טמפרטורה גבוה XFX HD 7970
שמע לי יש 6850 שנמצא סביב ה- 50 מעלות קבוע במנוחה. הסיבה היא כי עכשיו ממש חם והמחשב מונח על הרצפה מיתחת לשידה. עכשיו במאמץ הוא מגיע ל- 80 מעלות. חוץ מיזה אני גם עושה לו OC כבד רצח (ביגלל ghost recon, כבד החרא הזה..אבל נראה בן זונה)..הוא עובר את ה- 80 לפעמים ותמיד אחרי יותר משלוש שעות משחק קורס לי הכרטיס (בגלל ה- OC+חום)...תכלס לא אכפת לי, אני לרוב משחק שעה שעתיים גג ויוצא, אז מעניין לי תז**ן מה הטמפרטורות של הכרטיס או מה אני סוחט מימנו! כל עוד אתה נהנה ומשחק מה אכפת לך מה הטמפרטורות שלו, אם זה יותר מהסף שלו הוא ייקרוס, יש לו הגנות לכך. המחשב הוא כדי לשרת אותך ולא כדי שתהיה לחוץ מה הטמפרטורות שלו..מזותומרת אתה לא יכול לשחק כי הכרטיס על 80 מעלות, הוא קורס לך? אם כן הוא דפוק אם לא, חבר אתה חופר!
  • תגובות 95
  • צפיות 8.8k
חופשי חופר!
אתה יכול להיות רגוע הכל בסדר עם הכרטיס.
אני משתמש בHD6990 בלי מזגן בחדר ובמשחק כבד הוא מגיע ל90 מעלות,
ככה שאתה יכול להיות רגוע הכל בסדר אצלך פשוט חם רצח בחוץ.
עבר חודש מה נזכרו לענות לי עכשוו אנשים אתם חופרים ולא מבנים אנשים קונים כרטסי מסך אם קרור משופר כי הטמפרטורה שלו יותר נמוחה ב 10 20 מעלות כמו שבדקו אתו בחול לא בארץ החמה שלנו מבתכים לנו מוצרים משופרים ומשלמים בשביל זה יותר אבל המוצר לא עושה את מה שהו צריך וזה לא מתאים למה שרשום בחוברת של הכרטיס ובאתר היצרן למה לפחות שיגדו את האמת ואז הייתי חושב אם שווה לי ההפרש במחיר של 50 100 $ מכרטיס רגיל אנשים פה לא זוכרים שכרטסים של NVDIA היו מגעים ל80 מעלות מנוחה ול110 מעלות במשחק לא OC וחלק היו נשרפים GTX 580 בגירסה הראשונה היה פגם ביצור בגלל מנגנון הגנה ומיצבי מתח חלשים שלה עומדים בעומס תקולים אז מספיק לדבר שטיות גם מי שאמר שאני פרייר ביגלל הספק כוח שילך לחפש את עצמו במקום אחר כתבתי שהיה לי שתי כרטסי 4870X2 אז קצת הבנה לא יזיק ספק כוח 1200W ב600ש"ח במקום 1200 ש"ח היה משתלם לי בשביל 2 כרטסים ואל תשאלו איך קבלתי כזה מחיר אני לא יגיד
אז אם אתה כל כך בטוח שיש בעיה למה אתה לא מתקשר לשירות לקוחות ומבקש RMA, שילמת במיטב כספך על הכרטיס עם קירור משופר בשביל טמפרטורות נורמליות אז אין סיבה שלא תקבל את זה.
אני בדיון אתם במיל כבר 3 שבעות מהפעם הראשונה ששלחתי להם מייל הכול עובד לאט מעצבן
בנאדם אל תיעלב..אבל יכול להיות שאתה מתקשה לנסח את הבעיה שלך במיל ובגלל זה הם לא מבינים אותך.
כבר אמרתי לך אם הכרטיס קורס בגלל טמפרטורה, זרוק אותו איפה שקנית ודרוש אחריות...לא דרך מייל! אם לא אתה סתם מכניס את עצמך לסרט...אני עם מזגן בחדר והכרטיס שלי עומד על 42 מעלות!
