חיבור USB3 לeSATA
שלום רב.
לאחר התלבטויות מרובות החלטתי לקנות את הכונן עליו הייתה כאן ביקורת של Seagate FreeAgent GoFlex.
בכל מקרה, הכונן מגיע עם חיבור USB3, שאין לי במחשב. לעומת זאת, יש לי במחשב חיבור של USB2/eSata, ותהיתי האם כאשר אני אחבר את הכונן עם חיבור USB3 דרך החיבור הזה אני אקבל מהירות גבוהה יותר? כי יש לי אפשרות לקנות את המתאם שלהם לeSATA (שמגיע איכשהו עם טכנולוגיה בה הוא גם מקבל חשמל מהחיבור), ואני לא יודע אם יש צורך...
ז"א אני בכלל לא בטוח שיש לי את הeSATA עם חיבור SATA3 סביר שזה בכלל SATA2, אני לא יודע איפה למצוא את המידע הזה, בנוסף, גם אפ יש לי SATA3, וההבדל הרשמי בינו לבין הUSB3 לא כזה גדול, אז אני לא לחוץ, השאלה רק אם הUSB3 ייתן לי מהירות גבוהה יותר דרכו...
תודה רבה לעונים
איזה סלט :kopfpatsch:
אם אין לך USB3 , לא תקבל מהירות של USB3 נקודה.
ESATA זה בסה"כ חיבור SATA "רגיל" רק שהוא מתאים ל HOTSWAP בחיבור חיצוני ובדר"כ הוא יושב על בקר נפרד בלוח אם (והפחות טוב).
USB3 יותר מהיר מ ESATA בדרך כלל.
איזה לוח יש לך?
לא נראה לי. USB לרוב בקושי מצליח לספק חצי מהמהירות התאורטית שלו.
יש לי נייד של DELL,
דגם LATITUDE E6410
פרטי לוח האם: (לקוח מsystem information)
Property Value
(Dell Inc. Latitude E6410)
Summary
Manufacturer Dell Inc.
Model 07XJP9
Version A00
Serial Number /13RB2M1/CN1296105K2505/
Bridge
North Bridge Intel Havendale/Clarkdale Host Bridge Revision 02
South Bridge Intel QM57 Revision 05
CPU
Name Intel® Core i5 CPU M 520 @ 2.40GHz
Cpu Socket Socket 989 rPGA
Max CPU Speed 4000 MHz
Memory
Maximum Capacity 8192 MBytes
Maximum Memory Module Size [unknown]
Memory Slots 2
Memory Type DDR3
System Slots
ISA 0
PCI 4
AGP 0
VL-BUS 0
EISA 0
PCMCIA 0
ExpressCard 0
MCA 0
בנוסף:
אולי כדאי לי כבר לקנות במקום המתאם לeSATA (שעולה כמאה ש"ח) מתאם ל-USB3 כמו זה לדוג:
http://www.4com.co.il/products/214307
זה עולה קצת יותר, אבל אז יהיה לי קבוע USB3 במחשב...
מה עדיף?
אם יש לך אפשרות לרכוש מEBAY/DX, תוכל להשיג מתאם זול יותר, שגם לא בולט:
http://www.ebay.com/itm/USB-3-0-AKE-Superspeed-Card-34mm-Inside-Hide-2-USB-3-0-ports-NEC-chip-/180878960820?pt=US_Internal_Port_Expansion_Cards&hash=item2a1d39e8b4
http://www.dealextreme.com/p/ake-54mm-express-card-to-2-port-usb-3-0-card-adapter-for-laptop-notebook-113152?item=2
בהנחה שאכן יש לך ExpressCard ולא PCCard במחשב (בE6410 היה אפשר לבחור זה או זה).
איזה באסה.... עכשיו שאתה אומר, בדקתי ויש לי באמת cardbus ולא express... (לפחות לפי המימדים של מה שיוצא לי משם, ואם אני מבין נכון את הsystem information)
מימדים? לא הבנתי את כוונתך.
ממחקרר אינטרנטי "מעמיק", היה נראה שהגדלים שלהם שונים. אז בדקתי מה גודל הפלסטיק שיש עכשיו בפנים.
(אתהגדלים ראיתי כאן:http://www.amtron.com/service/expresscard-dimensions.jpg, שלי 8.5 אורך, אז הנחתי שהוא cardbus...)
