הגדרת טיפוס ב typedef ב C
לא יודע איך הגעתי ל12....תוקן
עשיתי פונקציה שמאפסת.עם לולאת for
בדקתי מתחלת התכנית עד סופה את המערך שאמור להשתנות ואין בו שום שינוי.
יכול להיות שפה הבעיה?
int checkbit(set *s,int num){
char b=0;
int i;
i=num;
i=i/8;
num=num%8;
B|=*s[i];
if(b>>num&1==1){
return 1;
}else{
return 0;
  • תגובות 126
  • צפיות 11.8k
אם בדקת היטב את הפונקציה בנפרד משאר התכנית, ולא ראית שיש בעיה - אז לא פה הבעיה.
(אגב, כמו שאמרתי כבר קודם, המימוש שלך ממש מסורבל והיה אפשר להחליף אותו בשורת קוד אחת די פשוטה)
איך בדיוק בדקת את התכנית?
האם שמת breakpoint בשורה הראשונה של print_set ובדקת מה המערך מכיל שם?
אני לא יודע אם הבדיקה שאני עושה טובה.
אני מסתכל כל הזמן על המערך שאמור להשתנות בתא שאמור להיות בו ביטים דלוקים רשום מספר כלשהו שנוצר לאחר הדלקת הביטים וכל שאר המערך נשאר על 0.
אבל שזה מגיע לבדיקת ביט
if(b>>num&1==1)
זה מוצא ביט דלוק למרות שהתא במערך מראה 0 והוא אמור להיות מאותחל.
אני שעות מריץ את הקומפיילר ובודק צעד צעד ולא מוצא למה זה קורה.
כמו כן אני לא יודע איך לכתוב הכל בשורת קוד אחת (אשמח ללמוד) ולמרות שהוא מסורבל הוא אמור לעבוד.
עכשיו שמתי לב שאם אני מכניס מספרים שממוקמים אחרי התא הראשון אז אני לא רואה בכלל שינוי במערך..
לאופרטור == יש קדימות על פני אופרטור &.
תשתמש בסוגריים.
באופן כללי, כשאתה לא בטוח מי קודם למי, תשתמש בסוגריים.
ואם היית בודק מלכתחילה את הפונקציות כהלכה, היית מוצא שהבעיה נמצאת שם (עוד לפני שהיית ניגש להדפיס את הקבוצה).
איך לכתוב הכל בשורת קוד אחת? נתחיל מזה שכשאתה רוצה לשים ערך כלשהו במשתנה ואז לעשות עליו חישוב, אתה לא חייב לעשות את זה בשלוש שורות. לדוגמה, בפונקציה setbit עשית:
int j;
j=i;
j=j/8;
כשפשוט יכלת לעשות ככה:
int j;
j = i/8;
או אפילו ישר int j = i/8.
אותו דבר עבור b.
אבל בעצם, אתה יוצר פה משתנים שמחזיקים ביטויים מאוד פשוטים. סתם לדוגמה, אם היית צריך לכתוב פונקציה שמגבלת שלושה פרמטרים a,b,c ומחזירה את הסכום שלהם, האם היית יוצר משתנה זמני, מוסיף לו את a, ואז את b, ואז את c, ואז מחזיר את התוצאה? לא, היית פשוט עושה return a+b+c. אז פה אותו דבר בדיוק.
במקום
int i;
i=num;
i=i/8;
num=num%8;
תכתוב:
int i = num/8;
num %= 8;
זה לא פתר את הבעיה....אבל תודה על ההסבר
לשם הנוחות - אתה יכול להדביק כאן את הקוד בשלמותו כולל ההצהרות?
#include <stdio.h>
#include <string.h>
#include <stdlib.h>
#define SIZE 16
typedef unsigned char set[SIZE];
set A,B,C,D,E,F;
void read_set();
void print_set();
void union_set();
//void intersect_set();
//void sub_set();
set* checkname();
int checkbit1();
set* Initialize();
struct{
char *name;
set *s;
}sets[]={
{"a",&A},
{"b",&B},
{"c",&C},
{"d",&D},
{"e",&E},
{"f",&F},
{"A",&A},
{"B",&B},
{"C",&C},
{"D",&D},
{"E",&E},
{"F",&F},
{"#",NULL}
void setbit(set *s, int i){
char b=0;
int j=i/8;
B|=1;
i=i%8;
b<<=i;
*s[j]|=b;
char b=0;
int i=num/8;
num%=8;
B|=*s[i];
if(((b>>num)&1)==1){
return 1;
}else{
return 0;
set* checkname(){
char *a,*b;
int i=0;
a=sets[i].name;
b=strtok(NULL," ,");
while(strcmp(b,a)!=0&&i<=11){
i++;
a=sets[i].name;
if(strcmp(b,a)!=0){
printf("No such group\n");
return 0;
}else{
return sets[i].s;
return 0;
set* Initialize(set *s){
for(int i=0;i<=15;i++){
*s[i]=0;
return s;
void func(char *s){
if(strcmp(s,"read_set")==0)
read_set();
return;
if(strcmp(s,"print_set")==0)
print_set();
return;
if(strcmp(s,"union_set")==0)
union_set();
return;
if(strcmp(s,"intersect_set")==0)
//intersect_set();
return;
if(strcmp(s,"sub_set")==0)
// sub_set();
return;
printf("No such set\n");
return ;
void read_set(){
int x=0,i=0,j=0,k=0;
char *y,*c,*z;
set *s;
y=strtok(NULL,",");//group name from string
c=sets[i].name; //group name from sets
while(strcmp(y,c)!=0&&i<=11){//cheak if the name equal
i++;
c=sets[i].name;
if(strcmp(y,c)!=0){
return;
}else{
z=strtok(NULL,",");//find num char
x=strtol(z,NULL,0);//convert to int
s=Initialize(sets[i].s);
while(x!=-1&&x<=127){//-1=end of string
setbit(s,x);//set the bit
z=strtok(NULL,",");
x=strtol(z,NULL,0);
if(x>127){
printf("%d is out of range\n",x);
return;
void print_set(){
set *b;
int k=0,j=0;
b=checkname();//b-point to the group
for(int i=0;i<128;i++){
if((checkbit(b,i))==1){
printf("%d,",i);
k=1;
j++;
if(j==15){
printf("\n");
if(k==0){
printf("the group is empty\n");
printf("\n");
void union_set(){
set *a,*b,*c;
int k=0;
a=checkname();
b=checkname();
c=checkname();
Initialize(c);
*c[i]=(*a[i]|*b[i]);
return;
int main(){
int i=1;
while(i==1){
char g[100];
fgets(g,100,stdin);
g[strlen(g) - 1] = '\0';
char *s=strtok(g," ");
if(strcmp(s,"halt")==0){
break;
func(s);
return 0;
אז זה אומר שיש לך באג ב-setbit ו/או checkbit. אז תדבג אותן ספציפית ותנסה להבין מה הבעיה.
(רמז: קדימות אופרטורים. כמו שאמרתי, אם אתה לא יודע מה קודם למה, תשתמש בסוגריים)
אני לא מצליח למצוא שם בעיה...
זה בסדר?
b מכיל :
B|=*s[i]
:facepalm:
תריץ את התכנית, תשתמש בדיבאגר, תעצור את התכנית בהדפסה שלא עובדת לך נכון ותבדוק שם איזה ערך b מכיל. תנסה לחשוב למה. כבר נתתי לך רמז למה.
מופיע שם 1 ו 1- אין לי מושג למה. (למרות הרמז)