אתה לא מבין שהטמפ' של הכרטיס תלויה בטמפ' בטמפ' של הסביבה ,גם אם עשרים מאוררים על הכרטיס מסך שלך אתה לא תראה את הטמפ' במנוחה על 10-20 מעלות כשהטמפ' של הסביבה אצלך היא לפחות 25 מעלות וזה בתנאי שיש לך מזגן ..אז תפסיק לחיות בסרט ,כבר הראתי לך כמה טבלאות שמראות שהטמפ' במאמץ של הכרטיס אמורה להיות בערך 75 מעלות ,ואפילו עם כרטיס משודרג דומה לשלך כמו הMSI שהיה באותה הסקירה הטמפ' לא היתה נמוכה משמעותית מגרסת הרפרנס ,בישראל מאוד חם בקיץ ככה שגם עם קירור "משופר" הטמפ' שלך לגמרי סבירה.
ו80 מעלות במנוחה זה בהחלט לא תקין ל99% מהכרטיסים ,אבל אצלך הכרטיס לא עובד ב80 מעלות במנוחה ,אלה ב50 מעלות כמו שאמרת וכל עוד הטמפ' במאמץ תקינה אין לך שום סיבה להתלונן .
davkl95 אתה לא הבנתה נכון אמרתי שהם מצהרים שהכרטסים שלהם קרים יותר ב10 20 מעלות יותר מכול כרטיס וזה ביגלל השיטה של תא אדוי שהם משתמשים בו את זה אף אחד שאני יודעה לא מקבל אז למה סתם להגיד דברים שהם לא נכונים זה שקר זה אתו דבר כמו לגנוב וזה מה שהם עושים
סוכריות אני יודע שאתה וסמני פיסוק לא מסתדרים, אבל אתה חייב לנסות להסתדר איתם!
אני לפני 7 שנים בערך כשהתחלתי פה גם לא הייתי רושם עם סימני פיסוק, מודה!
כשהתחילו להעיר לי על זה עשיתי חושבים עם עצמי ושיניתי את הניסוח שלי + הוספה של סימני פיסוק.
תתחיל בזה שתרשום כל מה שאתה רוצה בלי סימני פיסוק ואז אחרי שסיימת, תעבור ותשים לפחות פסיקים איפה שנראה לך.
ככה תהיה יותר מובן לאחרים.
אז הם יכולים להגיד, אתה לא יודע באיזה תנאים הם בדקו את הכרטיס שהם קיבלו תוצאות כאלו, אבל כשזה נוגע לטמפ' אין טעם להסתכל על מה שרשום בקופסא ,אלה להסתכל על מה שרשום בביקורות בפועל .
אין כל רע בטמפרטורה בכרטיס שלך, גם אצלי 7970 REF אני מקבל במנוחה איזור ה55-60 מעלות ובמאמץ יכול להגיע גם ל85..
אין מה לעשות, זה הכרטיס וזה מה יש...
אמנם מדובר על קירור DD של XFX אך זה לא אומר כלום.. זה אך ורק אומר שהוא יהיה שקט, אף אחד לא מבטיח לך טמפרטורה נמוכה ב10 מעלות מהREF... בסה"כ מדובר על אותו כרטיס אחד לאחד.
כל עוד הכל עובד תקין, אין הפרעות בתצוגה/קריסות וכ'ו, המשך להנות מהכרטיס ולשחק במשחקים שאתה אוהב, תעזוב את הטמפרטורה בשקט.. אתה גר במדינה מאוד חמה ויש לקחת את זה בחשבון.
קצת מאוכזב בקשר לביקורת פה באתר הכרטיס קיבל 30 מעלות חדר 19 מעלות זה הגיוני נחקה שתרד הטמפרטורה קצת וניראה תודה לכול מי שעזר לי
מעניין אותי למה ממשיכים לתת לבן אדם שמזלזל בעיניים שלכם לגיטמציה להמשיך לכתוב באותה צורה=לזלזל?
תגיד יכול להיות שהכרטיס שלך מרוקאי? (טיפוס חם).
