האם יש יתרונות כלשיהם למזגן אינוורטר לעומת מזגן רגיל כמו שחברות המזגנים אומרות?
גם בהפעלה לילית לא בטוח שהוא כזה חוסך.
  • תגובות 54
  • צפיות 35.3k
חוצמזה, התקלות יהיו יקרות יותר לתיקון. אם תקלות של מזגן ישן אם פיקוד מכאני מסתכמות בהחלפת קבל ב 40 שקל, במזגן אם פיקוד אלקטרוני ניתן לשים פיקוד גנרי (כמו של meitav-tec) במשהוא כמו 200 שקל אם לא פחות, במזגן אינוורטר צריך חלפים מקוריים שעולים הרבה יותר
כרטיסים ל-Inverter מתחילים מ- 700 ש"ח לכרטיס.
meitav-tec ממש אבל ממש לא גנריים. מי סיפר לך את השטות הזו?
אני עובד עם meitav-tec משנת 2004 אין כמו התרמוסטטים שלהם ואין על כרטיסי הבקרה והשירות שלהם.
הם ממש אבל ממש לא גנרייים. ואני מדבר ממקור ראשון.
הם גנריים במובן שאינם מותאמים למזגן ספציפי אלא לכל מזגן סטנדרטי שאינו אינוורטר
מבחינת איכות - אני לא אומר על כל המוצרים, אלא רק את הפאנל הבסיסי (ה ERT50) שיצא לי להכיר טוב (תודות לצהל), ואני חושב שכן יש לו פאקים :
אין לו יציאה לחיישן ביחידה החיצונית. מה שאומר שבמצב חימום הוא לא יכול לדעת מתיי היחידה החיצונית קופאת, ולא יכול להפשיר אותה (חוצמזה שבשביל להפשיר הוא יצתרך 2 ממסרים, ויש בתוכו 1 בלבד)
יש בפנים פאקים של תכנון בטיחות/אמינות - הסוג של הפיוז בפנים לא מתאים למטרה (מה שגורם לו להתפוצץ כשהוא נשרף), הקבל של הספק עומד צמוד לפלסטיק החיצוני בלי מגן חום, אין תפס לכבל (מה שמאפשר לו להימשך החוצה), אין פלסטיק להפרדת הברגים (שמחברים את הפאנל לקיר) מהמעגל, והטרמינלים במעגל קצת צפופים
צה"ל...פחחחח שיפסיקו לחסוך על חשבון כולם.
אני עובד בעיקר עם תרמוסטטים מסדרת EP אין לי תלונות לא על ה- 230V ולא על ה- 24V.
חוץ מזה מה שאתה אומר נשמע כמו האלמנט הלא נכון לעבודה.
מדברים מתייעצים ומחליפים. כל הערה בונה שנתנו התקבלה בחיוב. על כל שאלה קיבלנו מענה.
אפשר לחשוב מהדברים שלך ש- meitav-tec זה שני בני 16 שמרכיבים כרטיסים בחניה של אבא.
אם הדגם שנתת לא עובד יש במקומו אחר.
אני לא יודע למה תרמוסטט צריך יציאה למעבה אני אישית לא מכיר כאלו.
לא יודע למה תרמוסטט צריך לדעת מתי היחידה קופאת. מה זה קשור אליו? זה לא עבודה של התרמוסטט. זו עבודה של המעבה.
ואם הוא מתוכנן לממסר אחד למה החלטת שהוא יצטרך 2 ?
האם יצרת קשר אתם והעלית את הבעיות שנראות לך?
אני לא מכיר את הדגמים האחרים אז לא ניכנס למה שיש או אין להם
צריך יציאה למעבה (מה שבהרבה מזגנים מסומן ב TH3) כדיי לבדוק מה הטמפ' שם. מתחת לטמפ' מסויימת המעבה קופא ולכן לא ניתן להפעיל את המזגן על חימום אלא צריך להפשיר אותו. אם הבקר לא יודע את זה הוא ימשיך לנסות להפעיל את המזגן, מה שאומר שהוא יטחון סתם חשמל ויש מצב שהוא גם ייהרס מזה
מה זה אומר להפשיר ? כשהמדחס והמאוורר ביחידה החיצונית עובדים, המאוורר ביחידה הפנימית לא, והמחליף כיוון נמצא במצב כמו אם המזגן על קור - לא מקבל מתח. כלומר נוצר מצב שבו הבקר אמור להחליט לנתק את המחליף כיוון ואת המאוורר ביחידה הפנימית, וזה בנפרד מהשליטה שלו על המדחס. בשביל זה צריך ממסר שני - לא הממסר הגדול שמותקן ביחידה החיצונית אלא ממסר קטן שני במעגל של הבקר עצמו
קצת קשה לי להבין אבל אני אנסה.
התרמוסטט בתוך הבית נועד לשלוט אך ורק על המאייד ותו לא.
ברגע שיש דרישה למיזוג החדר (קירור או חימום זה לא משנה) הוא נותן פקודה למדחס שנמצא במעבה מחוץ לבית.
אני לא מכיר תרמוסטטים ביתיים או בכלל ששולטים על המעבה מעבר לדרישות מיזוג.
