המלצה לכונן קשיח חיצוני
שאלה אליך -
מה מצב צבירת האבק במארז של הקשיח ?
אם בכלל .
:xyxthumbs:
שאלה אליך -
אם בכלל .
:xyxthumbs:
אם יש לו קירור אז מועטה ביותר. אם אין קירור אז אפסית, כי לא נכנס אבק. רק מבחוץ נצבר אבק ומעבירים מטלית עליו.
עם אתה ממש נייד עם הכונן ולוקח אותו ממקום למקום..אז בכלל אבק לא קיים (כי הוא בתנועה מידי פעם).
הקיצר הרחבתי ממש על דבר שבכלל לא שמים לב אליו וכמאט ולא קיים ;D אין מה לדאוג מיזה כמו שאתה קונה כונן נייד סגור ולא דואג לאבק שנצבר בו בפנים! אוהב להתעסק ולהיות פדנט בכל זאת..פתח את המארז כל חודשיים ותעשה אוויר עם הפה בפנים :la:
תשמעו אנשים זה גאוני, במקום לקנות כונן קשיח חיצוני מוכן, אתם למעשה אומרים שאפשר לקנות כונן קשיח פנימי, איזה שמתאים לכם, לקנות מארז קטן, להכניס את הכונן הקשיח לתוך המארז ולהישתמש בזה כאילו קנית כונן קשיח חיצוני מוכן?
אז למעשה אפשר לקנות WD Black Caviar 3GB ולהשתמש בזה?
:yelclap: הבנת נכון. אתה חופשי לבחור מה שתרצה! הכנתי כבר שלושה כאלו, הביצועים עולים לאין שיעור מול כונן נייד סגור שתקנה!
בעוד שפעם זה גם היה משתלם הרבה יותר..היום לפחות תהנה מאמינות וביצועים ומחיר זהה לכל היותר.
מניסיון שלי הכי טוב זה מארז עם ESATA אם יש לך חיבור כזה במחשב. הסיבה היא כי מארז כזה פשוט עושה צימוד ישיר בין ה- SATA של הכונן ל- ESATA בלי בקר בדרך כי זה אותו חיבור בעיקרון! אז זה כאילו חיברתה כונן קשיח בתוך המחשב עם SATA והביצועים מוגבלים אך ורק לפי הכונן שתבחר (כאמור לי F3 של סמסונג מעביר על מינימום 90M/S רציף). אבל גם אם תקנה מארז עם USB3 של חברה טובה..מובטח לך בקר איכותי יותר מרוב הניידים שהם!
אגב בחירה בכונן טוב..הוא קריר ושקט.
עריכה:
אם תרוצה ESATA במחשב ואין לך..יש דבר כזה במחיר אפס (ובטו שיותר זול אפילו באיביי..אם בא לך לחפש):
http://www.dealextreme.com/p/dual-7-pin-port-esata-sata-cable-adapter-28cm-9281?item=52
מצויין נישמע טוב, אז דבר ראשון תודה על עזרתך שלך ושל כולם :xyxthumbs::yelclap:
דבר שני לצערי אין לי ESATA רק USB3, ואם אם כבר עשית 3 כאלה אשמח אם תענה לי על כמה שאלות..
1. מה הגודל של המארז עצמו? הוא ממש גדול או שהוא דיי דומה בגודלו לכונן הקשיח עצמו?
2. לגבי החיבורים, אז בתוך המארז יש חיבורי SATA שמתחברים לכונן עצמו, ומקשרים אותו לחיבורי USB סטנדרטים?
3. אחרי שהכל הורכב וחובר, זה פשוט plug & play? מחבר את זה בUSB למחשב שלי ומעביר קבצים?
4. זה דורש קירור מסויים או שאין צורך?
5. וזה משנה עם בחיבורים יהיו חיבורי SATA3?
1. תלויי בדגם.
2. כן.
3. כן.
4. לא חייב.
5. לא.
כן קראתי את התגובות, זה החשש שלי, שאת כל המידע שאל אאבד בגלל שהכונן הקשיח תקול.
אלה שטויות ותיזהר. כל קשיח עלול למות באופן פתאומי שאתה עלול לאבד את כל המידע. גם אם תקנה קשיח שנחשב אמין ביותר, הוא
עלול למות תוך יומיים.
מסקנה: כל מידע חשוב שיש לך, חובה שיהיה מגובה.
אני מסכים איתך גיל ולכן עדיף תמיד ללכת על הדבר באיכותי ביותר כדי לצמצם את הסיכוי שזה אכן יקרה.
אז איפה אפשר להשיג את המארזים האלה? אפשר להשיג אותם ברשתות הגדולות כמו KSP ואייבורי? כי לא זכור לי שניתקלתי בכאלה דברים שם...
בכל מיקרה ארצה לנצל את ה USB3 שבמחשב לטובת העברת קבצים מהירה, אז אני חייב מאז שתומך בחיבור USB3?
יש כמה מארזים בKSP.לגבי איבורי אני לא יודע.
