בעיה במעלות בלוח אם של ABIT !
תראו הבעיה היא שמתי שאני מדליק את המחשב וניכנס לביוס המעלות תמיד 10 מעלות פחות ממה שצריך ואחרי שאני מפעיל מחדש המעלות מסתדרות למשל שהדלקתי היום המעלות היו בביוס 20 ושהדלקתי מחדש הם חזרו להיות 31 כמו שצריך במה הבעיה ?? אם זו בכלל בעיה ??
A lot of people ae getting false temperature readings with the Abit NF7, if that comforts you.
הממ.... הפעלת את המחשב אחרי שהיה כבוי כמה זמן והוא לא הספיק להתחמם לטמפרטורה שאתה רגיל לראות. בפעם השניה הוא כבר חם.
משום מה אצלי ואצל עוד הרבה אנשים שאני מכיר אם הלוח הזה,היה הכול מאז או מתמיד בסדר ולא היו שום בעיות אם מעלות אף פעם.
אז ככה שכנראה משהו במקרה לא מחובר בסדר.
לא תראו נגיד אני מדליק את המחשב ניכנס ל WINDOWS הוא מראה לי 20 מעלות שזה בעצם צריך להיות 30 מעלות ואחרי שאני מפעיל את המחשב מחדש הוא חוזר למעלות רגילות 30 מעלות חלא יודע למה הוא מזייף ב 10 מעלות מתי שמדליקים את המחשב
גם לי יש ת'בעיה של המעלות, לפעמים זה גבוה ולפעמים זה נמוך...
ביוס 19 או 20, לא זוכר
תעדכן תביוס וזהוא..
עדכנתי לא עוזר
