מארז למפרט קיים עד 400 ש"ח
אני מחפש מארז מרווח ויקרר את החומרה בצורה טובה השקט קצת פחות חשוב לי אני מעדיף שהוא יהיה עם כמה שפחות כלים ושהמיקום של ההרד דיסקים פונה לכיוון הדלת של המארז
המפרט:
מעבד:I5 2500K (כרגע קירור סטוק אני בקרוב אחליף קירור )
כרטיס מסך:HD7950 של ספייר יש תיכון להכניס כרטיס מסך די ישן של אנווידיה לצורכי פיזיקס ובעתיד כשירד המחיר לקנות עוד HD7950 ולעשות CF
לוח אם:Z77X-UD5H של גיגה בית
אלו הדברים החשובים לזה :P אני מעדיף מארז שמקבלים איתו מתאם להרד דיסק SSD כי המתאם שיש לי כרגע לא יושב בצורה הכי טובה
ראיתי את המארזים האלו (שלצערי באף אחד מהם אין מיקום הרד דיסק שפונה לדלת של המארז)
1: http://www.tms.co.il/product/9001
2: http://www.tms.co.il/product/11236
איזה מארז עדיף לצרכים שלי או בכללי?
יש אופציות טובות יותר בתקציב, למשל:
TT ELEMENT S, לינק - http://www.rsm.co.il/Product.aspx?productid=922
FRACTAL DESIGN ARC, לינק - http://www.zigzag2000.co.il/catalog/product_info.php?cPath=33&products_id=17255
LANCOOL K62, לינק - http://www.plonter.co.il/detail.tmpl?sku=PC-K62
XIGMATEK UTGARD, לינק - http://1pc.co.il/xigmatekutgardfullcaseesatax21x180mm2x120mm-p-11031.html
CM 690 II, לינק - http://www.skypc.co.il/pl_product~80320-101-44~6~0.htm
אם אין לך בעיה עם מארזים גדולים מאד (שלא לומר ענקיים) אז זה יהיה אופצייה אפילו טובה יותר מהנ"ל - http://www.rsm.co.il/Product.aspx?productid=2434
מארז מעולה - http://www.techpowerup.com/reviews/Thermaltake/XaserVI/6.html
אין לי יותר מידי בעיה עם מארזי Full Tower אני מעדיף שלא אבל אין לי בעיה מה יותר טוב הCM 690II או ה ThermalTake Xaser VI אני די מכיר את שניהם (את הTT יש לחבר שלי) ואני יודע שהם אמורים להיות ממש טובים
ה - XASER VI עדיף כמובן, זה מארז HIGH END לכל דבר שנמכר בחצי מחיר.
קודם כל תודה רבה! דבר שני התקציב שלי גדל 600-650 ש"ח יש משו אחר שאתם ממליצים?
איך המארז הזה: http://www.ivory.co.il/catalog.php?id=5455
או זה: http://www.rsm.co.il/Product.aspx?productid=3431 (אני יודע שהוא טיפה מעל התקציב שלי)
או זה: http://www.rsm.co.il/Product.aspx?productid=1645
איזה מהם עדיף או שיש הצעות אחרות?
אני ממליץ מאד על הסנייפר, מארז ללא חולשות כמעט (רק להוסיף לו מאוורר בצד והחיסרון של קירור לכרטיס מסך נפתר).
הפאנטומים גם מארזים טובים, אבל מעט פחות (אם לא לוקחים בחשבון את ה - USB3 ששיש להם ולסנייפר לא).
בין הסנייפר ל - XASER VI זה התלבטות לא קלה, אבל אני חושב שהייתי נותן עדיפות ל - TT בגלל בנייה מאלומיניום, יותר מרחב פנימי ומגש לוח אם נשלף. אי אפשר למצוא מארז ברמה הזאת בפחות מ - 1000 ש"ח היום.
אתה ממליץ על הסנייפר מבין המארזים האלו? אינ יודע שהפנטומים אמורים להיות ממש טובים אבל כמו שאמרו חכמים וטובים מימני לפני אמור זה שם של דג. יש לך אולי המלצה למארז אחר שהוא לא אחד מה4 האלו?
על ה - TT, עם כל ההערכה שלי לסנייפר ל - XASER VI יש יתרון עליו.
חוץ מארבעתם בתקציב יש עוד אופציות טובות עד 650 ש"ח, למשל:
ZALMAN GS1000, לינק - http://www.skypc.co.il/pl_product~GS1000-BK~6~0.htm
אבל הייתי מעדיף את ה - הסנייפר וה - XASER VI לעומתו.
דניס יש מצב שהמארז שאתה מתכוון ( XASER VI )זה המארז הזה שעולה בחו"ל 900 ש"ח? >
אם כן אז איך יכל להיות שבארץ הוא עולה רק 400 אוליהביקורת ישנה וזה לא באמת עולה 900?
הביקורת ישנה וזה לא באמת עולה 900.
זה מארז ישן זה נכון, לא יודע כמה הוא עולה בחו'ל ואם הוא עדיין נמכר שם בכלל אבל ברור שזאת עסקה מעולה לקנות אותו ב - 400 ש"ח בלבד.
חבל שאין לו USB3 (נכון שהוא ישן) וגם חבל שהספק נמצא למעלה ולא למטה
הישתנו עוד כמה דברים (סליחה על זה) יש לי עד 750 ש"ח +- ויש לי האמת התלבטות בין לקנות מארז יקר (זה המארז שאני חושב אליו http://www.ivory.co.il/catalog.php?id=5482) לבין לקנות מארז זול יותר וקירור מיים למעבד (מבחינת שימוש אני לא באמת צריך קירור מיים) השאלה שלי היא מה כרוך בקירור מיים הוא צורך תחזוקה מה הסכנות בקירור כזה וראיתי שקירור כזה עולה 400 ש"ח +- סתם לדוגמא זה http://www.ivory.co.il/catalog.php?id=6228 צריך עוד משו חוץ מזה? או שלדעתכם עדיף רק מארז ואיזה?
קירור מים זול בד"כ לא טוב בהרבה מקירור אוויר איכותי, במיוחד גם אמרת שאתה לא צריך כזה בכל זאת.
ב - CHASER אחלה מארז למרות שמבחינת תמורה למחיר ה - XASER VI הרבה יותר משתלם.
