התלבטות בבחירת מארז
אני מתכנן לקנות מחשב חדש בקרוב (בתקציב של כ4000 ש"ח, ללא דיסק קשיח), בעוד כחודש (לכן עדיין לא פתחתי נושא בפורום מפרטי מחשב).
עיינתי קצת במארזים שקיימים היום בשוק ויש לי התלבטות קטנה.
קיבלתי המלצה על המארז Cooler Master Storm Sniper ואהבתי אותו מאוד בעיקר בזכות זה שאפשר לשלוט בעוצמת המאוררים. לצערי הבנתי שאין לו USB3 ומבחינת תאימות לעתיד זה לא ממש מתאים לי. USB3 יתפוס חזק בשוק בשנה הקרובה ואם הכל יעבור לUSB3 אני רוצה שתיהיה לי אפשרות לנצל את זה.
לאחר מספר חיפושים ראיתי כי יש 3 מארזים טובים ומומלצים -
Antec Eleven Hundred
Corsair Carbide 400R
Corsair Carbide 500R
לכולם יש תמיכה בUSB3 והם די מרווחים עד כמה שאני מבין.
לא ממש הבנתי מה ההבדל בין ה400R לבין ה500R.
מספר דברים שחשובים לי במארז:
1. סרקולציה טובה.
2. פילטרים לניקוי אבק.
3. מרווח.
4. תמיכה בUSB3
ועדיף בלי ברגים.
אשמח אם תגידו לי מה מומלץ יותר ממה שציינתי למעלה או אם יש לכם הצעות אחרות זה יתקבל בברכה (ואני מאוד אשמח אם גם תסבירו למה) :)
  • תגובות 34
  • צפיות 4.9k
במחיר של ה - 1100 יש את ה - P280 שעדיף עליו (גם שקט יותר וגם גדול יותר ולא נופל ממנו מבחינת אוורור).
ה - CORSAIRים מכוונים בעיקר לשקט אבל ביחס למחירם לא משתלמים במיוחד לדעתי.
עוד אופצייה טובה במחיר הזה היא ה - NZXT PHANTOM 410
לינק - http://www.ivory.co.il/catalog.php?id=5455
וה - TT CHASER MK-I, לינק - http://www.ivory.co.il/catalog.php?id=5482
ה TT CHASER MK-I יקר מידי לצערי.
הP280 נראה לי קצת מוזר. הפתח היחידי שלו למאוררים הוא למעלה (לפחות ככה זה בתמונות כאן: http://www.antec.com/Believe_it/product.php?id=NzA0NTA0&lan=us) ואני משער שגם מאחור. איך הוא מבחינת קירור? החלק הקדמי הוא נפתח (כמו דלת)? איפה צריך להכניס כונן דיסקים? את האמת זה לא נראה לי ממש נוח הקטע עם הדלת..
בנוגע לPHANTOM 410, מבחינה חיצונית די אהבתי אותו, העיצוב שלו עתידני ויפה לדעתי. תוכל לספר עליו קצת? איך הוא מבחינת קירור? גודל? נוחות שימוש? הוא דווקא נראה לי ממש נחמד :)
בנוסף הבנתי שיש לו אפשרות לשלוט בעוצמה של המאוררים - זה יתרון נוסף!
ה - P280 הפתיע גם אותי מבחינת קירור כי הוא מגיע מסדרה שמכוונת לשקט (הוא אמנם לא מצטיין בזה אבל בהחלט לא נופל בתחום הזה כמו מארזים שקטים אחרים כמו ה - NZXT H2 וה - CM SILENCIO 550).
אבל הנה תראה את התוצאות שלו - http://www.bit-tech.net/hardware/2012/02/16/antec-p280-review/3
http://www.anandtech.com/show/5090/antec-p280-when-enthusiasts-are-engineers/5
ה - PHANTOM 410 מרווח למדי (גם אם לא ענק כמו הפאנטום המקורי).
הנה ביקורת טובה עליו - http://www.techpowerup.com/reviews/NZXT/Phantom_410/
ועוד אחת - http://www.hardwaresecrets.com/article/1459
איזה מהם עדיף לדעתך? לא ממש אהבתי את הדלת בP280..
