איזה דגם של אל פסק מומלץ?
שלום
אני רוצה לקנות אל פסק אבל לא יודע איזה דגם מרוב דגמים קיבלתי כאב ראש.
אני צריך על פסק נגד
מפלי מתח + מגן ברקים + מגן טלפון / מודם
רציתי לדעת איזה דגם מומלץ למחשב פנטיום 4
MHS 2666 + מסך "17 ,
בעתיד אני מתקוון לקנות מסך "19 .
1) איזה מתאים למחשב פנטיום 4 + "17 ?
2) איזה מתאים למחשב פנטיום 4 + 19 ?
ולהיות קצת לארג`
שהאל פסק לא היה בעומס.
  • תגובות 53
  • צפיות 11.7k
אל פסק של 500AV יהיה די גבולי (זה בערך 300W).
600AV זה בסדר גמור, וכל מה שמעל זה באמת לארג'...
אגב, ההפרש בצריכת המתח בין מסך 17'' ל-19'' הוא סה"כ 25W.
ודבר אחרון - חיפוש בפורום יעזור לך, היו מס' דיונים בעניין.
הנוסחה למעבר מVA לW היא פשוטה
מכפילים את הVA ב0.67 וזהו...
לכן 500VA == 335W
ו600VA == 402W
עכשיו תחליט איזה אתה צריך
ה500VA יספיק לך, אך לפחות זמן ממה שהנתונים שלו מראים, לכן הוא דיי גבולי
600VA יהיה טוב, גם לאורך זמן - כולל שידרוגים, לכן ממולץ יותר
שלום
אני מתחיל להבין שאל פסק לא כול כך מגן מפני ברקים
בגלל שהמתח של הברק הרבה יותר גבוה
וזה לא ודאי שהוא חוסם את המכת ברק ב - 100 %
השאלה היא אם בכלל שווה לקנות אותו?
אם הוא לא מגן מפני ברקים ב - 100 % ?
תודה.
אין דבר כזה 100%, אבל זה מגן מרוב הברקים ונחשולי המתח,
הגנות שמצילות מחשבים שלמים
וכן, שווה לקנות אל פסק (וספק כח טוב, בשילוב של שניהם יש לך הגנה כפולה)
שלום
מה ההבדל בין הדגמים של Advice ?
Advice e-com 600VA
לדגם
Advice PR600
ה-e-com הם הדגמים הישנים.
חיסרון אחד מאד גדול שלהם היא שהם כבר לא מיוצרים - כלומר מוכרים כרגע מלאי ישן ולכן גם הבטריות ישנות, לבטריה יש אורך חיים והעובדה שהיא שוכבת כמה שנים במחסן די פוגע בה.
חוץ מזה אני מאמין שהחדשים מייצבים מתח יותר טוב אבל אני לא יודע את זה כעובדה.
מה המחיר של דגם
Advice e-com 600VA ?
ומה המחיר של דגם
Advice PR600 ?
ואיפה יש חנות עם מחיר זול באזור חדרה ?
יש לי שאלה קטנה... מה עושים כשהבטריה נגמרת? קונים חדשה (זאת בטריה רגילה כלומר...)?
הבטריה ניטענת כמו שהבנתי..
זן בטריה נטענת מין הסתם
יש עליה שנתיים אחריות כאשר אורך החיים שלה נע בין 2-6 שנים
עם הזמן היא נחלשת ובסוף צריך להחליף אותה
עלות של בטריה חדשה הוא כמעט כמו עלות של מכשיר חדש.
ה-e-com הרבה יותר זול אם תצליח למצוא
את ה-e-com ראיתי שמוכרים באתר של KSP אבל אין לי מושג אם יש להם במלאי, את ה-PR אתה יכול לקנות ישירות מהייצרן (ישראלי) במחיר מופקע או בפנדה/PCH במחיר נמוך הרבה יותר. אני קניתי בפנדה, הגיע תוך יום והאחריות היא ישירות מול הייצרן ככה שלא צריך להסתבך עם השירות לקוחות הבעייתי שלהם.
על ה-PR יש שנתיים אחריות על בטריה ו-4 שנים על המערכת החשמלית.
ומה אתם אומרים על המייצב מתח
מייצב מתח בלי אל פסק
ADVICE PRO 1200 ?
הפסקת חשמל יכולה לשרוף את המחשב?
עם מייצב מתח אבל בלי אל פסק?
ומה ההבדל בין דגם
ADVICE PRO 1200
ודגם
ADVICE PRO 1200N
במקרה של מתח קיצוני (כתוצאה מפגיעת ברק או משהו כזה), במקרה של הפסקת חשמל או כל דבר אחר שגורם למתח לא להיות 220V כמו שהוא אמור להיות מייצב המתח ידאג שהמחשב יקבל רק 220V
כמובן שבמקרה של נפילת מתח קצרה או הפסקת חשמל המחשב פשוט יכבה אבל הסבירות שיגרם לו נזק חומרתי מאד נמוך.
מה שכן נזק לתוכנות יכול להגרם כי סה"כ המחשב כובה בצורה לא מסודרת.
ה-N נותן גם הגנה נפרדת למעגל טלפון/מודם/פקס
בחנות אמרו לי שההבדל בין דגם
ADVICE PRO 1200
לדגם
ADVICE PRO 1200N
שלדגם
ADVICE PRO 1200N
יש 4 שקעים ולא 2 כמו בדגם
ADVICE PRO 1200
וזה רק ההבדל
ולהזמין את הדגם השני
ADVICE PRO 1200N
יקח הרבה זמן
ומה ההבדל במחיר בין שני הדגמים?
ואם באמת צריך גם הגנה של טלפון/מודם/פקס?
מה צריך זה כבר החלטה שלך
פגיעה של ברק בחוטי הטלפון יצלה מודם 56 בלי בעיה ויכול גם לפגוע במודם ADSL
לא יודע מה החנות אמרה לך אני יודע מה כתוב באתר של advice שלשניהם יש רק 2 שקעים ול-N יש ייצוב לשקע טלפון.
מפצל לחשמל עולה כ-40 שקל ל-5 שקעים.
http://www.advice.co.il/HE/fullproduct.asp?PID=247&cat=111&CountCat=0&CatSTR=111
תתקשר לחנות שאמרו לך את ההבדל ותשאל אותם מה המחיר של כל אחד מהדגמים
