בואו נשווה תוצאות ביצועים של SSD.
גם אני ב-SATA2.
חוץ מקיצור זמן עליית המערכת, אני לא רואה הבדל שהיה שווה 530 שקל. :nixweiss:
אחי אני לא יודע מה איתך...
אבל אני ממש מבסוט על התפקוד של המחשב שלי עכשיו.
כנראה שאני פשוט אוהב לראות את המחשב שלי עובד כמה שיותר מהר גם אם זה לא תורם לי באופן משמעותי לעבודה היומיומית...
במקום שיעלה ב 2 - 2 וחצי דקות הוא עולה במקסימום 50 שניות אחרי שסיים להעלות את כל התוכנות שעולות ב Startup ב Windows.
מבחינתי זה שווה!
כרום - חצי שניה במקום 3 שניות
אקספלורר - לא זוכר - הפעלתי פעם אחת כדי להוריד כרום ;D
לא בדקתי בשניות אבל גם המפות ב COD וגם המשחק עצמו עולה הרבה יותר מהר עכשיו!
ובכלל הכל פשוט טס!
אבל מה שכן יש לא מעט אנשים שיוצרים אצל כולם ציפיות למטוס על שיעלה את ה Windows כולל הכל תוך 20 שניות, לפי מה שראיתי
הביצועים אצלי הם דיי סבבה ויש מרחק מאוד גדול בין 50 שניות לפחות מ 20 - ככה שזה דיי נדיר אם בכלל קורה (לדעתי האישית אם מישהו יכול לתקן אותי ולהוכיח שאני טועה - אשמח לראות :) )
בכל מקרה אני מצרף את הבדיקות שלי...
אלו הנתונים שלי כרגע:
מחובר ב SATA3
בלוח אם Gigabyte P67A-UD3-B3
ה- TRIM עובד
וכיוונתי בביוס ל- AHCI
הקבצים הזמניים של Windows על כונן מכני משני וגם הקבצים הזמניים של הדפדפנים ,
וגם ביטלתי את הזיכרון הוירטואלי (סימנתי את "no paging file").
אם יש לי עוד משהו לעשות כדי לשפר אשמח לדעת מה.
שבוע טוב לכולם! :)
  • תגובות 312
  • צפיות 35.9k
כרגע, עם התקנה נקיה, המחשב עולה בחצי דקה במקום דקה וחצי.
הבדל של שניה או שתיים בעליית דפדפן זה לא קריטי עבורי, כי אני משאיר אותו פתוח רוב הזמן.
אבל אני מסכים שיש שיפור.
עכשיו עשיתי אתחול ושמתי סטופר. 25 שנ' בדיוק הוינדוז עלה מוכן לעבודה 100%.
עם המכני זה לקח קרוב ל 2 דק'.
איך הגעת לתוצאה הזאת?
איזה לוח אם יש לך?
יש איזה הגדרה שניתן להגדיר בלוח אם כדי שהתהליך עד לתחילת ההפעלה של Windows יואץ?
רוב הזמן בתהליך ההפעלה במחשב שלי הולך על ה- Boot של הביוס לפני ה Windows... יש איזה שהיא דרך לקצר את העניין?
פשוט הזמן שלך קצר משמעותית מאוד מאצלי... קצת מוזר לי...
אני מניח שהוא התכוון מהרגע שוינדוס התחילה לעלות.
למשל במחשב הנייד שלי, כל הפוסט, מרגע ההדלקה לוקח בדיוק 2-3 שניות.
זה לא עיניין של הגדרות לרוב.
אפשר\רצוי לבטל בקרים שאתה לא משתמש בהם, למשל LAN ROM, אם יש בקר SATA\RAID נוסף על הלוח, לבטל אותו.
ולדעתי זהו בגדול.
אהה... אז אם ככה,
א. מצאתי עכשיו ע"י חיפוש קצר בגוגל כמה דברים שאני יכול לבטל בביוס כדי לזרז את התהליך.
ב. אם מודדים את הזמן מהרגע ש windows מתחיל להעלות אז הזמן אצלי מתקצר בהרבה, ייתכן שבסביבות ה- 20 שניות וקצת...
אני כבר יבדוק את זה מחר. :xyxthumbs:
תכנסו ל BIOS. תשנו למשל שהוא ישר יעשה BOOT מהSSD, בלי לבדוק הארדיסקים אחרים או DVD או USB.
תפעילו QUICK BOOT למי שיש אופציה ב BIOS. זה מבטל את המסך הגרפי של הלוח אם שקופץ בהתחלת ה BOOT ואולי מדלג על עוד כמה דברים.
באופן עקרוני שאני מדליק את המחשב, הPOST שאני רואה זה כבר הבדיקה של הכוננים ואז בום זה עושה loading operating system.
לא תיזמנתי אבל נדמה שאולי חצי מהזמן הולך על הPOST וחצי על WINLOAD.
סך הכל עולה מאוד מהר, ומיד אפשר לעבוד, בעוד שעם ההרדיסק הייתי צריך לחכות לפחות איזה דקה אחרי שהוינדוס עולה עד שהכל היה משתחרר ואפשר היה להריץ תוכנות.
ואם אתה עושה את הטעות ומפעיל תוכנה לפני שזה מסיים לטחון, אז עוד חצי דקה נוספה להמתנה.
VM נהיה תענוג להפעיל.
באופן כללי הכל מרגיש יותר חלק.
ואין מצב שיהיו עיקובים מעצבנים שתוקעים את המערכת בגלל ההרדיסק.
אפרופו, זה מה שאני מקבל כרגע ב windows experience index
בהחלט כונן מאד מהיר, הנה הבדיקה שלי.
הGPU כרגע זה עם 8800 אולטרה האגדי ;D
הנה שלי, m4 128gb מחובר ב sata2:
טוב.. עכשיו אחרי ששיחקתי קצת עם הביוס
נוכחתי לדעת שטעיתי...
עכשיו המחשב מהרגע שרואים משהו כלשהו על המסך ועד שה windows פועל בצורה מלאה
לוקח ~25 שניות :)
;D
השבועיים האחרונים בפורום הזה היו כיף. :yelclap:
לפני הSSD הלפטופ שלי עלה ב 1:35, עלייה נקייה בלי שום תוכנות צד שלישי.
עכשיו עם הSSD המחשב עולה ב 23 שניות (בשני המקרים לא כללתי את מסך הסיסמה על מנת לא להכניס גורם אנושי למשוואה).
הייתי אומר שהקנייה היתה אחד הדברים הכי טובים שהמחשב שלי היה צריך.
אין ספק.
עכשיו כל תוכנה, ואפילו משחקים עולים בשניות בודדות ממש הכל מרגיש כמעט מידי בניגוד למקודם שהייתה איטיות מורגשת.
עליה מלאה של המחשב מרגע שלחצתי על הכתפור כולל המתנה של איזה 6 שניות לפני שבכלל התחיל המסך הראשוני איפה שאפשר להכנס לביוס ערכה 33 שניות.
