בואו נשווה תוצאות ביצועים של SSD.
על פי הנתונים של דגם הלוח באתר היצרן.
הנה נזכרתי בעוד דבר לבדוק:
To check the alignment of your SSD's partition, it is quite simple.
In windows 7, run msinfo32 by typing it into the search box on your start menu and hitting enter.
click on: components => storage => disks
Look for your SSD and check the partition starting offset.
It needs to be divisible by 4096 (ie return a whole number when you divide by this) otherwise the alignment is not correct.
AS-SSD בודק לך את זה גם בחלון הראשי.
כך או כך, תבדוק את הדבר.
  • תגובות 312
  • צפיות 35.9k
לא יודע על מה להסתכל. בתמונה זה בסדר הנתון:
עידכון:
זה מתחלק בדיוק ב- 256..זה טוב?
כן, זה לא הבעיה.
נראה לי עליתי על משו:
בחוברת של הלוח אם שלי רשום שצריך להתקין את הדרייבר של ה- SATA RAID/ACHI עוד לפני שמתקינים את מערכת ההפעלה במקרה שנעשה שימוש באחת מהאופציות (במקרה שלי ACHI). לא ברור לי איך לעשות את זה (הם רושמים שם בעזרת USB או דיסקט..) אבל יכול להיות שזה הבעייה (אני עובד בלי דרייבר כנראה :s05: ). אני גם לא בטוח שהבנתי עד הסוף.
אם תוכל לעזור לי זה מופיע פה בעמוד 83:
http://download.gigabyte.asia/FileList/Manual/mb_manual_ga-880gm-ud2h_e.pdf
זה רק לצורך תמיכה.
אפשר לשנות גם אחר כך ולעדכן דריוור.
אם מוגדר לך AHCI או RAID בביוס והוינדוס עובד אז הוא עובד עם DRIVER של AHCI.
ואם עדכנן את הדריוור אז הוא מעודכן.
זה נשמע דבילי אבל תנסה להחליף כניסת SATA וגם להחליף קבל.
טוב הנה הביצועים לאחר פרמוט, שהם די דומים חלק טיפה ירדו חלק טיפה עלו.
הנה ה Samsung spinpoint F3 שלי :P
מה אומרות שתי השורות האחרונות? יש סיבה מדוע הן כל-כך נמוכות בהשוואה ל SSD?
כי זאת בדיוק נקודת החולשה של הדיסק המכאני.
קריאות קטנות לא רציפות.
בכל פעם שהכונן נדרש לבצע פעולות מקבילות הוא מואט בצורה קיצונית ע"י תזוזה של הראשים בין כמה מוקדים שוב ושוב ושוב.
כשיש הרבה פעולות מקבילות מהירות הכונן קורסת תחת תזוזות הראשים, והכונן בקושי מעביר מידע, ומתעסק כמעט לגמרי ב"בירוקרטיה לוגיסטית" שאינה קיימת בSSD כי שם הכל זרימה חשמלית בין המון תאי זיכרון מפוזרים עם גישה מקבילה לכולם ע"י הבקר הפנימי(ומכאן גם נובעת המהירות הרציפה המשופרת ע"י אותה גישה מקבילית לתאים).
פיתחו טכנולוגיה לחישוב המסלול של הראשים שצריכים לנוע ביעילות בין כמה מוקדים.
אבל בסופו של דבר עדיין מדובר במסלולים לינארים מכאנים מגושמים ואיטיים.
אכן לא עדכנתי את הדרייבר.
מחיפושים עכשיו של הדרייברים של הלוח אם אני מקבל רק את אלה:
http://www.gigabyte.com/products/product-page.aspx?pid=2456#dl
איזה מהם לעדכן?
עדיף לקחת את הדריוור מהאתר של אינטל.
נראה שהוא יותר חדש.
אאל"ט זה הדריוור המתאים.
http://downloadcenter.intel.com/Detail_Desc.aspx?agr=Y&DwnldID=20624&ProdId=2101〈=eng&OSVersion=Windows%207%20%2864-bit%29*&DownloadType=
קודם כל תודה מראש,
עידכנתי בנתיים מהאתר של GIGABYTE וקיבלתי שיפור קל:
אני אעדכן עכשיו מהלינק שלך ואפרסם כבר תוצאות.
עריכה : הוא לא נותן לי להתקין את הדרייבר שהפנת אותי אליו - ככל הנראה לא מתאים לבקר שלי.
תודה על ההסבר ארט!
בדקתי שוב, ואני כמעט בטוח שזה הדריוור המתאים.
אתה בטוח שמוגדר AHCI בביוס?
אם מוגדר IDE EMULATION אז זאת הבעיה, ואז כדאי מאוד שגם תבדוק אם הTRIM מופעל (ראה הסבר באחד הדפים הקודמים).
אם כן מוגדר לך AHCI בביוס נסה להגדיר את הבקר בביוס למצב RAID ושוב להתקין את הדריוור.
שוב תודות ארט!
צירפתי את המצב הקיים שלי במסך הביוס.
משום מה האופציה שמסומנת באדום ניראת לי בעייתית.
לא שיניתי כלום עדיין.
כשפתוחים את התפריט בחירה של האופציה הזו ניתן לבחור:
IDE
RAID
AHCI
אוקי אתה עובד במצב אמולציה לIDE.
רע מאוד בשביל SSD.
גם ביצועים.
וגם אין תמיכה בTRIM אאל"ט.
שנה לAHCI או RAID(שזה אותו דבר כמו AHCI רק עם תמיכה בRAID שאתה לא חייב להשתמש).
ואז תוכל להתקין את הדריוור SATA של אינטל.
וודא גם שהTRIM מופעל.
TRIM זה חובה לSSD.
ללא TRIM הביצועים שלך יפגעו.
