מבקש מפרט למחשב סגנון מדיה-סנטר + אחסון בתקציב 2500 ש"ח
שלום חברים,
מבקש את עזרתכם לבניית מפרט. כתבתי סגנון מדיה-סנטר כי זה לא מדיה סנטר סטנדרטי, אלא מיועד גם לאחסון ויכלול 6 HD מה שמבטל את האופציה למארז שוכב, סוג של פשרה.
1. מה התקציב המקסימאלי? 2500 ש"ח
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? זה תמיד נחמד לחסוך אבל לא במחיר של איכות.
ב) במידת הצורך- עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? עדיף שלא, אבל אם בכל זאת אז 500 ש"ח.
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? תכני HD על כל סוגיהם.
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים. לא.
4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט? ברמת העקרון אני צריך רק לוח, מעבד, קירור, זכרון, מארז וספק (שזה בערך הכל :)
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 10 (10=שקט קרטי)? חשוב אבל אני הגיוני אז בשיקול תקציב אני אלך על 8-8.5
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? בכלל לא.
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? אין לי זמן להרכיב לבד, אז צריך לכלול הרכבת מחשב.
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. אני גר בנתניה, ככה שהמלצה טובה על חנות באזור זה יהיה נחמד.
9. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה). 6 חיבורי SATA, תמיכה בחיבורי SATAIII, חיבורי USB3, חיבור חיצוני ל-Optical SPDIF כלומר לא עם מתאם, עדיפות לספק חזק ויציב שיעמוד בעומס של 6 HD אבל בצריכת חשמל נמוכה.
לגבי מארז: העדיפות היא למארז יחסית קטן ושקט, אני מאוד אהבתי את Define Mini Micro Atx Black Case (No PSU אבל אם יש הצעות אחרות אני אשמח לשמוע.
10. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? לצערי אינטל וחברותיה יעשו הכל כדי למנוע שדרוגים אז אני לא בונה על זה.
תודה מראש על העזרה ! 8)
אתם צריכים שאני אוסיף עוד פרטים או שהפוסט סתם התפספס ?
מה הבעיה להשכיב את הפרקטל מיני?
מעבד:
AMD A6-3670 + Radeon 6530D Black Edition 2.7GHZ FM1
כמות: 1 - מחיר: ₪537
לוח אם:
Gigabyte GA-75M-D2H for FM1
כמות: 1 - מחיר: ₪381
מארז:
Fractal Design Define Mini
כמות: 1 - מחיר: ₪472
ספק כוח:
SeaSonic S12 II 430W A.PFC 30A @ 12V Bulk
כמות: 1 - מחיר: ₪273
זיכרון:
Micron Rendition 4GB DDR3 -1333
כמות: 1 - מחיר: ₪106
הרכבה:
הרכבת מערכת מחשב כולל בדיקות מלאות וחיווט ברמה גבוהה לחברי הפורומים חינם או בהזמנה מעל 3500 ש"ח
כמות: 1 - מחיר: ₪0
סה"כ: ₪1769
מתחרים בכל הצעה ומפרט בפורומים!
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו: 1734 ₪
http://www.tms.co.il/preview/spec/9bmpluqv
יש על הלוח SPDIF אופטי + USB3 קדמי(לפרקטל מיני אמור להיות USB3 קדמי) ואחורי + 6 חיבורי SATA3.
יש בעיה עם הקירור במערכת בניית מפרט, אמור להתווסף קירור שוריקן REV B ב130~.
הספק גדול בהרבה על צרכי המערכת אבל אין בארץ ספקים עם הספק נמוך ונצילות גבוהה.
היי תודה על התגובה.
לא כתבתי שאי אפשר להשכיב את המארז, הכוונה הייתה שמארזי HTPC שוכבים מגיעים עם מקום ל-4 דיסקים ולכן אני נאלץ לקחת מארז רגיל.
לגבי המפרט, שכחתי לציין שאני מעדיף INTEL אז אני אשמח למפרט אחר.
תודה ! :)
יש גם מארזי HTPC עם 6 מקומות ויותר.
הנה 2 דוגמאות מהארץ
1
2
להחליף לאינטל זו לא בעיה, הכרטיס מסך יהיה חלש יותר, אבל שניהם יעשו את העבודה.
מעבד:
Intel Dual Core G630 2.7GHZ for 1155 Tray
כמות: 1 - מחיר: ₪310
קירור למעבד:
Scythe JAPAN SHURIKEN REV B LOW PROFILE 1366+1156 support
כמות: 1 - מחיר: ₪139
לוח אם:
Gigabyte GA-H77-D3H
כמות: 1 - מחיר: ₪521
מארז:
SilverStone LaScala SST-SST-LC10B-E Black
כמות: 1 - מחיר: ₪628
ספק כוח:
זיכרון:
הרכבה:
כמות: 1 - מחיר: ₪0
סה"כ: ₪1977
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו: 1938 ₪
http://www.tms.co.il/preview/spec/cze1hf7s
שילבתי כבר את המארז של סילברסטון, הלוח נבחר בגלל שהוא נותן גם USB3 קדמי לשימוש המארז הזה, נותן SPDIF אופטי, 6 סאטה מתוכם 2 SATA3.
היי רובי,
שוב תודה על העזרה.
האמת שלא ידעתי בכלל שקיימים מארזים מיועדי HTPC עם כל כך הרבה מקומות ל-HD.