מעבה קופא כאשר הטמפ' בחוץ נמוכות בצורה קיצונית. למקרים כאלו יש מגן קפיאה לסוללה החיצונית או בשמו Deicer.
במקרה של קפיאה ה- deicer מנתק את מאוורר המאייד, את מאוורר המעבה ואת משאבת החום (= מחליף כיוון)
המדחס ממשיך לעבוד וכך מפשיר מהר את הסוללה החיצונית.
ה- deicer היא מערכת הנמצאת על המעבה ולא על המאייד ואיננה קשורה למאייד או לתרמוסטט כלל.
אני לא מכיר את כל המערכות ואני לא שולל את מה שאתה אומר. פשוט אני לא מבין את ההיגיון במערכת שאתה מדבר עליה.
יש לך אולי איזו דוגמא? אולי איזו סכימת חיבורים או משהו שאני אוכל לראות?
במזגנים שאני מכיר היחידה החיצונית לא מכילה כלום חוץ ממדחס, מאוורר, מחליף כיוון וחיישן. הבקר של ההפשרה (Deicer) לא נמצא ביחידה החיצונית, אלא משולב בפיקוד של היחידה הפנימית - אותו פיקוד שאם יוצא מכלל פעולה מתקינים בתקומו את הפאנל של מיטב
כשההפשרה בפעולה, הסוללה ביחידה הפנימית מתקררת - אתה לא רוצה שהמאוורר של היחידה הפנימית יעיף את הקור הזה בחדר, אלא שקודם המזגן יעבוד בחזרה לחימום, הסוללה הפנימית תתחמם קצת, ואז המאוורר ביחידה הפנימית יתחיל לעבוד. לכן ה Deicer אמור לשלוט גם על המאוורר ביחידה הפנימית
אם ה Deicer נמצא ביחידה החיצונית ניתן להעביר ממנו כבל בחזרה שדרכו הוא ישלוט על הכיבוי של המאוורר ביחידה הפנימית, אבל לא ראיתי דבר כזה. ממה שכן ראיתי ה Deicer משולב בפיקוד של היחידה הפנימית. כדיי שהוא ידע מתי היחידה החיצונית קפואה, יש ממנו (בנוסף לכבל החשמל שמעביר מתח בין 2 היחידות) כבל דק לחיישן טמפרטורה שתקוע בסוללה ביחידה החיצונית
ה ERT50 של מיטב מותקן כתחליף מלא לפיקוד של מזגן, כשהפיקוד המקורי נדפק - זה לפחות השימוש שלו שאני מכיר. כלומר אין למזגן Deicer נפרד, ה Deicer הוא חלק מהפיקוד הישן שלא מתפקד (שבגללו ה ERT50 הותקן). כדיי שמזגן כזה יוכל להפשיר הפיקוד של מיטב אמור להכיל Deicer חדש (ולכן חיבור לחיישן ביחידה החיצונית ולפחות ממסר 1 נוסף), אבל הוא לא
אז לפי מה שאני מבין, במקרה ואתה צודק ובקרת ה- Deicer אכן על התרמוסטט,
החליט מי שהחליט לשים תרמוסטט חליפי לא מתאים ליחידות המיזוג.
כי ה- ERT50 הבסיסי איננו מכיל בתוכו Deicer.
חבל מאוד.
אבל יש כאן בעיה נוספת : ה ERT50 לא יכול לעבוד גם כשיש במזגן Deicer חיצוני
המאוורר ביחידה הפנימית נשלט ישירות על ידי הפאנל. ה Deicer החיצוני לא יוכל לכבות את המאוורר כלומר : המזגן יזרים אוויר קר כשהוא מפשיר
נו מה בסוף אינוורטר או לא?
תלוי בשימוש שלו. ברוב המקרים - לא
זו לא בעיה. התרמוסטט פשוט לא מתאים.
כל זה נשמע כמו חתיכת קומבינה.
תלוי בצרכים שלך.
אם אתה צריך מזגן לשעתיים שלוש ביום למיזוג של חדר, קח מזגן רגיל הוא יעשה את העבודה, ו- Inverter לא יוריד עלויות משמעותית.
אם זה לשימוש מאסיבי יותר, שקול Inverter.
בוא נראה אם הבנתי.
אם את רוצה מזגן שיתן קור- שלא ימזג את החדר- בעיקר במזגנים שעובדים בחדרים קטנים- רגיל
אם אתה רוצה לשמור על טמפ קבועה בחדר מסוים- חדר ישיבות או חנות או משהו- Inverter
בכל מקום - מזגן רגיל
מתיי inverter ? כשמשנה לך שלא יהיו בכלל הפסקות בקירור שלו. מה שלא משנה כמעט באף מקום כי המחזור של מזגן רגיל הוא דיי קצר (אם הוא לא חלש מידי לגודל של החדר והפילטרים נקיים)
בוא נראה אם הבנתי.
אינוורטר זה טוב למקום בו המזגן עובד רצוף שעות רבות. במצב כזה הטכנולוגיה שלו חוסכת לך בחשמל לעומת מזגן רגיל.
