לא מצליח לקמפל - שפת C
אם הייתי מבין, לא הייתי שואל... :s05:
אני צריך להפוך מספרים למילים, לדוגמא:
1 = one
17 = seventeen
אני פשוט צריך הסבר על מצביעים למערך דו ממדי של char אני לא מצליח להבין איך זה עובד... :kopfpatsch:
אגב החלטתי לא להעביר את המערך של המילים לפונקציה... אלא לבנות את המערך כבר בתוך הפונקציה (numberToLetter)
  • תגובות 47
  • צפיות 4.7k
תחשוב על מערך דו מימדי כמערך חד מימדי ארוך:
|__|__|__|__||__|__|__|__||__|__|__|__|
11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
בעצם מדובר במערך רגיל באורך 12 המייצג מערך דו מימדי בגודל 3X4 כאשר תאים 0-3 הם השורה הראשונה, 4-7 השורה השנייה וכולי.
אתה יכול להסתכל על תאים 0,4,8 כעל הטור הראשון, הבנת את הרעיון.
עכשיו תחשוב איך אתה מתרגם את ההוראה [2][2]arr לגישה לתא הרצוי במערך הזה, כלומר מצא את j עבורו [2][2]arr[j]=arr
אוקיי תודה...
אני מבין איך נראה מערך דו ממדי... אני פשוט לא מבין איך להעתיק לשם מילה(string) או שכדאי להעתיק אות אות (char)
אגב ראיתי מה שרשום בתרד השני.... האם כדאי לי באמת לקחת char משנה כדי להעתיק לשם את המילים ואז להעתיק למערך?
ואיך בכלל להכניס אותו לתוך המערך? כי אני לא מצליח..
תודה על העזרה! :xyxthumbs:
השאלה היא למה בכלל אתה צריך מערך דו מימדי. הרבה יותר טוב יהיה אם תשתמש במערך של מצביעים, ואז תוכל לדאוג שכל תא במערך יצביע למחרוזת כלשהי.
תוכל להסביר לי כיצד? או שיש לך איזה מדריך שיעזור לי? פשוט חשבתי שב char ככה הכי נוח לעבוד..
טוב אני חושב שהבנתי תגיד לי אם זה מה שהתכוונת:
if(numbers[i]==0) /* when the number is 0 */
strcpy(letters[i],"zero");
זאת השיטה כולה:
int numberToLetter(int numbers[])
int i=0,ahadot,asarot,j=0,num=0;
char letters[100][20];
char firstWord[11][6]={"zero","one","two","three","four","five","six","seven","eight","nine","ten"};
char tenPlus[10][10]={"Eleven","Twelve","Thirteen","Fourteen","Fifteen","Sixteen","seventeen","eighteen","nineteen"};
char secondWord[10][8]={"Twenty","Thirty","Forty","Fifty","Sixty","Seventy","Eighty","Ninety"};
while(numbers[i]!=NULL)
if(numbers[i]>0) /* if number between 0-10 */
num=numbers[i];
strcpy(letters[i],firstWord[num]);
if(numbers[i]>10)
num=numbers[i];
ahadot=num%10;
asarot=num/10;
if(ahadot==0)
strcpy(letters[i],secondWord[asarot-1]);
else
scanf(letters[i],"%s" "%s",secondWord[asarot-1],firstWord[ahadot-1]);
i++;
טוב הצליח להתקמפל והכל אבל עכשיו הוא לא מצליח לפתוח את הקבצים...
אני חושב כי ניסיתי להגדיר אותם עוד לפני התוכנית...
האם יש אפשרות להעביר את הקבצים לפונקציה אחרת?
בשפת C אין לך string. יש לך מערך של char. עכשיו תחשוב מה אתה רוצה לעשות.
הצלחתי לקמפל, אבל הוא לא מצליח לפתוח את הקבצים... צריך עזרה!!
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <ctype.h>
#include <string.h>
int numberToLetter();
int main(int argc, char *argv[])
FILE *inputf, *outputf;
int i=0;
int numbers[100]={0};
if(argc > 2) /* more then 2 names */
fprintf(stderr,"Eror! You cant enter more then 2 names.\n Goodbye!\n");
exit(0);
if(argc==0) /* no names */
if(!(inputf=fopen("standardInput.txt","r")))
fprintf(stderr,"Cannot open standardInput file\n");
exit(0);
if(!(outputf=fopen("standardOutput.txt","w")))
fprintf(stderr,"Cannot open standardOutput file\n");
exit(0);
while(!feof(inputf)) /* put all the numbers from the input file to the arry */
fscanf(inputf,"%d",&numbers[i]);
i++;
if(argc==1) /* if one name */
if(!(inputf=fopen(*(argv+1),"r")))
fprintf(stderr,"Cannot open input file\n");
exit(0);
exit(0);
i++;
if(argc==2) /* if two names */
fprintf(stderr,"Cannot open input file file\n");
exit(0);
if(!(outputf=fopen(*(argv+2),"w")))
fprintf(stderr,"Cannot open output file\n");
exit(0);
i++;
numberToLetter(numbers,outputf,inputf);
fclose(inputf);
fclose(outputf);
return 0;
int numberToLetter(int numbers[],FILE *out)
int i=0,ahadot,asarot,num=0;
while(!numbers[i])
if(numbers[i]>0 && numbers[i]<11) /* if number between 0-10 */
num=numbers[i];
if(numbers[i]>10)
num=numbers[i];
ahadot=num%10;
asarot=num/10;
if(ahadot==0)
strcpy(letters[i],tenPlus[asarot-1]);
else
i++;
i=0;
while(letters[i]!=NULL)
fprintf(out,"%s",letters[i]);
i++;
return 0;
אתה בטוח שהקובץ שאתה פותח לקריאה קיים (בתיקייה שממנה התכנית רצה)?
בכל מקרה, במקרה של שגיאה בפונקציה סטנדרטית (כמו fopen) עדיף להדפיס את הודעת השגיאה באמצעות הפונקציה perror, כי זה גם ידפיס את הודעת השגיאה שמערכת ההפעלה החזירה (וככה תדע מה הסיבה המדוייקת לכשלון של הפונקציה).
תודה, כן הם נמצאים בתיקיה. עשיתי את מה שאמרת - תראה מה קרה :s05:
שתי הודעות לפני זה שמתי את הקוד...
רק ששיניתי את ה stderr ל perror כמו שאמרת ולשם הקומפיילר מצביע עם כל הבעיות...
