דיסק קשיח שמזוהה רק כ 32 מגה
שלום חברים.
במחשב בחדר הילדים יש 2 דיסקים קשיחים, אחד שעליו יושבת מערכת ההפעלה והתוכנות ועוד דיסק של סיגייט בנפח של טרה שעד היום ישבו עליו כל התוכן של הבנות. משום מה היום כשהדלקתי את המחשב אין גישה לכונן. הוא מזוהה בביוס, נמצא ב"מחשב שלי" אבל רואים רק את אות הכונן ללא המידע (הקו מתחת שמראה נפח כללי, מקום פנוי וכו) וכשאני מנסה לגשת אליו אני מקבל הודעת "you need to format the disk in drive d: before you can use it".
ב computer management תחת storage הוא מופיע אך ככונן בנפח של 32 מגה עם מערכת קבצים מסוג RAW.
יש איזושהי דרך לגשת אל המידע שעל הכונן? לפרמט את הכונן אני יודע, אני מנסה להבין אם אפשר איכשהו להציל את המידע.
אולי תנסה לבחר אותו חיצונית? USB
זאת בעיה בזיהוי. תנסה לחבר אותו בצורה חיצונית עם USB, או תנסה להעביר אותו לחיבור SATA אחר בלוח (עדיף צד ג') ותבדוק אם הוא מזוהה.
אני מתנצל על הבלבול, הדיסק הוא סמסונג HD103HJולא סיגייט. אני אנסה לשנות חיבור SATA ואם זה לא יעבוד אני בסופ"ש אנסה לחבר אותו למחשב אחר לראות אם שם הוא מזוהה.
טוב, החלפת החיבור SATA בלוח לא פתר את הבעייה (זה לוח ישן, יש רק 4 חיבורי SATA וכול באותו הצבע). ניסיתי לעבוד עם SeaToolsforWindows אבל היא קורסת. אני אשיג דיסק טכנאי, אעלה מדוס ואנסה את אותה הגירסה לדוס, בלינק שנתנו מקודם הבחור טוען שזה מה שפתר לו את הבעייה. אם זה לא יעבוד אני אקח את הדיסק בסופ"ש ואנסה לחבר אותו למחשב אחר.
תעדכן.
:xyxthumbs:
אתה יכול לנסות את "Hdd capacity restore"
http://hddguru.com/software/2007.07.20-HDD-Capacity-Restore-Tool/
אבל
יש אחריות ? לממש
כונן מראה רק קאש שלו.
אני מנסה לשחזר את החומר לפני שאני מגיע למצב של מימוש אחריות. אני אנסה את התוכנה שהצעת יותר מאוחר ואדווח.
IVAN - התכונה שנתת לא מתאימה לווינדוס 7.
אני כבר מיואש. לקחתי את הדיסק הקשיח לחבר, התקנו אותו במחשב שלו, הוא זוהה נכון, פירמטנו אותו והעקתי עליו מידע. הכל עבר תקין, הגעתי איתו חזרה הביתה, חיברתי אותו חזרה למחשב והוא שוב מזוהה כ 32 מגה. אני אנסה בקרוב לחבר אותו למחשב אצלי בחיבור USB, אלא אם כן יש למישהו רעיון אחר.
למי שנתקל שוב בבעייה, הנה הפיתרון:
http://forums.whirlpool.net.au/forum-replies.cfm?t=1069572&p=-1#bottom
למי שלא מסתדר עם אנגלית, פשוט מורידים את SeaTools של סיגייט לדוס, צורבים לדיסק בוטאבל, מריצים, בוחרים את הכונן שמזוהה כ 32 מגה ואומרים לתוכנה להחזיר אותו לנפח המקסימלי. פשוט, קל, רק חבל שגיליתי את זה רק עכשיו.
שיניתי את הכותרת שתתאר יותר נכון את התקלה למקרה שמישהו יתקל בזה בעתיד.
