מחליף את המארז תקציב 450שח.
לא הבנתי על איזה מארז אתה מדבר.
ממתי TMS מוכרים מארזים עם השם שלהם ? ואיך יודעים מי מייצר אותם ?
המארז הזה
יש יצרן OEM שכל אחד יכול להזמין ממנו סטוק מארזים עם סידור פנימי ועיצוב חיצוני אישי, במקרה הזה מדובר במארז מפלטפורמה מסויימת שמשמשת מספר מארזים.(Utgard ,Midgard, R3 , Tauron ועוד..רק צריך לחפש)
טוב, מצאתי קצת מידע עליו - http://www.fxp.co.il/showthread.php?t=9765697
כותבים גם שהוא מבוסס XIGMATEK MIDGARD ברובו, אז זה לא בדיוק תחליף ל - UTGARD שעדיף עליו לדעתי.
http://www.xbitlabs.com/articles/cases/display/xigmatek-cases_5.html#sect0
בכל מקרה נראה כמו עסקה טובה.
אגב, פה ה - UTGARD זול יותר מהלינק הקודם שנתתי וגם ללא חלון (עדיף ככה לדעתי) - http://www.plonter.co.il/detail.tmpl?sku=CPC-T90DB-U01-U03〈=heb&cart=134027643321897714
למה הכוונה ?
בביקרות שצירפת הUTGARD מגיע עם מאוורר 170MM נוסף בגג המארז וזה מה שעושה את ההבדל, חוץ מזה אי אפשר להגיד שהוא מבוסס על מארז אחד ברובו כי לכל אחד יש סידור פנימי אחר(דווקא הTMS בא עם 3 מאווררים כמו הUTGARD) השלד עצמו הוא אותו שלד אצל כולם.
התכוונת ל - XASER VI ולא ל - ARC.
בוא נציין גם יתרונות לעומת ה - P280:
מרווח הרבה יותר
מאוורר הרבה יותר טוב (ולא על חשבון רעש כי המארז שקט)
מגש לוח אם נשלף
עשוי כולו מאלומיניום (מפצה מבחינת משקל על הגודל שלו) ההבדל במשקל בינו ל - P280 זניח, 11KG לעומת 10.2KG
הדלת שלו נפתחת גם לצד ימין וגם לצד שמאל (או ניתנת להסרה)
תמיכה טובה בקירור מים למי שצריך
לדעתי המיקום של הספק והגודל זה לא חיסרון אלא עניין של העדפה אישית.
USB3 ו - SSD זה כבר בחירה של מי שקונה אם חשובות לו הפונקציות האלה (למרות שלחבר SSD בצורה מאולתרת תמיד אפשר).
העניין עם ה - I/O CABLES זה משהו שולי למדי.
דווקא יש מסנני אבק בעיקר מקדימה.
נכון התכוונתי ל XASER VI,אני מסכים איתך שיש ל XASER VI היתרונות גבוהות גם משל הP280 ,אמרתי רק שצריך לקחת בחשבון גם את החסרונות כי אחרי הכל מדובר במארז ישן,ואני חושב שיש הבדל משמעותי ברעש בין הP280 ל XASER VI ,כי ה XASER VI חשוף מאד במיוחד מקדימה ששם המאווררים גורמים להרבה רעש ,והוא לא אטום כמו הP280 שבמידה ויש לך איזה מאוורר רועש הוא חוסם משמעותי את הרעש.
ולגבי מסנני אבק אני לא רואה בTECHPOWERUP שיש למארז הזה מסננים, אז אשמח אם תראה לי ,אולי זה שמחובר לדלת?
בסופו של דבר מתגלגל לידי מארז Coolermaster CM Stacker STC-T01 :)
כך שחיפושי אחר המארז המושלם תם.
תודה לכל העוזרים!!
עצום זו לא מילה,הוא פ*קינג HUGE!
מאיפה אפשר לקנות אותו?
