כמה שאלות על המארז R3 של Fractal Design לפני קנייה.
הוא נראה באמת מרשים אבל אני ראיתי אותו רק בתמונות ויש לי שלושה דברים שלא הבנתי .
1האם בכל פעם שאני רוצה להוציא דיסק מהcd או להכניס אני צריך לפתוח את הדלת של המארז,זאת אומרת האם ראיתי נכון שהמארז חוסם את הסידירום?
2 ומה לגבי המאווררים מקדימה הדלת לא חוסמת אותם?מאיפה בדיוק הם מקבלים אוויר? (שמהתמונות נראה שהדלת חוסמת גם אותם)
3 מה לגבי כפתורי ההדלקה וריסט האם גם אותם הוא חוסם?
1. כן.
2. בצידי הדלת יש חריצים שמהם המאוורר מושך אוויר.
3. הדלת חוסמת רק את כפתור הריסט, כפתור ההדלקה נמצא למעלה.
יש אפשרות להוציא את הדלת לגמרי? וזה לא מפריע לאנשים שכל פעם צריך לפתוח ולסגור לפתוח ולסגור?
הדלת הזאת נועדה בשביל לספוג רעשים, כמו כל שאר המארז.
חוץ מזה, פעם בכמה זמן כבר אתה מכניס דיסק לCD או עושה ריסט למחשב?
לפחות הדלת נפתחת בקלות בלי בעיה? ושכחתי עוד לציין למפרט שלי(בצד) הוא מתאים? כלומר המבנה שלו גדול מה6a19 שברשותי?
הוא גדול יותר מה- 6A19 (נראה לי שחיצונית אפילו אפשר להגיד שהוא גדול בהרבה).
מה שמחזיק את הדלת זה מגנט, הפתיחה אמורה להיות דיי קלה.
אם הוא גדול בהרבה זה יכל לצור לי בעיה שלא יכנס מתחת לשולחן ,או שיגרום לצפיפות רבה,לגבי ה mini של הr3 שעולה 420 אולי הוא בגודל של ה6a19b ? כי אני חושב שהגודל של ה6a19b מספיק לי.
למיני אי אפשר להכניס לוח אם בגודל מלא (ATX).
זה המימדים של ה FRACTAL:
Case size (WxHxD): 207.40x442x521.2mm
המארז שלך הוא 210X460X430 או 210X460X475 (נראה לי שהראשון הוא הנכון אבל אני לא בטוח 100%, ממליץ לך לבדוק עם מטר).
בקיצור ה FRACTAL ארוך יותר, נמוך יותר ובערך אותו רוחב.
אמינה אמינה
קנה כבר
גם אני עד המארז הזה אהבתי כוננים "חשופים" ודלת לא עשתה לי את זה
אבל התבדיתי
זה נראה טוב
וזה נשמע עוד יותר טוב
האם זה נכון שהקירור של הr3 לא מקרר כמו שצריך מאחר והוא מצויד בחומר מבודד?
האמת אני לא צריך כזה קירור רציני אבל שיהיה לפחות מקרר יותר מה6a19 שיש לי.
ועוד שאלה יש לי מאווררים במארז ואחד מהם של זלמן שעלה קצת יקר האם יש עוד מקום למארז r3 שאוכל לחבר גם אותם?
יש tradeoff מאוד פשוט בין שקט לקירור
במצב הרגיל המארז מאוד מאוד שקט עם שני המאווררים המקוריים שלו
יש בצד המארז (1) ובגג (2) מקום לעוד מאווררים שמכוסים בחומר מבודד
אם אתה רוצה לשים שם מאוורר במקום הבידוד מרעש
אתה מוזמן, כל הרעיון הוא המודולריות של המארז
סליחה שאני בור אבל אני לא יודע מה זה tradeoff,בתכלס המארז הזה r3 מקרר טוב? או לפחותיותר טוב ממה שיש לי עכשיו?
אחד באיזה פורום אמר לי שהוא לא מקרר ממש טוב וכדאי לי ללכת על ה Antec Eleven Hundred
קירור זה עניין של חורים במארז
בגדול הרי ככל שיש יותר מאווררים, יש יותר זרימת אוויר, יש יותר רעש ויש יותר אבק
ככל שהמארז יותר סגור, יש פחות זרימת אוויר, פחות רעש ופחות אבק
הוא מגיע עם 2 מאווררים ומקום ל4 נוספים
לא מפריע לך רעש ? אז תוסיף
לא קריר לך מספיק ? אז תוסיף
כתבת שלך יש אותו, גם אני מתלבט אם לקנות אותו,
האם הוא באמת שקט?
אתה הוספת לו מאווררים? אם כן האם הוא עדיין שקט? אם לא אז אני מניח שהוא קריר מספיק גם בלי תמיכה