מה ההבדל בין הPHANTOM 410 לבין הPHANTOM המקורי? ב PHANTOM 410 יש אפשרות לכבות את הלדים? ובביקורות כתוב שאין שם מספיק פילטרים, עד כמה זה משמעותי? כי כיום אני סובל מהרבה מאוד אבק במארז.. יש דרכים אחרות להמנע ממנו אולי?
תודה רבה על העזרה!
הקפצה
ה - P280 שקט יותר וה - PHANTOM 410 מאוורר יותר.
יש גם את שאלת העיצוב, שניהם מייצגים סגנונות שונים לגמרי וזה תלוי בהעדפה שלך.
הפאנטום המקורי גדול יותר (FULL TOWER) ולא בכל הגרסאות שלו תומך ב - USB3 (בחדשות שנקראות V2 נראה לי שכן), הוא גם עולה 100 ש"ח יותר.
יש עוד הבדלים ביניהם שאתה יכול לראות באתר של NZXT כמו כמות כוננים שאפשר להכניס אליהם וכמות/מיקום/גודל של מאווררים.
http://www.techpowerup.com/reviews/NZXT/Phantom_Hale90/
לגבי הפילטרים זה עשוי להיות בעיה באמת, החלטה שלך.
נראה לי שלפאנטום המקורי יש פילטרים אז אולי כדאי לקחת אותו - http://www.electra-computers.co.il/Product.aspx?productid=1220
http://www.rsm.co.il/Product.aspx?productid=3150
http://www.p-see.co.il/pl_product~931535~10~55.htm?x=1
שים לב רק שהוא ממש גדול.
תודה על העזרה!
אני מתלבט כרגע בין הPHANTOM V2 לבין הPHANTOM 410. היתרון מבחינתי בPHANTOM V2 הוא הפילטרים ולפי המידות שלו הוא נראה לי די ענק..
עד כמה העניין של הפילטרים משמעותי לדעתך?
ושוב תודה רבה!
אם אמרת שהיתה לך בעיית אבק אז זה עשוי להיות משמעותי.
יש את ה - PHANTOM V2 בזול באייבורי, אבל משום מה רק בורוד...(הגרסאות האחרות עולות 690 ש"ח לעומת 490 ש"ח לגרסה הורודה).
למה 690 ש"ח? זה לא אותו מארז שהצעת לו מהחנות הזאת? ב625 בגירסה אחרת? << http://www.electra-computers.co.il/Product.aspx?productid=1220
וסתם ככה המארז הזה לא שביר מידי הרבה פלסטיק?
אני נגד מארזים NZXT מפלסטיק זול ועוד במחיר יקר ואין לו פלטרים לי יש את האח הגדול ANTEC P193 V3 ואני ממש מרוצה בנויי טוב מחומרים טובים בידוד כפול בתוך הפנלים הרבה מקום סידור כבלים טוב ושקטטטטטטטטטטט בשבלי הדלת של המארז יתרון כפול כי היא משקיטה את הקדימה של המארז שומרת על פנים המארז ומגן מפני אבק למרות שיש פלטרים וזה יתרון של ANTEC ממליץ מניסיון שלי אנשים לא לוקחים בחשבון שכמה שהמארז יותר גדול צריך לפחות 2 אפילו 3 מאווררים שיכנסו אוור למארז בשביל סרקולציה טובה ותנועה מספקת של אוור בשביל לדלל את האוור החם ולדחוף אתו החוצה וכך הוא היה יותר קר
בPHANTOM V2 יש 3 מאווררים שבאים עם המארז ואפשרות להתקין מאוורר אחד נוסף. לא הבנתי מה זה משנה ממה המארז בנוי, גם אם זה מקרטון, זה לא שאני מפיל אותו או שהוא צריך לעמוד בפני פגיעות כלשהן..
הANTEC יקר יותר מהNZXT ולPHANTOM V2 כן יש פילטרים. למה אתה נגדם?
את האמת את הPHANTOM V2 הייתי הולך עליו רק בגלל הציון הענק שהוא קיבל ב TEACHPWERUP
שזה 9.8 ,פעם ראשונה שאני רואה ציון שכזה,אבל גם שם כתוב על הפלסטיק ב"חסרונות".
נראה לכם שאפשר לסמוך על הציונים שלהם?
לדעתי אפשר, הם ו - HARDWARESECRETS אלו האתרים שאני הכי מסתמך עליהם בביקורות מארזים (וגם BIT TECH).
