לא מזהה BOOT.
חבל, ושוב חבל שעושים לפני שקוראים ספרי הדרכה.
הציעו לך לקרוא את המדריך למשתמש של לוח-האם, אבל אתה פטרת את עצמך עם תירוץ קלוקל "ריפרתי".
עכשיו, חזור למדריך לעמוד 53 ->
Intel® Rapid Start Technology
Enables or disables Intel Rapid Start Technology. This item is configurable only when an SSD is installed.
(Default: Disabled)
  • תגובות 39
  • צפיות 5.6k
ומה הקשר של אופציה שמאפשרת כניסה לשינה עמוקה והתעוררות מהירה של מערכת שיש בה SSD ?
לא מזהה שום כונן גם אחרי ביטול ההגדה הזו וגם אחרי איפוס קאפיש?
עידכון: טוב התקשרתי לKSP לשאול מה עם המחשב ואמרו לי שהלוח נדפק, כנראה מהעדכון שהיה בדיסק ההתקנה .
הם הזמינו לי לוח חדש וככל הנראה עד יום ראשון יהיה מוכן. :yelclap:
נו, עוד הוכחה ל - " יותר מזל משכל ".
לפעמים צריך גם ת זה, וזה אף פעם לא מזיק :) .
:xyxthumbs:
פיתאום הם שינו את הגרסה, ממצב שבו אתה הרסת את הלוח למצב שבו זה בגלל הדיסק. אמרתי לך שהם תמיד ימציאו משהו, יש לך מזל. עכשיו תוריד את כל הדרייברים מאתר היצרן (אם אתה רוצה, תביא את הדגם של הלוח ונגיד לך מה אתה צריך).
אם תוכלו לעזור לי אילו דרייברים אני צריך אני אשמח.
מאיפה להוריד אני יודע רק תגידו לי מה אני באמת צריך ומה כל דבר אומר כי אני כבר ממש לא מעודכן.
דרך אגב הולך להיות שם OC אז אם יש פיצ'ר או דרייבר שיעזור לי גם תציינו.
ראיתי הודעות שלי פה מלפני 7 שנים על OC שביצעתי, ואני כותב שם על מתחים ותדרים, אני לא זוכר כלום מזה
היום זה כמו סינית בשבילי, היה נראה לי כאילו לא אני רשמתי את זה ודווקא הגעתי שם לתוצאות מעולות .
דגם הלוח הוא: Z77X-D3H
אני לא רואה איך אפשר להרוס לוח עם הדיסק דרייברים או משהו עליו, גם אם יש שם את התוכנה @BIOS לעדכון ביוס, את הROM צריך להוריד מהאתר שלהם.
VIA audio driver
Intel Management Engine Interface
Intel INF installation
Atheros LAN driver
Intel® Rapid Storage Technology (יכול להיות שהוא יכתוב שאין בזה צורך או שהמערכת לא עומדת בדרישות)
Marvell SATA Controller Driver
Intel USB 3.0 Driver
VIA USB 3.0 Driver
אין צורך ב-VGA כל עוד המובנה כבויי בביוס.
שכחתי לציין שהמערכת תהיה 64 ביט, לא יודע אם יש קשר אבל שיהיה.
שיהיה במזל טוב :bash: תוכל להרוס עוד לוח.לא הבנתי איך בדקת את מה שהצעתי כשהמחשב כל כולו היה ב- KSP :s05:
יש קשר אלו דרייברים ל-64x. באתר של גיגבייט אתה יכול לבחור את מערכת ההפעלה (כולל 64x או 86x).
לא הבנתי...
לא הבנתי...
מה יש לבין - הפניתי אותו לביוס להגדרה כשמחברים כונן SSD, פותח הפוסט idanmal, כתב שהוא ניסה, אבל מצד שני המחשב עם הלוח כבר נמצא אצל המוכר. הכיצד בדק ?
המזל טוב זה בשל העובדה ש- KSP החליטו לממש לו את האחריות ולספק לו לוח חדש.
לדעתי, הוא לא טמן ידו כדי להזיק ללוח שהתקלקל כך סתם.
ניסיתי את זה כשהמחשב היה אצלי, הביוס היה עולה אך לא מזהה את הכוננים .
ומה הקשר לאופציה שאמרת לי ? חיפשתי בגוגל מה עושה האופציה הזו ואין קשר בכלל למה שקרה.
עוד לוח אני לא יהרוס בימים הקרובים, ניתן לזה עוד קצת זמן ;D
אני מוכן לשים 200 שקל שהלוח לא זיהה לך את הכונן בגלל ההגדרה של Intel Rapid Start, לוח אם לא "נשרף" כמו ש-KSP אמרו לך בגלל עדכון דרייבר או עדכון ביוס אלא אם כן לחצת על הכפתור ריסט או כיבוי של המחשב בזמן שעדכנת את הביוס, וגם אז הלוח לא ישרף אלא פשוט לא יהיה לך ביוס. מדובר בלוח שמצויד בטכנולוגית UD4 שעובד מבחני מאמץ קיצוניים בעומס מלא של אלפי שעות כדי להבטיח יציבות ואיכות, לוח כזה לא הולך ביומיים. בקיצור חירטטו אותך כי הם בעצמם לא יודעים מה הבעיה ואיך לסדר אותה אז שלחו ליבואן ותקבל חדש.
ולגבי הביוס, פעם הבאה תקרא קצת לפני שאתה רץ לעדכן, זה לא כמו לעדכן דרייבר אי אפשר פשוט להסיר, טעות אחת=לוח חדש
למרות שגיגהבייט נותנים כלי לעדכון ביוס מתוך וינדואס ובדרך כלל זה בסדר, עדיף לעשות לביוס פלאש מ-USB ולא מהמערכת הפעלה, שיקול שלך.
בהצלחה
