Ultrabook מארה"ב עד 1000$
אהלן,
לאחר התלבטויות ובדיקות ובעיקר הרמת Ultrabook אחד שחוסר המשקל שלו די קנה אותי החלטתי ללכת על אחד מהם.
אין דרישות מיוחדות מהמכשיר מלבד גודל המסך שכמובן יהיה 13 או 14 ללא העדפה לאחד מהם.
זמן סוללה הוא לא קריטי אך כמובן הארוך ביותר שאפשר למצוא במסגרת.
אין שום כוונה לגיימינג על המחשב הנ"ל.
גודל הכונן לא משמעותי ואפשר לחסוך במקום הזה, שכן יש לי מספיק כוננים חיצוניים לאחסון.
אם יש אפשרות למחשב ללא מערכת הפעלה אין שום בעיה , אין צורך במערכת הפעלה אם הדבר נתון לבחירה.
* אחריות בינלאומית היא אולי הנקודה החשובה ביותר ועל זה גם אהיה מוכן להוסיף כסף, לא ממש בא לי להסתובב בין מעבדות של מחשבים בהנחה ויקרה משהו בשנה-שנתיים הראשונות.
עכשיו לשאלה המרכזית:
יש חיה כזאת באיזור ה-1000$, יש חנות שאתם מכירים שניתן להזמין דרכה בתוך ארה"ב? (ידועה ואמינה כמובן)
אני גם בהתלבטות הזאת.. תודה שהקדמת אותי וחסכת לי לכתוב את זה.
מעקב (:
לפני שאתה רץ לקנות בארה"ב, תבדוק בארץ את הווסטרו 3360 החדש.
היתרונות שלו הם - מפרט חדש מרוב האולטרה בוקים הקיימים בשוק, אחריות ל-3 שנים בארץ ומשקל של כ-1.7-8 ק"ג
זה לא קל כמו נייד ששוקל 1.3 ק"ג, אבל זה שווה בדיקה.
אחריות בני"ל היא בעיה. זה קיים לרוב בדגמים של אסוס ודל אבל לצערי בארה"ב הסטנדרט הוא שנה אחריות ולא 3.
שדרוג האחריות משנה ל-3 אינו כלכלי ברוב המקרים, יחסית להפרש המחירים בין ארה"ב לישראל של הנייד עצמו.
תודה על התשובה.
מצטער על הדיליי אני נמצא כרגע בארה"ב ללא יכולת תמידית לגשת לאינטרנט.
הפרשי המחירים כמו שראיתי בדר"כ משמעותיים עד קיצוניים כתלות במחשב הספציפי כמובן.
אני אבדוק לגבי ה-3360 בארה"ב ואשמח לכמה קישורים גם ל-Ultrabookhoים מומלצים אם יש כאלו (כמובן עם עדיפות לאחריות בינלאומית של 3 שנים גם אם זה אומר לקבל דגם של חברה X וגם כדי לראות על איזה תוספת מדובר).
תודה.
נ.ב
אגב, מה לגבי "בנה בעצמך" אם אני זוכר נכון פעם באתרי החברות הגדולות הייתה אופציה לקחת דגם מסויים להוסיף ולהוריד חלקים. קיים עוד? שווה משהו?
זה יכול להיות כדאי, אבל זה לוקח יחסית הרבה זמן.
אני לא יודע כמה חברה כמו סמסונג תכבד אחריות שנקנת בארה"ב מכיוון שיש לה יבואן ולא נציגות בארץ.
מבחינת דגמים מומלצים, האולטרה בוק היחיד שיקבל אחריות בארץ, נכנס בתקציב פחות או יותר ועם מפרט מעודכן הוא הבא:
http://www.superbiiz.com/detail.php?p=AS-U31A-51&c=fr&pid=fad43ee7a18730865f63a2dfac605c175536266338e59a142019112fe8db91f9
אם אתה מוכן להתפשר על כונן SSD, ולקחת במקומו כונן רגיל בנפח של 500 ג'יגה ועל הדרך לחסוך קצת כסף יש עוד כמה אופציות:
http://www.bhphotovideo.com/c/product/872798-REG/ASUS_UX32A_DB51_UX32A_DB51_Zenbook_13_3_Ultrabook.html
http://www.jr.com/samsung/pe/SAM_NP530U3CA01/
ווסטרו 3360 של דל יעלה עם מפרט דומה מחיר קרוב מאוד למחיר בארץ (עניין של מאות שקלים בודדים),
היתרון בארץ הוא באחריות ל-3 שנים שלא ניתנת בארה"ב.