יש לך איזשהו נסיון עם המארזים שהמלצת ? ניסיתי לגגל אותם קצת ואני לא מוצא יותר מידי המלצות לגביהם, באמת שלדיפיין מיני האינטרנט מוצף בהמלצות.
לגבי הלוח, לפי דעתך יש מקום ללכת על Z77 או Z68 ? כמו שכתבתי אני לא מקובע ואין לי בעיה להגמיש קצת תקציב.
עוד שאלה ברשותך, אם בכל זאת אלך על הדיפיין מיני, איזה לוח אתה ממליץ ? אני קצת מתקשה למצוא לוח בגודל המתאים שיכיל את התכונות שאני מבקש.
לגבי אינטל אני חייב להגיד לך שבעבר היה לי AMD, אני מעריך שהם השתפרו עם הזמן אבל לא נפלתי ממנו אז אני קצת בעד INTEL.
ודבר אחרון, אני חושב שאני מעדיף ללכת על הסדרה של האינטל שהיא קצת יותר חדשה (כלומר ה-i למינהם), מה אתה חושב ?
מצטער על החפירה, אני פשוט מעדיף את הייעוץ כאן מאשר ייעוץ עם מוכר בחנות, קול פנימי אומר לי לסמוך יותר עליכם :)
יש אפילו עם 8 מקומות, אבל לא זמינים בארץ. הנה עוד מארז עם 6 שזמין בארץ, לא חושב שיש יותר.
יוצא לי לטפל במחשבים/ולבנות מחשבים שונים עם מארזים(HTPC ורגילים)של סילברסטון, בהחלט חברה איכותית.
גם פרקטל חברה מעולה, המיני זה אחד המארזים האהובים עליי... הכל תלוי בטעם האישי שלך.
ברשת ניתן למצוא ביקורות, פשוט תרשום בגוגל את שם הדגם + review. חוץ מזה, באתר היצרן לכל דגם יש כרטיסיית REVIEW עם אוסף ביקורות.
אני לא רואה איך Z77/Z68 עוזר במחשב כזה, אלא אם כן לוקחים את המיני וצריך לקחת אחד בגלל חוסר מבחר בTMS(כפי שדרשת חנות מומלצת בנתניה) אז הדגם(שים לב הוא עולה 700) - Gigabyte GA-Z68MX-UD2H מתאים לדרישות.
אגב אתה צריך חיבורי SATA רק לחיבור קשיחים, שום RAID כן?
מה זאת אומרת לא נפלת ממנו? איזה מעבד זה היה, מה ציפית ממנו ומה הוא נתן?
ה620 גם יריץ FHD, כשאתה רשום "תכני HD על כל סוגיהם" מה הדבר הכי קשה שתריץ שם?
היי רובי,
גם אני חשבתי על הלוח שהמלצת, לצערי הוא כבר לא משווק על אף שהוא באתר, מצאתי פשרה דומה.
סתם לידע כללי, העניין עם ה-AMD היה ממש מזמן, הביצועים לא היו להיט והוא היה מאוד מתחמם (והוא היה תקין), אני יודע שזאת גישה קצת מקובעת אבל סוס מנצח לא מחליפים ואף פעם לא היו לי בעיות עם אינטל.
זה המפרט שהזמנתי, אם אתה חושב שכדאי לשנות משהו עדיין לא מאוחר, אני אשמח לדעת.
תודה על הכל! אתה בחור כארז :)
מפרט זה הורכב ב - TMS.co.il - רשת חנויות המחשבים האמינה והמקצועית בישראל
מעבד:
Intel i3 2120 3.3GHz 1155 3MB with graphics Tray
כמות: 1 - מחיר: ₪563
קירור למעבד:
Shagon ARC-118 SV Ball Bearing fan
כמות: 1 - מחיר: ₪102
לוח אם:
Gigabyte GA-Z77MX-D3H
כמות: 1 - מחיר: ₪681
מארז:
כמות: 1 - מחיר: ₪480
ספק כוח:
זיכרון:
Crucial 4GB DDR3 -1333
כמות: 1 - מחיר: ₪111
סה"כ: ₪2210
- למה לקחת כזה לוח יקר?
- הקירור של רובי עדיף
לוח יקר כי הוא היחיד שהכיל את כל מה שחיפשתי, לכל הלוחות הזולים יותר היה חסר משהו.
סתם מתוך סקרנות, אתה יכול לתת דוגמא ללוח שאתה חושב שהיה עושה את העבודה ?
לגבי הקירור, אני מחפש קירור שקט, המלצה של רובי שקטה יותר ממה שלקחתי ?
מה חסר בלוח של רובי?
הלוח הראשון שהוא המליץ הוא לא מיקרו.
הלוח השני הוא באותו סדר גדול מבחינת מחיר.
160 ש"ח שהם 30% זה לא אותו סדר גודל של מחיר
נראה לי שלא הבנת אותי.
הלוח הראשון שרובי המליץ (Gigabyte GA-H77-D3H) אכן זול יותר אבל הוא ATX.
הלוח השני שרובי המליץ (Gigabyte GA-Z68MX-UD2H) הוא באותו סדר גודל לעומת מה שאני לקחתי (באזור 700 ש"ח).
לגבי הקירור שרובי הציע, בטוח שהוא מתאים לתושבת, כי לפי האתר של Scythe הוא לא אמור.
הSHURIKEN REV B מתאים ל1155 ובעצם כמעט לכל התושבות מה10 שנים האחרונות.
משום מה לא רואים את Gigabyte GA-Z77MX-D3H במערכת מפרטים.
