מעוניין להזמין GTX 670 מחו"ל, האם לוקחים גם מכס בנוסף למע"מ ?
רק תבדוק במלאי של KSP, כנראה שאין שם את הכרטיס הזה
  • תגובות 43
  • צפיות 7.3k
לגבי האחריות, EVGA הרחיבה את האחריות לגלובאלית. השאלה היא אם היא תקפה בישראל (יש יבואן מסודר?)
הכרטיס יוצא לך מחו"ל 1750 ש"ח (כולל מע"מ) לא כולל משלוח, 700 ש"ח פחות מהמחיר בארץ ו-300 פחות מבאילת (שוב, בלי משלוח)
אני חושב ללכת על הדגם של ASUS, ממה שראיתי הוא הטוב ביותר.
ואני אהיה חייב משלוח, אי אפשר בלי ..
למה הדגם של אסוס הוא הטוב ביותר? אני באופן אישי אוהב את EVGA בגל האחריות (בלי קשר לגלובאליות היא מעולה) ומגוון הכרטיסים שהיא מציעה מרפרנס ועד Classified.
לגבי משלוח, אתה יכול לבדוק דרך מסטופ או USHOPS או אפילו אני אהיה נחמד ואבדוק בשבילך:
תראה אם זה משתלם לך (המחירים נורא יקרים כרגע כי המלאי נחטף, בנוסף יתכנו אי דיוקים במחשבון)
זה יקר, מדי כמה שעות נפתח המלאי במחיר של 419$ ואז כולל משלוח יש לך 2100 ש"ח במקסימום, ויש עוד 10$ הנחה למחזיקי כרטיס CAL מה שהופך את המחיר למצויין יחסית לישראל.
ותסתכל קצת בנצ'מארקים ברשת של הכרטיס של ASUS, עובר את כולם ומשתווה כבר ל GTX 680, וזה עוד בלי OC מה שהופך אותו לכרטיס הכי משתלם היום. (כנראה עד ליציאת 660)
התלבטות, כולל מע"מ מחירו של 670 בסביבות 2000 ש"ח, ובארץ 2400 +
האם שווה לחסוך 400 ש"ח ולהתבסס על אחריות עולמית ?
מה משתלם בו בדיוק ? תוסיף עוד 200 שקל כך שני כרטיסים 6950 שעוברים אותו וניתנים לפתיחה וגם ה OC לא רע ...
לא שווה לקנות כרטיס במחיר ההשקה שלו ... הוא לא שווה 2000 שקל , תחכו טיפה תיראו איך הוא יורד ל 1400+- ....
570 עולה יותר מ1400, יקח זמן עד שהוא בכלל ירד למחיר הזה.
הגרסה של HD 6950 שמגיעה פתוחה מהמפעל ל 6970 עולה 1200 שקל
שניים כאלה 2400 שקל
אחד כזה עובר בביצועים את 570GTX (פחות או יותר )
שניים כאלה עוברים אותו בלא קצת ... ועולים רק 100 שקל יותר
יש ל 6990 יתרון של 13% (עם שעונים של 6950) על דגם ה 670GTX הרגיל . . .
אם אתה מעלה את השעונים ל 880 שפער יגדל ל 20-22% לפחות
260W זה לא כול כך הרבה . . .
הם גם לא כאלה חמים
בקיצור אין ספק ש 670GTX יותר טוב אבל ביחס למחיר שלו הוא ממש ממש לא משתלם .... לדעתי לפחות
הוא עולה כמו שני כרטיסים ולא נותן ביצועים כמו שני כרטיסים
ככה שלדעתי לכול מי שיש ספק שמסוגל לספר 260W (לא צריך יותר מידי בשביל זה ) ולוח שתומך CF מכול סוג שהוא (אפילו 16X4X שאגב לא מוריד בביצועים יותר מידי ) עדיף לו על 670GTX .... שעולה יקר מידי
6970 רגיל צורך 200W(ממש טיפה יותר מ6950 שהופך ל6970).
עכשיו תכפיל בשניים?
גם את ה670 אפשר להמהיר לקלוקים של 680 ועדיין יצרוך פחות מזוג 6950.
למה אתה לא מתייחס ל7850 שדיי צמוד ל6970 וצורך כחצי ממנו?
וכמובן שלא התייחסת לMicro-stuttering...
אם תעלה טיפה למעלה תיראה שהסתמכתי על מידע שאתה הבאת בכול מה שקשור לצריכת חשמל ... בסדר, אז 200W לכרטיס
400W ביחד ... שיהיה . . . אז צריך ספק של 600W
אתה יכול להמהיר 670GTX אבל לא לקחתי את ה "פתיחה" של ה 6950 בתור OC ... אלה סתם תוספת חמודה של ביצועים שמקדמת אותו ... כי גם ככה אחרי הפתיחה תוכל לעשות עוד OC גם ככה (בערך אותה כמות של תוספת ביצועים שתקבל עם 6970 אחרי OC ) אז אתה בעצם מרוויח פה פעמיים תוספת ביצועים . . . לא יודע איך זה משתווה ל 670GTX אחרי OC .. אבל אני לא מתייחס ל OC בנתיים (חוץ מהפתיחת שאדרים והעלאת התדרים ל 880 שאפילו לא מורידה אחריות )
המחיר של HD 7850 יקר יותר ב 200 שח .... שניים כאלה זה אומר שזה יקר יותר ב 400 שח .... וזה בדיוק אותם ביצועים, אז זה פחות משתלם
שני 6950 שניפתחים ל 6970 יותר משתלמים ביחס ביצועים לכסף ...
670GTX עולה אותו הדבר נותן 22% פחות במידה ואתה פותח את הכרטיס או 13% במידה ואתה לא פותח אותו (מסיבות לא מובנות :nixweiss: ) וצורך פחות מחצי חשמל . . .
gtx 670 הרבה יותר שווה מ cf של 6950 מכמה סיבות:
* microstuter שלהרבה מאוד אנשים מפריע נורא, ולא נותן להם להנות מהמשחק. אז גם אם יש להם 60fps הם עדיין לא יכולים לסבול את חווית המשחק. בנוסף, מערך cf דורש עידכון דרייברים מתמיד ולעיתים קרובות למשחק חדש לוקח הרבה זמן עד שיוצאים פרופילים מתאימים למערך כרטיסים.
* gtx 670 פולט הרבה פחות חום משני כרטיסים, צורך הרבה פחות חשמל וכמובן שקט בהרבה.
* תמיד בעתיד ניתן להוסיף עוד gtx 670 כש- 6950 cf כבר די מיצית את האופציות שידרוג.
* גם לgtx 670 ניתן לעשות oc ויש לו פוטנציאל עצום (תסתכל בסקירות). הוא יכול להגיע ואף לעקוף מבחינת fps ממוצע את ה-6990.
שזה אומר יותר מפי 2 לW פר שקל!
לא חסר ב1.3K(מחירי השקה היו כ1.4K-1.5K) בניגוד ל6950 שעד היום לא ירד מ1200...
אם לא אכפת לך מרעש, חום, צריכה וכמובן Micro-stuttering(שאתה לא מתייחס באף פוסט שלך)...
