מחפש נואשות דבק 3M להדבקת פלסטיק !!
::) נפלה לי ידית ניקל מהרכב...עכשיו אני מחפש דבקי 3M ואין לי מושג מאיפה להשיג..אני צריך משו חזק מאוד ודק מאוד שיתחבר לפלסטיק הניקל שיתחבר על הידית המקורית...קניתי משהו חר* באוטו דיפו של 3M אדום אבל הוא לא חשב אפילו על להדביק...למרות שהוא מאוד חזק. דבק מגע ו3 שניות לידי ואני לא מוכן לנסות אותם בגלל החסרונות המטורפות, אם זה לא היה רכב אז לא היה לי בעיה להשתמש. תודה לעוזריםםם
לך על אפוקסי.
דבק חזק מאד.
איזו ידית זאת?!? אם זאת ידית שתצטרך למשוך/להשתמש בה כל הזמן אז תשכח מזה, שום דבק בעולם לא ידביק לך אותה כמו שצריך.
לך לפירוקייה ותמצא חלק כזה ותחליף.
אתה מודע לזה שמעבורות חלל בנויות בחלקן על דבקים, כן?
עדיף שתשתוק
מצטער, ראש תחום חומרים בתעשייה אווירית. :'(
במקרה אני מבנאי, אז שיהיה...
חבר'ה כל הידיות ניקל וניקלים שאתם רואים על רכבים(אני משער שאנשים מספיק פה חכמים כדי לדעת מה זה) זה הדבקה בדבק 3M.
וגם בידיות והכל. שמע אני לא מצפה שזה יחזיק מיליון שנה אבל דבקי 3M בדרך כלל מחזיקים למעלה משנתיים אפילו. שמעתי על אפוקסי אבל הוא נוזלי ובנוסף כמעט בלתי אפשרי להוציא אותו .מספיק שטיפה אחת תנזול על הפח של הרכב ואכלתי אותה
אני יודע שזה פלסטיק ABS
אז תדביק מסקינטייפ על הפח מתחת לידית לפני שאתה עובד עם האפוקסי.
ואחרי יום פשוט תקלף הכל.
ראיתי המלצות על דבק סיליקון בצבעים מסויימים, הבנתי שהוא חזק מאוד ובנוסף לא פוגע בצבע, קשה להוריד אותו אבל זה לא מה שאני רוצה בינתיים (להוריד).
מה אתם אומרים?
עכשיו הבנתי על איזה "ידיות" אתה מדבר, מדובר בעצם בחיפוי של ידיות שלא נושא בשום מאמץ...
אם כך אפוקסי יכול להיות מעולה בשבילך, רק כמו שאמרו תעבוד נקי, תנקה את פני השטח עם אלכוהול לפני ההדבקה ואם זה נוזל לאנשהו תעבור עם מטלית ספוגה באלכוהול וזה יוריד, כל עוד זה לא התייבש הכל טוב.
אהלן, נכון המשטחים מאוד קלילים, זה סך הכל פלסטיק ABS. עכשיו אני שמעתי על האפוקסי אבל אני מפחד כי הוא די מסוכן לפח וצבע הרכב.
האם כדאי לקנות דבק סיליקון מACE או אופיס דיפו? או שזאת הברירה היחידה = אפוקסי?
רק שתדע שיש ציפויים שמצפים איתם מתכות למניעת קורוזיה מבוססים על אפוקסי.
זה לא ייפגע לא בצבע ולא בפח, אולי אם וכשתנסה להוריד את הידיות ניקל האלה.
יש מה שנקרא Putty Epoxy, זה דבק אפוקסי במן מרקם של פלסטלינה והוא לא נוזלי, פשוט מדביקים כמה חתיכות על הידית ואז מהדקים למשטח.
אני כבר ממש מיואש, בזבזתי קרוב ל40 שקל על דבקים, זה נראה לי אבסורד.
אני ניסיתי עכשיו להדביק את זה עם דבק סיליקון לבן וזה ממש אבל ממש לא נדבק וגם עשה לי סימנים ושריטות בידית ניקל, במזל הצלחתי להוריד הכל ולהחזיר את הצבע. ממש לא נדבק כלום. האופציה היחידה היא לחפש דבק דו צדדי חזק ביותר או אפוקסי כמו שאתה מעליי אמרת, השאלה איך משתמשים בדבר שכזה ?
