פקודה ליצירת תיקיות חדשות עם שם משתנה בMS_DOS
שלום
אני כותב קובץ .bat קטן , שכל מה שעליו לעשות הוא יצירת תיקייה חדשה בכל פעם שמפעילים אותו.
מה שעשיתי הוא להכניס mkdir foldername
מה שאני צריך הוא לתת פקודה שבכל פעם שמפעילים את הקובץ ,
אם כבר קיים תיקייה בעל אותו שם אז שהוא יוצר תיקייה חדשה עם שם ממוספר.
זאת אומרת בפעם הראשונה שם התיקייה החדשה יהיה foldername
בפעם שנייה foldername2 בפעם שלישית foldername3 וכן הלאה.
מני
קודם כל, ms dos היא מערכת הפעלה שנכחדה מהעולם. מה שאתה מדבר עליו סתם נקרא batch file.
הבעיה היא שהיכולות של batch file הן די מוגבלות (לדוגמה, אפילו אי אפשר לעשות בו לולאת while), לכן עדיף להשתמש בשפת סקריפטינג קצת יותר חזקה, כגון פייתון, פרל, vbs או powershell (שתי האחרונות יכולות להיות עדיפות כי התמיכה בהן מובנית בתוך windows).
באיזה תוכנה יהיה עלי להשתמש עבור powershell?
הפקודות שם יהיו זהות לדוס ?
א. אין צורך לצטט את התגובה ישירות מעליך.
ב. התוכנה כאמור מובנית ב-windows 7. פשוט תחפש בתפריט ההתחלה שלך windows powershell (הוא אפילו מגיע עם סביבת פיתוח - windows powershell ise).
ג. כן, אבל כאמור תצטרך יותר מזה, כי הפקודות של דוס מוגבלות.
אפשר ליצור לולאה עם IF ו-GOTO כמו אסמבלי, ואני משוכנע שבחיפוש קצר אפשר למצוא גם איך בודקים אם תיקייה קיימת.
לא אמרתי שזה לא אפשרי, פשוט התכוונתי שזה די מסובך ויש שפות שהרבה יותר נוח וקל לעשות את זה בהן.
