הגדרת טיפוס ב typedef ב C
לפני שאתה קופץ לקלט מהמשתמש, קודם תבדוק את הפונקציה שמדפיסה בצורה יותר פשוטה, כמו שבדקת את הפונקציות הקודמות. רק אחרי שאתה בטוח שהיא עובדת, תוסיף את הקלט מהמשתמש.
חוץ מזה, פונקציה צריכה להיות דבר מוגדר היטב, ועדיף שלא תהיה תלויה בדברים חיצוניים. פונקציה בשם print_set, הגיוני שהיא תקבל קבוצה כפרמטר ותדפיס אותה - ולא תתעסק בדברים כמו קלט מהמשתמש.
  • תגובות 126
  • צפיות 11.8k
הפונקציה מדפיסה בסדר.
אני עובד עם הקומפיילר צעד צעד בתכנית ובשום פעולה אני לא מגיע לתאים שבפעולת הדפסה זה מדפיס לי את המספרים שבפנים.
ותמיד בקריאה הראשונה להדפסה זה מדפיס לי את אותם מספרים למשל קבוצה a זה ידפיס לי בלופ הראשון בנוסף למספרים שהוא אמור להדפיס 86,87 ואם אני מכניס קלט לקבוצה b הוא מוסיף לי 78,79 ואז אם אני מבקש שוב שידפיס את a הוא מוסיף לי 10,11,12,86,87
ואין לי מושג למה זה קורה הרי אני לא מגיע לתאים האלה בכלל וגם בזמן הריצה בקומפיילר התאים האלה שווים ל 0 .
אני כבר לא יודע מה לבדוק....
בעיקרון כל פעולות ה set אמורות להיות בקובץ נפרד מה- main.
#include <stdio.h>
#include <string.h>
#include <stdlib.h>
#define SIZE 16
typedef unsigned char set[SIZE];
set A,B,C,D,E,F;
void read_set();
void print_set();
void union_set();
void intersect_set();
void sub_set();
set* checkname();
int checkbit();
struct{
char *name;
set *s;
}sets[]={
{"a",&A},
{"b",&B},
{"c",&C},
{"d",&D},
{"e",&E},
{"f",&F},
{"A",&A},
{"B",&B},
{"C",&C},
{"D",&D},
{"E",&E},
{"F",&F},
{"#",NULL}
void setbit(set *s, int i){
char b=0;
int j;
j=i;
B|=1;
i=i%8;
b<<=i;
j=j/8;
*s[j]|=b;
int checkbit(set *s,int num){
char b=0;
int i;
i=num;
i=i/8;
num=num%8;
B|=*s[i];
if(b>>num&1==1){
return 1;
}else{
return 0;
set* checkname(){
char *a,*b;
int i=0;
a=sets[i].name;
b=strtok(NULL," ,");
while(strcmp(b,a)!=0&&i<=11){
i++;
a=sets[i].name;
if(strcmp(b,a)!=0){
printf("No such group\n");
return 0;
}else{
return sets[i].s;
return 0;
void func(char *s){
if(strcmp(s,"read_set")==0)
read_set();
return;
if(strcmp(s,"print_set")==0)
print_set();
return;
if(strcmp(s,"union_set")==0)
union_set();
return;
if(strcmp(s,"intersect_set")==0)
intersect_set();
return;
if(strcmp(s,"sub_set")==0)
sub_set();
return;
printf("No such command\n");
return ;
void read_set(){
int x=0,i=0,j=0;
char *y,*c,*z;
y=strtok(NULL,",");//group name from string
c=sets[i].name; //group name from sets
while(strcmp(y,c)!=0&&i<=11){//cheak if the name equal
i++;
c=sets[i].name;
if(strcmp(y,c)!=0){
return;
}else{
z=strtok(NULL,",");//find num char
x=strtol(z,NULL,0);//convert to int
while(x!=-1&&x<=127){//-1=end of string
setbit(sets[i].s,x);
z=strtok(NULL,",");
x=strtol(z,NULL,0);
if(x>127){
printf("%d is out of range\n",x);
return;
void print_set(){
set *b;
int k=0,j=0;
b=checkname();//b-point to the group
for(int i=0;i<128;i++){
if(checkbit(b,i)==1){
printf("%d,",i);
k=1;
j++;
if(j==15){
printf("\n");
if(k==0){
printf("the group is empty/n");
printf("\n");
void union_set(){
set *a,*b,*c;
a=checkname();
b=checkname();
c=checkname();
for(int i=0;i<=12;i++){
*c[i]=*a[i]|*b[i];
return;
int main(){
int i=1;
while(i==1){
char g[100];
fgets(g,100,stdin);
g[strlen(g) - 1] = '\0';
char *s=strtok(g," ");
if(strcmp(s,"halt")==0){
break;
func(s);
return 0;
ואיפה אתה מאתחל את כל ה-setים? להזכירך, כשאתה מגדיר משתנה אז הוא מכיל ערך אקראי, לא 0.
