כנון קשיח פנימי מקצר
בוקר טוב חברים.
הכונן הקשיח הפנימי שלי שבק חיים, ובנוסף מקצר את הספק.
פירוט:
1. המחשב נתן התראה שיש בעיה בכונן וכדאי להחליף..
2. אחרי יומיים כבר לא עלה הווינדוס ונכתב שיש כשל חומרתי במחשב.
3. בערב המחשב רק נדלק, והמסך נשאר שחור.
4. פירקתי את כל מרכיבי החומרה במחשב (כוננים, DVD) והוצאתי את כל ה- USB כדי להתחיל ולבודד את הבעיה.
5. המחשב נדלק עם כל אחד בנפרד שהיה מחובר, פרט לכונן הקשיח הראשי.
6. כאשר חיברתי את הכונן הקיח הבעייתי, יצא זיק מספק הכוח והוא הפסיק לעבוד.
7. חשבתי שזה הספק אשם, אבל ניסיתי לחבר רק את ה- DVD בכל זאת לעוד ניסיון. והפלא ופלא - הספק עובד והמחשב עולה.
8. חיברתי שוב את הכונן הקיח - ושוב הספק בכלל לא מתחיל לעבוד.
9. בנוסף, כאשר יצא הזיק מהספק, היה ריח של שרוף. מסתבר שזה היה מהכונן הקשיח... לאחר התבוננות מעמיקה עליו ראיתי שחלק שלו אפילו 'התפוצץ' - ראו תמונה מצורפת.
לענייננו -
לא מזיז לי הכונן עצמו, רק המידע.
האם ניתן להציל את המידע?
אפשר להזמין כרטיס אלקטרוני מאיי ביי
שלום לך
אכן אפשר להזמין מאי ביי.
רק קח בחשבון שזה פיפטי פיפטי, ואפילו פחות לטובתך.
מעניין למה חיכית כשהופיעו האזהרות .
:kopfpatsch:
מה זה כרטיס אלקטרוני? מה הוא עושה?
אני לא ממליץ לך להתעסק עם כרטיס אלקטרוני ללא ידע מוקדם , אם המידע מספיק חשוב, לך לאחת מהחברות שמתמצאות בשחזורים. קח בחשבון עד כ 5000 ש"ח לשחזור.
כל ניסיון שלך להחליף רכיבים , לחבר כרטיסים וכדומה , עלול לפגום במידע שיהיה ניתן לשלוף מהדיסק.
אכן, זו רולטה רוסית .
:kopfpatsch:
מחזק,כל מילה בסלע!
אני לא מבין מה הבעיה.
קח דיסק זהה, ותחליף רק את הPCB.
זה לוקח דקה וחצי, ויכול להיות שתחסוך המון כסף.
It's just 'plug and play'
כמובן בהנחה שהבעיה היא בלוח ולא באחד המנועים שגרמו להתחממות וקצר בלוח (כמו שבד"כ קורה)... וכל משחק רק יגרום נזק נוסף.
יש הרבה כוננים חדשים ש PCB שלו רק המקורי עובד.
יש שמה נתונים שמתאימים רק לקשיח הזה וזה לא יעבוד על אחרים.
אני שומע שהמנוע שלו כן עובד, אבל יוצא עשן כשמחובר...
אז יש לי אפשרות לנסות להחליף לוח (אגב, זה לא מולחם?) שלא בטוח יעבוד,
או ללכת לשיחזור אצל הגזלנים...
מה ההמלצה שלכם?
המידע שלך שווה את ה 5k (אולי אפילו 10k?) ויש לך את הסכום להוציא? לך לחברת שחזור מקצועית.
בכל המקרים האחרים:
א. החלפת PCB, הוא מוברג לכונן והחיבור מתבצע ע"י מגע (בניגוד להלחמה / כבל).
ב. החלק שנשרף לך הוא דיודה, תקרא מה כתוב עליה ותלחים במקומה רכיב אחר.
זה שנשרף לך דיודה זה קצת מוזר. אתה בטוח שלא חיברת את כבל החשמל בצורה הפוכה? יכול להיות שהספק שלך מקצר. ליתר ביטחון הייתי בודק את הכונן (לאחר התיקון) במחשב אחר.
תודה לכל העוזרים!
