למישהו בא לשחק עם שחקן חדש? :)
תגידו, כמה זמן לוקח אצלכם לטעון מפה?
לוקח לי בערך דקה לטעון, ועד שהטעינה נגמרת לפעמים כבר הקבוצה מספיקה לתפוס דגל וזה מבאס..
10 שניות בממוצע, לפעמים קצת יותר ולפעמים קצת פחות (זה כי יש לי SSD שעליו מותקן המשחק ;D ).
גם אצלי זמן הטעינה הוא 10~ שניות. ללא SSD, והכונן שלי הוא אחד האיטיים.
  • תגובות 47
  • צפיות 6.8k
לא יכול להיות, אלא אם יש לך SSD כמטמון.
שלילי, שום SSD. מה שמופיע במפרט - זה מה יש.
מה גם שאחרי שהגבתי כאן נכנסתי לTDM 64 בקארקאנד - השעון הורה על 8 שניות.
*הבדיקה למסך הטעינה בלבד (Loading Level), ולא מרגע הלחיצה על העכבר כדי להצטרף לשרת.
אז זה לא נכון. תספור כמה זמן לוקח לך מהרגע שלחצת על join ועד הרגע שאתה פיזית בשרת.
זמני הטעינה תלויים באיזה מפה/גודל אתם מריצים.
TDM זה בדרך כלל זריז מאוד אבל תנסו caspian/metro בconq large 64 ותראו איטיות לשמה..
אין מצב שכל טעינת השלב (גם ב-TDM) עם קשיח רגיל תהייה 10-8 שניות (גם לי היה קשיח וזה לכך לפחות חצי דקה) .
אוקיי, אז בדקתי שוב עם סטופר:
קונקווסט קספיאן 64:
32 שניות מרגע הלחיצה על הצטרפות לשרת עד למשחק עצמו.
מתוך זה - 11 שניות ארך זמן הטעינה (Loading Level).
הבדיקה בוצעה עם השרת הזה:
http://battlelog.battlefield.com/bf3/servers/show/789e1dd5-193d-4bec-9868-708b76507815/UW-Gaming-de-CQ-LARGE-900-TICKETS-1-Playerstart/
טוב, אז עם 11 שניות הגזמת, אבל נראה לי מהר מאוד בשביל כונן קשיח. אתה יכול להיות מרוצה עם הביצועים של המפרט שלך :)
ועוד GREEN? לי יש את ה-F3 ועד ה-SSD זה היה הרבה יותר ארוך. תעשה בנצ'מרק ב-HDTUNE ותעלה תוצאות.
זאוס - לא הגזמתי. ואני מוצא את התגובה שלך קצת מזלזלת. במיוחד כשכתבתי בצורה חד משמעית שבדקתי זמני טעינה עם שעון (!).
אמנם זה מקרה פרטי לשרת הנ"ל - אבל נכון ל90% מהמקרים.
אור - אין לי עצבים. אם מעניין אותך, יש לי את ה-1TB WD10EARS.
שהייה לך זמן (ועצבים ;) ) תעשה, זה נראה לי מוזר, חוץ מזה בסוף עוד תקבל ציון לא אפשרי (גבוהה בהרבה מעל הממוצע).
הוספתי את כולם
לי לוקח בערך 15 שניות (לא חוכמה עם SSD)
אבל מי שאומר שטעינה של TDM זה קצר יותר, זה לא נכון, גם אם המשחק מתקיים על שטח קטן עדיין המחשב טוען את כל המפה.
הטעינה לוקחת הרבה כי הטקסטורות כבדות ול-HDD לוקח זמן להעתיק אותן לבאפר של הכרטיס, אם תשים לב, שיש סיבוב נוסף על אותה מפה אז זמן הטעינה קצר משמעותית (כ-5 שניות SSD) בגלל שרוב המפה כבר בזיכרון הכרטיס.
ד"א אתה מאוד מהיר, יפה לך, שאני הייתי ברמות שלך התקדמתי הרבה יותר לאט. כנראה בגלל הנסיון מ-COD (לא באמת אני מחפש תירוצים) ;)
לא זלזלתי. חס וחלילה. אין לי הרגל כזה לזלזל באנשים :) פשוט התכוונתי שהבאת מידע לא מדוייק כאשר אמרת שזה 11 שניות כי ספרת רק את השלב של LOADING. וזה לא רלבנטי, כי צריך למדוד מהרגע שלחצת על JOIN ועד לרגע שאתה פיזית בשרת ומשחק. יצא לך 30 שניות שזה יותר הגיוני לעומת 11 שניות.
את מהירות הקשיח (או יותר נכון מהירות טעינת המפה) צריך לעשות מה-LOADING LEVEL כי מאז הוא טוען את המפה.
אני לא חושב שמהירות הקשיח משחקת פה יותר מידי, כי לחבר שלי יש כונן מהיר(לשנינו WD ירוק, שלו יחסית חדש- SATA3, ושלי מלפני כמה שנים) יותר ובכללי מפרט חזק יותר ואני טוען לפניו כשאנחנו משחקים ביחד.
