התלבטות: Sharkoon T5 Value+ Corsair CX430 V2 תקציב: 500 ש"ח בערך.
שלום,
ברשותי מחשב ישן (כבן 4 שנים), בשלב זה קניתי כרטיס מסך יד שניה 9800GT אך לצערי אין לי בספק הנוכחי חיבור 6Pins.
כמו כן, המארז הנוכחי קטן יחסית והכרטיס נכנס בו בלחץ.
אני מעוניין במארז והספק הבאים:
אני דיי מרוצה מהמארז ומה שהוא נותן (חשוב לי תאימות עתידית כגון USB 3.0 וכו').
האם הספק הנ"ל מספיק חזק/טוב למערכת הנוכחית שלי (כולל הכרטיס מסך) והאם הוא יהיה מספיק טוב בעתיד במידה ואשדרג למעבד חזק יותר כגון i5.
מפרט זה הורכב ב - www.TMS.co.il .
מארז:
Gigabyte GZ-G1 PLUS Black MidiTower ATX 2x 120 + 1x 80 MM FAN
כמות: 1 - מחיר: ₪271
ספק כוח:
Ippon 450W PFC Bottom assembly, 120mm, 4*Sata, PCI-E, Mesh, Temp control , Black coating
כמות: 1 - מחיר: ₪118
סה"כ: ₪389
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו: 382 ₪
http://www.tms.co.il/preview/spec/p2fg3j8c
תודה מראש למגיבים.
גיא
האם עדיף כבר להשקיע (עוד 250 ש"ח בערך) וכבר ללכת על ספק כזה:
ספק כוח:
Seasonic PSU 520W Active PFC 80+ Retail
כמות: 1 - מחיר: ₪366
סה"כ: ₪366
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו: 359 ₪
http://www.tms.co.il/preview/spec/afz56xmu
או שבינתיים "לסחוב" עם הספק הזול יותר Ippon 450W וכשארצה לשדרג לוח אם/ מעבד וזכרונות כבר ארכוש את הספק החדש והאיכותי יותר?
עוד התלבטות לגבי המארז.
האם בטווח המחירים 250-300 יש המלצה למארז טוב יותר מהנ"ל?
תודה!
SCYTHE FENRIS WOLF, טוב בהרבה מה - GB ששקלת.
כשהוא היה נפוץ יותר בעבר הוא עלה 700+ ועכשיו הוא עולה שם רק 270 ש"ח שזה מציאה אמיתית.
תודה,
מאיזו בחינה הוא עדיף?
האמת גם אני ירדתי בינתיים מה GB, כעת אני יותר נעול על המארז הבא T5 Value Black
יש אותו בKSP והוא עולה 275 ש"ח.
כעיקרון מה שאני מחפש במארז זה הדברים הבאים:
1. התקנת רכיבים ללא כלים
2. אופציה לכונן 2.5 נשלף
3. חיבור usb3.0
4. וכמובן שיהיה מספיק איכותי.
מבחינת ספק, הצרכים שלי הם:
1. הספק 450-500
2. 80+
3. חיבור 6 פינים (או 2+6).
בנוגע לספק, אני כעת התכווננתי על iARENA 500W
גם הוא מ KSP ועולה 200 ש"ח בלבד. זהו ספק 80+ ונתונים יפים במסילת ה12V.
סה"כ השילוב הנ"ל יוצא לי כ 475 ש"ח ועונה לי על רוב הציפיות.
אשמח לשמוע המלצות נוספות.
תודה רבה!
גיא
הוא עדיף מכל בחינה, בעיקר איכות בנייה ונוחות הרכבה/עבודה וגם שקט.
ה - T5 הוא לא רע אבל פחות טוב מה - SCYTHE שאיכותי ממנו אבל ללא תמיכה ב - USB3 שכן הוא ישן יותר.
את הספק הזה לא הייתי לוקח כי הוא לא מוכר ואין עליו ביקורות בכלל, אי אפשר לקחת ספק על סמך הנתונים שלו בלבד.
מה התקציב הכולל שלך למארז וספק יחד ?
התקציב הוא עד 500 ש"ח לשניהם יחד.
אפשרי חריגה קטנה במידה והיא מאוד משלתמת.
איך ה Corsair CX 430W V2 ?
הוא עולה 255 ש"ח.
האם 430W יספיקו לי למערכת הנוכחית שציינתי למעלה?
האם הוא יספיק למערכת עתידית עם מעבד i5 וכרטיס מסך מתקדם יותר, לדוגמא GTX560?
תודה על העזרה :)
יספיק, אבל - GTX 560 הייתי ממליץ ספק 500W.
