חוצפה של טכנאי מחשבים - סיסמת ביוס
אני נתקל במצבים שאני מגיע לפרמט מחשב של חברים וכנראה הטכנאים שהם תיקנו אצלהם פעם את המחשב החליטו לשים סיסמא על הביוס וכך לגרו להם לחזור ולתקן רק אצלם הבעיה יותר חמורה שזה קורה במחשבים ניידים..
מה אתם חושבים על המצב הזה!?
נראה לי שאפשר לנסות להתחכם ולומר שזו הגנה בפני ילדים שעושים נזקים במחשב או צרכנים שטוענים שלא עשו דבר אבל בפועל גורמים נזק.
אבל
1. אם נגד ילדים אז מדוע לא לתת להורי הילד - אלא שהזמינו את הטכנאי - את הסיסמא למקרה שבכל אופן צריך להכנס לשם.
2. במקרה שזה נגד לקוחות מטומטמים שמזיקים ולא יודעים או מזיקים וטוענים שלא, ניתן אולי להציע להם לשים סיסמא, אבל לא לשימה ללא ידיעתם.
3. יתכן שזה מקביל לאותה מדבקה ידועה שפעם חלק מהחנויות נטו לשים על המחשבים - בבחינת קרעת שברת את האחריות. דבר זה רלוונטי אולי רק במקרה שהטכנאי נותן אחריות על התיקון ולא רוצה שהלקוחות יכנסו לשנות את ההגדרות בביוס.
אגב לדעתי גם זה אינו מקובל כי ראינו שבהחלט ניתן למכור מחשבים ללא מדבקה ולתת עליהם אחריות. באותה מידה ניתן למכור תיקון ללא "מדבקת ביוס" ולתת אחריות על התיקון. רק אם יתברר שאין מדובר על לקוח סביר אפשר בפעם הבאה לשים סיסמא וגם אז לידע את הלקוח בנושא.
4. ייתכן שזה בגלל שבטכנאי רוצה שיחזרו רק אליו. אבל לדעתי זו הדרך הטובה ביותר להבטיח שלא יחזרו אליו. אם טכנאי עושה על המחשב כל מיני דברים שלא התבקש לעשות או שראוי היה להודיע ללקוח והוא לא עשה זאת, מדובר מבחנתי על טכנאי שאיני יכולה לסמוך עליו. לכן במקרה שהייתי מגלה סיסמא על מחשב שהוא עבד עליו ההיתי מבקשת מהלקוח להתקשר ולהוציא ממנו את הסיסמא ומידעת את הלקוח שלדעתי זו התנהגות לא ראוי ולכן לא מומלץ לחזור לטכנאי כזה.
אגב, איני טכנאית. אני מדברת מנקודת מבט של בחורה שמעולם לא הזמינה טכנאים מקצועיים אבל שימשה כטכנאית חובבת אצל לא מעט חברים וקרובים ותמיד שמחה לעזור להם (ללא תשלום כמובן).
במקרים חמורים בהם איני מסוגלת לטפל, לרוב אני מוצאת עצמי שולחת את המחשב (או החלק) לבדיקה במעבדת החנות ואם ניתן למימוש אחריות.
במידה וזה נחשב נייד ואי אפשר לרסט את ביוס ע"י ג'מפר בטריה - יש תוכנות שיודעות לעשות את זה
כדי לאתחל את הביוס (כולל מחיקת הסיסמא) אפשר פשוט להוציא את הבטריה של הביוס ולהחזירה למקום (בד"רכ בטריה עגולה אפורה).
ביצוע ע"י גמפר - http://pcsupport.about.com/gi/o.htm?zi=1/XJ&zTi=1&sdn=pcsupport&cdn=compute&tm=33&f=00&su=p504.6.342.ip_&tt=3&bt=1&bts=1&zu=http%3A//www.computercare.ca/forum/showthread.php%3Ft%3D817
ביצוע ע"י הוצאת הבטריה - http://pcsupport.about.com/gi/o.htm?zi=1/XJ&zTi=1&sdn=pcsupport&cdn=compute&tm=33&f=00&su=p504.6.342.ip_&tt=3&bt=1&bts=1&zu=http%3A//www.computercare.ca/forum/showthread.php%3Ft%3D817
מדרייך ביוטיוב - How to Replace the BIOS Battery
ואז כל ההגדרות יעלמו, ואולי יווצרו בעיות חדשות.
בערך בכל מחשב נורמלי איפוס ה BIOS מביא להגדרות ברירת מחדל שבהן המחשב עובד בצורה טובה
המקסימום שיכול לקרות זה ההגדרה של ה SATA/IDE (אם אחריי האיפוס וינדוס XP עושה מסך כחול שהקוד שגיאה שלו מסתיים ב 7B, אז זה קשור להגדרה הזאת - לשנות אותה ולבדוק מה קרוה בכל אחד מהמצבים)
הביוס מתאפס להגדרות יצרן. לא צריכה להיות בעיה...
בדרך כלל לא תהיה בעיה.
אבל הרבה פעמים זה לא יהיה לטובה.
אם ההגדרות שונו בביוס מברירת המחדל, מכל סיבה שהיא.
האיפוס יאבד את אותם הגדרות, שנעשו מסיבה כל שהיא.
ובמחשבים ניידים?
אני תוהה,
הלקוח לא רוצה להתקשר לטכנאי ולבקש ממנו את הסיסמא? הטכנאי מסרב לתת אותה? או שמסיבה כלשהיא לא ניתן לבצע שיחת טלפון זו?
לכאורה זה נראה הדבר שקל ביותר לעשות בתור התחלה.
רגע, שאלה,
אם מדובר על מחשב רגיל בשימוש רגיל (ללא המהרות וכיוב)
האם ההגדרות בביוס אינן אמורות להיות לרוב דיי מסויימות ולכן אם אין ברירה ויש לאפס את הביוס, לרוב סט ההגדרות שיש לעשות אינו אמור להיות כזה מסובך?
ואם כבר, באילו מקרים במחשבים רגילים בשימוש רגיל רצוי לשנות את הגדרות הביוס בהרבה מההגדרות המומלצות הרגילות?
הרבה זכרונות למשל מגיעים עם פרופיל XMP שמבלי להפעיל אותו בביוס הם יפעלו על מהירות נמוכה מזו המוצהרת על המוצר.
ונניח שהיתה בעית קפיצות בסאונד שנבעה מחלוקת IRQ בין הכרטיס גראפי לכרטיס קול, וטכנאי שינה הגדרות בביוס כדי לפתור את העניין דרך הלוח(או לחילופין דרך המערכת הפעלה), איפוס הביוס עלול להחזיר את הבעיה.
הNUMLOCK מופעל כברירת מחדל וזה מאוד מעצבן אנשים שלא משתמשים בKEYPAD להקלדת מספרים.
הרבה דברים גדולים קקטנים יכולים להיות מושפעים לרעה אחרי איפוס ביוס שנעשו בו התאמות.
למחשב רגיל זה ידוע שקל לאפס את הביוס, אבל זה מעצבן לדעת שהם מבצעים זאת לא מטעמים של "שמירה על מחשבו של הלקוח"
בנוסף אני יותר בכיוון של מחשב נייד שזה דורש יותר זמן וכאב ראש לא קטן לאפס את הביוס ובמיוחד במחשבי IBM
וואלה, תודה :)
אכן נשמע לא נעים ובאופן כללי לא בסדר.
יש מניעה לבקש מהלקוח להוציא מהטכנאי את הסיסמא?
מסתובבות באינטרנט הרבה תוכנות להצגת הסיסמאות
