איזה דגם של אל פסק מומלץ?
הערת Off-Topic:
למי שחושב לקנות אל פסק של advice מגרסת PRXXX (כולל יציאת תקשורת מסוג COM) הייתי ממליץ לכם להמתין מספר שבועות כי לפי מה שהבנתי מהם הם עובדים על גרסה שבה יציאת התקשורת תהיה דרך USB (לא יודע אם זה יהיה COM+USB או רק USנ. מי יודע, אולי יהיו שתי גרסאות). ה-USB יחליף את יציאת התקשורת הישנה וזאת מאחר שהכוונה של יצרני לוחות האם היא להעלים את היציאות מסוג COM מלוחות האם בשנהשנתיים הקרובות.
לגבי תאריך אני לא יודע, אם מישהיו כן זה יהיה נחמד אם הוא יפרט פה.
  • תגובות 53
  • צפיות 11.7k
אפשר כבר היום לקנות מהם כבל USB לסידרת ה-PR
זה מתחבר ליצאת ה-COM באל פסק מצד אחד ול-USB מהצד השני
לפחות ככה זה לפי מדור ההורדות שלהם - http://www.advise.co.il/download.asp
*** More good news! Advice now offer USB connection via special cable and UPSMON v2.71 ***
אופציה זו לשימוש ב-USB ידועה לי, הם גם הסבירו לי איך לבצע אותה. החסרון שלה הוא כמובן שאתה צריך לרכוש מתאם COM-USB בכמה עשרות שקלים.
הם הבטיחו לעומת זאת שתהיה ממש יציאת USB אותנטית למי שלא רוצה להשתמש ביציאת ה-COM.
לא שווה לחכות בגלל שאולי בעתיד יצא דגם עם USB שבטח יעלה יותר.
כמה עשרות שקלים די זניחים ליד העלות הכוללת של האל פסק.
עריכה - צחוקים, אחרי שיחה עם Advice הסתבר לי שהכבל עולה לא פחות מ-207 שקל כולל מע"מ. לא הגזימו קצת?!
אז שווה לחכות לגרסאת ה-USB או לא? :)
אם אתה לא לחוץ לקנות אל פסק בשבועות הקרובים אני ממליץ להמתין להתפתחויות בנוגע ל-USB. אולי מכשר עם USB יעלה יותר זול מאשרל קנות מכשיר ללא USB + רכישה של הכבל המיוחד.
לא חושב... ליציאה אין תפקיד מספיק מכריע בשביל לגרום לי להמשיך ולהמתין לאל-פסק שפוי.
עד שהדגם ישתחרר, סביר להניח שהאביב כבר יקרוץ. עד אז המחשב ייאלץ לספוג עוד נפילות/קפיצות מתח בקצב הג'יימס הולדן.
להגן על המחשב ועכשיו.
סתם בשביל שתוכנת הניטור שמגיעה עם האל-פסק תוכל לתקשר במהירות גבוהה וביעילות רבה יותר עם האל-פסק.
בספק אם יהיה שיפור, נדמה לי שהתוכנה עצמה טעונת שיפור עצבני ביותר.
מבחינת פונקציות מהירות יעילות וכל השטויות האחרון אין הבדל בין ה-USB ל-COM.
ההבדל היחיד הוא שיש מחשבים בלי חיבור COM בכלל או בלי חיבור COM פנוי.
התוכנה עצמה ממש דפוקה והיא מאטה את העליה של המחשב שלי ב-2 דקות בערך, העפתי אותה מזמן.
לי יש אל פסק Gamatronic 600VA ממש נחמד וקטן וכחול,הוא מחזיק לי את המחשב+מוניטור 17+מודם כבלים+נתב במשך כשלוש דקות
תוכנת הניטור שלה קטנה וחמודה ועם אופציות נחמדות כמו לשלוח לעצמי אימייל מתי שיש הפסקת חשמל ומתי שהחשמל חוזר וכו...
ונפילות מתח וכאלה הוא מחזיק (שהאורות נכבים לאיזה חצי שניה)?
ועוד איך!! בשביל זה קניתי אותו כי אצלי יש הרבה נפילות מתח מעצבנות של שנייה או 2
ומה הנזק? (כסף)
וואלה לא זוכר כמה עלה לי,היום הוא עולה בסביבות ה 540 שקל זה פחות או יותר מה שאני שילמתי גם כן
בלמ** :P
  • 3 שבועות מאוחר יותר...
עדכון לגבי סדרת ה-e-COM של ADVICE:
עיקר השיחה לגבי סדרה זו התנהל בדף הראשון של הטופיק הזה. מישהו כתב שם שמדובר בסדרה שהפסיקו לייצר. לא בדקתי את זה באופן רשמי עם ADVICE אבל לפחות מהתרשמות דרך האתר של החברה (לינק) אפשר לראות שהסדרה עדיין קיימת ואם אני לא טועה הם גם הוסיפו דגמים נוספים שאני לא בטוח שראיתי לפני כן.
מי שמעוניין, אפשר להתבונן ולהשוות את הספציפיקציות של סדרת e-COM לעומת סדרת Partner:
e-COM series
partner series
כמו-כן חיפוש ב-ZAP העלה שכל הדגמים בנמצא:
e-com בזאפ
המחירים של הסדרה די זולים בהשוואה לסדרת ה-Partner. לשתיהן יש יציאת תקשורת מסוג RS-232 לכיבוי מסודר של המחשב כך שאני חושב שאולי שווה יותר פשוט לרכוש את סדרת ה-eCOM. הדבר היחיד שלא ברור לגביו הוא האם ADVICE מעניקים גם על סדרה זו 4 שנים אחריות על המוצר (ושנתיים על המצבר).
אני אמרתי שהם הפסיקו לייצר והסתמכתי על זה שבאתר הוא פשוט לא מופיע מלא זמן
אבל עכשיו אני רואה שהוא פתאום חזר, יכול להיות שהוא הופיע תמיד באתר בעברית ואני נכנסתי תמיד לאתר באנגלית.
מצטער על הבילבול
שני המכשירים נראים מאד דומים, עם הבדל אחד שיכול לשחק תפקיד גדול, זמן התגובה של האל פסק
ב-PR עושה 2ms בכל הגדלים בעוד ב-ecom עושה 3ms עד ה-700VA ו-4-5ms מה-1000VA והאלה
גם הזמן טעינה של ה-ecom הרבה יותר ארוך, 4 שעות ל-90% ב-PR לעומת 8 שעות ל-90% ב-eCom ומהניסיון שלי אם אתה קונה אל פסק בשביל שיחזיק הפסקות חשמל בחורף ולא בשביל שתכבה אותו כל שניה זה משחק תפקיד. בדרך כלל שלחברת חשמל יש בעיה היא נמשכת שעות.
החל מה-1000VA שתי הסדרות עולות בערך אותו דבר ככה שנראה לי שעדיף כבר את ה-PR
עכשיו נשאלת השאלה - מה גורם להפרשי המחיר האלה בדגמים החלשים... אולי איכות הבטריה ומעגלי הייצוב? אולי אחריות? לי אין מושג.