הלינק הראשון נותן Item not found, אשמח לתיקון או לדגם שהתכוונת אליו.
ה-Asus והסמסונג כמעט זהים במפרט אך בכל זאת יש ביניהם הפרש של 200$ ושניהם באים עם כונן 500GB רגיל ולא SSD. הבדלי איכות ביניהם אולי?
תודה.
הכוונה היית למחשב הזה:
http://www.excaliberpc.com/617869/asus-zenbook-prime-ux31a-db51-13.3.html
או בחנות אחרת - http://www.adorama.com/ASUX31ADB51.html?utm_term=Other&utm_medium=Affiliate&utm_campaign=Other&utm_source=cj_361116
אם אתה רוצה לא לחרוג בכלל מהתקציב, אולטרה בוק קלאסי עם כונן SSD, מפרט סביר (לא דור ה-ivy bridge) ומחיר סביר מאוד:
http://www.bestbuy.com/site/Asus+-+13.3%22+Zenbook+Ultrabook+Laptop+-+4GB+Memory+-+128GB+Solid+State+Drive+-+Radiant+Silver/3757001.p?id=1218429942878&skuId=3757001
לגבי הסמסונג - אסוס, אני לא אוכל להגיד לך מניסיון מי מהם עדיף - אבל לפי שער הדולר הנוכחי הייתי פשוט קונה בארץ דגם מקביל:
http://www.pc365.co.il/product.aspx?p_id=20285&cf=zap
:xyxthumbs: תודה רבה, רשמתי
במידה ולא ארצה לחרוג מהתקציב מכיוון שאין כל כך צורך, השימושים לא קלים כל כך אבל לא בסדר גודל שיחייב מעבד מהדור האחרון.
אני מבין שהשנה אחריות הזאת תקפה גם בארץ, או שאני טועה?
חבל ששניהם מגיעים רק עם 128GB אך נלמד להסתדר גם עם זה.
זמני סוללה ידועים לך?
ממה שאני מבין, זו אחריות בינ"ל במקרה הזה ולכן תקפה בארץ. אני מסתמך על מידע בלינק הראשון בו מופיע - Asus 360 (1 0 2 24) Warranty.
מבחינת גודל הדיסק, אפשרי להסתדר עם 128gb. אם לא אפשר תמיד לקנות כונן חיצוני נוסף בממשק usb3.
אם זמן הסוללה דומים לדגמים המקבילים של אסוס (וזה כנראה המצב) מדובר על כ-5 שעות עבודה רגילה (משרדית, כולל גלישה) וכ-8 שעות ב-idle.
המון תודה על ההכוונה.
אני רואה שהמסך ב- UX31A-DB51 הוא FHD והוא מגיע עם ה-3317U אני לא רואה איזכור ב-RSL8 הזול יותר לגבי 2 הנתונים הללו.
אם זמני הסוללה זהים והמסכים זהים ורק מה שמבדיל את שניהם הוא המעבד כנראה שאלך על ה-RSL8 אחרת אהיה מוכן להוסיף על מנת לקבל שיפור בנתונים הללו.
תשובות אחרונות?
:xyxthumbs:
לפי מה שאני יודע ל-RSL8 יש רזולוציה של 1600x900, אבל עדיף לברר בחנות מה בדיוק הם מחזיקים.
קח בחשבון שהשיפור הוא במעבד בא לידי ביטוי בפער גדול ביכולות הגרפיות של הניידים.
בדור הסנדי ברידג', המעבד הגרפי הבנוי בליבה הוא מדגם Intel HD Graphics 3000, וב-ivy מדובר ב-Intel HD Graphics 4000.
הפרש הביצועים ביניהם הוא כ-20 אחוז. זו עוד סיבה להשקיע את ההפרש הקטן יחסית לטובת הדגם החדש יותר.
אברר בתקווה למצוא שהנתונים זהים אחרת אוסיף את ה-500 ש"ח האלו על מנת לקבל רזולוציה גבוהה יותר ומעבד טוב יותר.
תודה רבה :xyxthumbs:
הכוונה הייתה בין זה שנמכר ב-BestBuy לבין אחיו הגדול UX31-DB51
צודק, הסתכלתי על המחיר הרגיל ולא ראיתי שזה 900 דולר