יש דרך לאתחל את המערך ב- ?
עשיתי איתחול למערך בפונקציה read_set וזה עובד. אבל אם אני שוב קורא קבוצה אחרת ואז מדפיס את הקבוצה הראשונה זה מוסיף לי מדספרים להדפסה.
אז זה אומר שיש לך דריכות אחרות.
ניסית לעשות תכנית בדיקה פשוטה שיוצרת שתי קבוצות, מוסיפה להם איברים ואז מדפיסה אותם, בלי שום קלט מהמשתמש? כי כמו שכבר אמרתי, הבעיה שלך היא בעיקר שאתה מתחיל מדבר מאוד מסובך, במקום לבנות את התכנית ואת הפונקציות שלך שלב אחר שלב. את הקלט מהמשתמש תשמור לסוף.
אם SIZE ידוע בזמן קומפילציה אז כן. אחרת תצטרך להקצות דינמית באמצעות malloc.
^^ לא נראה לי שהבנת נכון, הגודל שלו כן קבוע, הוא פשוט רצה לאתחל את המערך בזמן ההגדרה.
ב-typedef עצמו אי אפשר, אבל בהגדרה של המשתנים אפשר, לדוגמה ככה:
set A = {0};
אז כמובן.
כל המטרה של typedef הוא לקצר שמות טיפוסי משתנים או לתת להם שם אינפורמטיבי יותר.
בדקתי את הבדיקת ביט וכתיבת ביט והדפסת ביט והם עובדות
הבעיה היא כנראה בread_set אם אני נותן פקודות כאלה למשל:
read_set a,1,2,3,4,-1
print_set a
זה מדפיס לי 1,2,3,4
אבל אם אני נותן פקודות כאלה:
read_set b,5,6,7,-1
print_set a
אז אני אקבל 1,2,3,4,14,15,16
ואת b הוא ידפיס בסדר...
אז תדבג את התכנית, לך צעד אחר צעד, בכל צעד תסתכל בדיוק על A ותראה בדיוק מה הוא מכיל (אפשר לעשות את זה באמצעות add watch), וככה תוכל למקם בדיוק את הנקודה שבה כותבים בטעות ל-A.
לא מוצא שמשהו משנה את הקבוצה...
זה קורה רק שאני מכניס קבוצה חדשה, אם אני עושה שינוי לאותה קבוצה הכל עובד תקין.
יש פה משהו שלדעתך יכול לגרום לשינו בקבוצה אחרת או באיתחול שלה(אולי פויינטר או משהו...)
void read_set(){
int x=0,i=0,j=0,k=0;
char *y,*c,*z;
set *s;
i++;
c=sets[i].name;
if(strcmp(y,c)!=0){
return;
}else{
s=sets[i].s;
while(k<=12){//Initialize the group
*s[k]=0;
k++;
setbit(s,x);//set the bit
z=strtok(NULL,",");
x=strtol(z,NULL,0);
if(x>127){
return;
למה אין לך פשוט פונקציה שמאפסת את הקבוצה?
למה כשאתה מאפס את הקבוצה אתה מאפס רק את תאים 0 עד 12 במערך? מאיפה בכלל מגיע 12?
למה אתה לא משתמש בלולאת for?
בבירור בנקודה כלשהי בתכנית הקבוצה משתנה - בזמן הקריאה, בזמן ההדפסה, איפשהו. בגלל זה אני ממליץ לעקוב אחרי התכנית שלב אחר שלב, לשים breakpoints בכל מיני נקודות מפתח ובכל אחת מהן להסתכל בדיוק על התוכן של A.
