונות שלה?
לא, כי זה עניין של טעם אישי...
פשוט תנסה.
http://www.touchpal.com
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cootek.smartinputv5&hl=en
אגב שלחתי להם בזמנו אימייל עם פידבק לגבי 2 באגים שמצאתי, בעיקר בקשר לשפה העברית:
Manufacturer: LGE
Model: LG-D802
Release: 4.2.2
Version: 5.5.0.59672
[h=5]Hi,
I'm currently trying out TouchPal keyboard instead of Swiftkey and I've found a few things with the Hebrew layout that bothers me:
1. Word prediction never shows up within the keyboard letters, so the option to slide down from the next letter in order to complete the word is not possible. Though it works fine with English.
2. The predictions on top always shows up in the "classic style candidate" even if it is not selected. (English works just fine)
3. For some reason, the symbols-line (long press the letters) is available only in password fields. This is very weird.. In any other text field I have to go to the dedicated symbols screen in order to add " or : or ( ) or even # and * and = .... Very annoying and obviously (?) a bug.
Other than that, a really great alternative to SwiftKey. Hope you'll keep up the good work
p.s.
LG G2 with Android 4.2.2, if that matters.
Phone UI is in English, used languages are English and Hebrew.
[/h]
זה היה לפני חודש ולא ממש שמעתי מהם מאז.
נערך על-ידי Milford Cubicle
דבר שטיפה מעצבן אותי בSwiftKey הוא הסוגריים, שרושמים בעברית זה הפוך שעושים ( יוצא ) ושעושים ) יוצא (.
^לזה מתרגלים בקלות.
לי יש באג מעצבן שהחיזוי באנגלית דפוק. הוא מציע לי רק מילים מתוך איזה מבחר מצומצם - אף אחד מאלה לא קשר.
קשה לי להתרגל לזה, כל הזמן שוכח...
אני בכל מקרה לא רושם הרבה באנגלית (בעיקר כי אין לי סיבה לכך) ככה שלא יצא לי לבדוק איך זה החיזוי מילים.
^לזה מתרגלים בקלות.
אכן לקטע עם הסוגריים מתרגלים בקלות וזה כבר "שקוף" לחלוטין מבחינתי.
הבעיה שלי עם swiftkey זה שהשיטה שלהם לסימני שאלה וקריאה היא בלתי נסבלת ומחייבת להחזיק את הטלפון באחיזה מאוד יציבה, כי צריך להחזיק ואז להחליק הצידה על כפתור שנמצא בפינה הימנית למטה (בדיוק איפה שמחזיקים את הטלפון), מה שאומר שכל האחיזה ביד אחת מתערערת.
בזמנו היה על זה דיון בפורום בודקי הבטא שלהם אבל בסוף זה ה-layout שהוחלט עליו ואני ממש לא מרוצה מזה.
לגבי מה שאתה מתאר זה לא כזאת בעיה בשבילי אך שמתי לב לזה.
בפלאפון שלי Galaxy S2 הוא יחסית קטן וזה לא בעיה בשבילי לעשות זאת ביד אחת אך בפלאפון של אחי Nexus 4 זה כבר נעשה קצת יותר קשה.
