מחליף את המארז תקציב 450שח.
היי,
מחפש מחליף למארז Lancool KB60,הדגש יהיה על :
*איכות בניה - מינימום פלסטיק מקסימום מתכת.
*מינימום רעש - המלצה על מאווררים אחרים מהסטוק,או הסטוק אם הם שקטים מספיק.
*מקום עבודה - אני מתכוון להפטר מכלוב ה-HDD ולבנות מתקן אחר בתוך המארז.
*מאוורר כהלכה.
ANTEC 1100 מארז מצויין,יש לי אותו,הוא עלה לפני כחודש 550 ש"ח ואני רואה שאנשים חוטפים אותו מKSP (לפי שנגמר במלאי כל פעם ומתחדש)אבל בכל זאת אני לא רואה שום סיבה להחליף Lancool KB60 ל ANTEC 1100 ששניהם פחות או יותר אותה רמה רק שהאנטק בנוי קצת יותר חזק,מה גם שעם האנטק מקבלים רק 2 מאווררים שאחד מהם ענק 200 ממ', אבל מה שכן יהיה אפשרי זה להעביר את המאווררים מהמארז הקודם.
אבל בכל זאת אני חושב שזה לא יהיה שידרוג משמעותי.
מה לגבי CM ADVANCED II?
ראיתי שמישהו בזון מוכר בגרסה הלבנה.
הוא אמר כבר בראשי למה הוא מחליף.
היי,
*מאוורר כהלכה.
איכות הבניה של ה-KB60 היא בינונית מאוד רובו מפלסטיק,המאווררים שקטים דיים וגם CFM גבוה
על זה אין תלונה,רק שאיכות הבניה מעיקה ומציקה..מרווח גם לא חסר אך מרגיש שיש צורך ב"עוד". ::)
K60 עולה על ה CM ADVANCED II בכל פרמטר, כולל איכות בניה
יש לי שני K60 במשפחה ובאמת היה יותר נחמד אם הוא היה עשוי ממתכת
אבל בגלל זה להחליף מארז מצויין? תחשוב פעם נוספת, נראה לי בזבוז כסף.
יש בדיוק במחיר הזה את ה - ANTEC P280, לינק - http://www.ivory.co.il/catalog.php?id=7014
נראה לי כמו האופצייה הטובה ביותר בתקציב.
יש גם את ה - FRACTAL DESIGN ARC אבל הוא פחות מתאים לדרישה של מקום עבודה.
יש גם את ה - TT XASER VI המעולה, לינק - http://www.rsm.co.il/Product.aspx?productid=2434
גם ענק גם שקט ומקרר מצויין וגם עשוי כולו מאלומיניום (בקיצור שווה לפחות פי 2 מהמחיר שלו).
אם הוא גדול מדי לטעמך אז יש את ה - XIGMATEK UTGARD, לינק - http://1pc.co.il/xigmatekutgardfullcaseesatax21x180mm2x120mm-p-11031.html
בנוי טוב ומרווח יחסית ל - MIDI TOWER ועם איזון טוב בין אוורור לשקט.
UTGARD לא שווה את המחיר הזה כשיש את המארז של TMS ב335 שקל, זה בדיוק אותו מארז(יש כמה יצרני OEM שמייצרים מארזים בשביל XIGMATEK, SHARKOON, FRACTAL , ENERMEX וכו' וכו') עם סידור כלובי כוננים שונה ועיצוב חיצוני אחר.
לא הבנתי על איזה מארז אתה מדבר.
ממתי TMS מוכרים מארזים עם השם שלהם ? ואיך יודעים מי מייצר אותם ?
אני הייתי הולך על הP280 במחיר כזה מוזל,
ה FRACTAL DESIGN ARC ישן מידי אפילו שהוא מעולה שלזמנו עם המחיר הגבוהה הוא קיבל ציון גבוהה ביותר גם בגלל היתרונות שלו, אבל צריך לקחת בחשבון גם את החסרונות שיש לו במיוחד לזמננו ,אני אפרט:
ענק מאד (לא תמיד זה חסרון האמת),
כבד,
ללא תמיכה בUSB3 ,
יש כמה כבלים קצרים מידי,
ספק בחלקו העליון,
ללא תמיכה בSSD.
ללא מסננים גם בחלקו הקידמי.
ולא שקט כמו הP280
לדעתי תמיד טוב להעזר ע"י http://www.techpowerup.com/reviews/Thermaltake/XaserVI/4.html
אם הייתי מכיר אותו לפני חודשיים יכל להיות שהייתי קונה מארז אחר ממה שקניתי.
התכוונת ל - XASER VI ולא ל - ARC.
בוא נציין גם יתרונות לעומת ה - P280:
מרווח הרבה יותר
מאוורר הרבה יותר טוב (ולא על חשבון רעש כי המארז שקט)
מגש לוח אם נשלף
עשוי כולו מאלומיניום (מפצה מבחינת משקל על הגודל שלו) ההבדל במשקל בינו ל - P280 זניח, 11KG לעומת 10.2KG
הדלת שלו נפתחת גם לצד ימין וגם לצד שמאל (או ניתנת להסרה)
תמיכה טובה בקירור מים למי שצריך
לדעתי המיקום של הספק והגודל זה לא חיסרון אלא עניין של העדפה אישית.
USB3 ו - SSD זה כבר בחירה של מי שקונה אם חשובות לו הפונקציות האלה (למרות שלחבר SSD בצורה מאולתרת תמיד אפשר).
העניין עם ה - I/O CABLES זה משהו שולי למדי.
דווקא יש מסנני אבק בעיקר מקדימה.
