האם DELL Inspiron דגם 17R-N7110 מתאים לגרפיקה?
היי, אני גרפיקאית עצמאית שעובדת עם התוכנות: אינדיזיין אילוסטרייטור ופוטושופ CS5.
ראיתי את המחשב הזה (מצ"ב לינק) במחיר טוב. הוא יאפשר לי עבודה גם מחוץ לבית.
http://dealhayom.buy2.co.il/m-Main/DailyDeal/Index/20be0fa1-9170-4b0c-ae6c-2c862aaaa5a0?referrer=mailchimp&details=show&utm_source=BUY2+-+DH&utm_campaign=d66d8c6826-DH_-_Buy2_DCP-all-gam%26gam_07_05_2012&utm_medium=email
האם הוא חזק מספיק? האם אני צריכה לדאוג מזה שהוא מחודש?
תודה רבה.
היי,
לעניות דעתי, אני לא בטוח אבל כמעט, הוא לא יתאים לגרפיקה
משום שהוא עובד על הליבה הגרפית המובנת במעבד, אם את רוצה מחשב טוב לגרפיקה את צריכה לחפש
מחשב עם כרטיס מסך נפרד ולא מובנה.
בנוסף, עושה רושם שיש לו את אותו סוג מסך כמו של הדגם inspiron n5110 רק גדול יותר,
אני משתמש בדגם n5110 והמסך לא מתאים לגרפיקה בגלל צורת הפיקסלים המוזרה שלו,
כאשר מסתכלים על דברים עם גוון כחול רואים את הפיקסלים בצורת עמודות על המסך, לעבודה שוטפת ורגילה למי שלא מתעסק בגרפיקה
זה בסדר, לגרפיקאית... אני חושב שזה עשוי קצת להפריע לך.
אם אני טועה אשמח שמישהו יעמיד אותי על טעותי,
אבל אלו דעותי לגבי המחשב הנ"ל.
בהצלחה ;)
הדגם הזה יש לו 2 כרטיסי מסך
גם אינטל HD וגם נווידיה GEFORCE GT 525 M
וידוס נותן לו ציון של 5 בגרפיקה וציון של 6.6 בגרפיקה למשחקים
האם זה מתאים לך ? לא יכול לענות - לא מבין בגרפיקה.
לא הבנתי איך נראים הפיקסלים הכחולים. יש לך אולי צילום מסך?
לא מכירה את הציונים הללו. זה 5 מתוך כמה? מתוך 10? (אשמח לקישור לאתר)
אם יש 2 כרטיסי מסך, זה בעצם אומר שזה לא הכרטיס המובנה בלוח אם? זאת אומרת שרואים טוב גרפיקה?
התבלבתי קצת.
זה ציון מתוך 7
חלונות 7 נותן ציונים לחומרה. קליק ימין על מחשב שלי
דוגמה:
שלום לך
במחיר הזה, לכי עליו !
ל - CS 5 הוא מתאים
ללא בעיה.
זה לא שאין יותר טוב מזה, אבל שוב, יחסית למחיר
ולתוכנות שאת עובדת - המחשב בסדר גמור.
כמובן בהנחה שאת ערה לגודלו ומשקלו.
במקרה הזה ספציפית - " מחודש " הוא הגדרה
משפטית גרידא, אין לזה שום דבר שמוריד מביצועי /
אמינות המחשב.
:xyxthumbs:
למחשב הזה יש כרטיס מסך intel HD graphics ללא מאיץ.
זה עדיין טוב לישומיי גרפיקה?
כן זה בסדר גמור....
יש תוכנות מסויימות שמקבלות יתרון ממאיץ גראפי מתקדם אבל בתוכנות שאת מדברת עליהם אפשר להסתדר מצויין גם בלי.
החלק החשוב ביותר הוא המעבד שבמקרה הזה מצויין לשימושים האלו.
בכללי זה מחשב מצויין, יש לי חבר שהמלצתי לו על המחשב הזה, הוא קנה אותו ומאוד מרוצה, הוא עורך איתו וידאו.
גם אני השתמשתי בו והוא באמת אחלה.
את מסתמכת על מה שמופיע באתר או על סמך מה ?
כי בכל הרשת מצויין שזה עם שני כרטיסי מסך, כפי שציין IVAN.
:nixweiss:
חבר שלי קנה מאותו מקום וזה רק עם מאיץ של אינטל...
אבל זה אפילו מפעיל לו משחקים והוא מרוצה מזה, מריץ פיפא ואנ.בי.אי ואפילו נראה טוב!
האמת הפתיע אותי, אבל אני יודע שהוא יתקשה עם כל דבר יותר מזה.
אם זה המצב ( רק מאיץ של אינטל ) -
לא מומלץ.
עדיף אם כבר עוד קצת ולקנות עם כרטיס נפרד.
זאת דעתי, כמובן.
:xyxthumbs:
דיברתי עם החנות שמוכרת את המחשב (בקישור שצרפתי למעלה). יש רק את הכרטיס המסך שרשמתי.
טוב.
אם החנות עצמה אומרת !
מי אני שאתווכח :s05:
תראי, זה מחשב חזק מבחינת המעבד,
וזה לא אומר שהפוטושופ לא יעבוד,
אממה - יהיו פילטרים שיקחו יותר זמן,ואם את עם EXTENDED
אז בכלל סיפור.
ואם מחר מחרתיים תחליטי להתקדם ל - CS 6 אז תרגישי
בחסרונו של הכרטיס הנפרד.
שורה תחתונה - זה לא כזה חד משמעי אם כן או לא,
אבל לעניות דעתי זה יותר לא.
:xyxthumbs:
אז בכלל סיפור.
תודה. עזרת לי מאד. כמובן שאתקדם ל-CS 6 ואני אכן עובדת עם extended.
התייעצתי גם עם הטכנאי שלי והוא אמר שזה גבולי. אחפש משהו יותר טוב.
ושוב תודה רבה.