זה ספק 400W יותר טוב לדעתי - http://ksp.co.il/hmain.php?uin=14242
בתקציב שלך זה יהיה שילוב טוב:
ANTEC EARTHWATTS 500W, לינק - http://rsm.co.il/Product.aspx?ProductID=1726
ANTEC SIX HUNDRED, לינק - http://www.rsm.co.il/Product.aspx?productid=1353
יחד זה 555 ש"ח, שווה לחרוג בשביל זה לדעתי.
לאיזה בור ללא תחתית נכנסתי :) כמה אופציות יש.
אחרי שהשתגעתי עם כל מיני אתרים ksp, rsm, tms לא הצלחתי למצוא שילוב של ספק+מארז שיענה לי על כל הדרישות (באתר אחד מצאתי ספק, בשני מארז וכו').
עד שהגעתי ל Ivory ושם מצאתי את השילוב הבא:
1. ספק: 285 ש"ח, שיתן לי גם תאימות עתידית מבחינת עוצמה וגם מבחינת חיבורים (אני יודע שבכרטיסים המתקדמים ביותר יש צורך בפעמיים חיבור 6 פינים).
Antec VP-550P 550W http://www.ivory.co.il/catalog.php?id=5927
2. מארז, אני מתלבט בין שני מארזים, עולה אותו הדבר: 295
CoolerMaster Elite 311 Plus http://www.ivory.co.il/catalog.php?id=7467
NZXT TEMPEST 210 http://www.ivory.co.il/catalog.php?id=5150
תחושת הבטן שלי אומרת ללכת על ה NZXT :)
האם היא תחושה נכונה, או שבמחיר הזה לCoolermaster יש עדיפות, אם כן אז מהי?
אכן חרגתי מהתקציב, אבל יאללה זה בסה"ה 100 ש"ח :)
דניס, תודה רבה על העזרה.
גיא
הספק שבחרת טוב ומשתלם למחירו אבל המארזים לא משהו.
מאותה חנות ה - ANTEC 300 יהיה הבחירה הטובה יותר בתקציב שלך, גם ה - ANTEC 100 טוב מאד למחירו.
תודה על התגובה דניס,
למה הAntec יותר טובים? לא הצלחתי להבין בדיוק.
תוכל בבקשה לכתוב בקצרה על היתרונות שלו מול האחרים?
אני מודע לשם הטוב שיש לAntec אך מבחינת פיצ'רים (Tool Less, USB 3.0) האחרים שציינתי טובים יותר.
השאלה היא האם זה משהו שכדי לוותר עליו תמורת היתרונות של הAntec.
אני מקווה שכבר מחר אחה"צ אני אלך לקנות את זה :)
בעיקר איכות בנייה (לעומת NZXT TEMPEST 410) ואוורור לעומת ה - CM ELITE 311 (ששווה 200 גג כמו שאר משפחת ה - ELITE התקציבית לדעתי, לא מבין למה הוא עולה 295 ש"ח).
ה - 100 מעט מאוורר טוב יותר ומרווח יותר מה - 300 (וחדש יותר) וה - 300 בנוי יותר טוב מבחינת חוזק ואיכות חומרים.
הייתי לוקח אחד משניהם.
השתכנעתי ללכת לכיוון ה Antec :)
אך כעת יש עוד התלבטות בין ה-300 לבין אחד הדגמים החדשים: One
http://ksp.co.il/hmain.php?now_snif=ksprishonlezion
האם אתה ממליץ על הדגם הזה? סה"כ הוא במחיר טוב, מאוורר טוב, יש לו usb 3.0 מקדימה, Tool-less ועוד כמה דברים טובים.
http://www.tomshardware.com/news/Antec-One-PC-Case-chassis,14675.html
אני חושב שאני אקנה אותו, אלא אם כן ה-300 עדיין עדיף עליו.
תודה!
הם כולם טובים וברמה דומה.
אחרי התלבטות קשה אני חושב שהייתי הולך על ה - ANTEC 100 על פני ה - 300 וה - ONE.
יש לו אוורור מצוין, הרבה חיבורי USB מקדימה שזה נוח מאד ומקום נוסף לכרטיסי הרחבה (8 מקומות לעומת 7 אצל השניים האחרים).
חבל שאין עדיין את ה - ANTEC 300 II בארץ כי אז לא היתה התלבטות בכלל.
זהו!
בסוף החלטתי וקניתי את ה One שהוא החדש יותר מהחבורה עלה 240 ש"ח.
הסיבות לרכישתו על פני האחרים היו:
- usb 3.0
- הטענת הHDD מתבצעת מהצד
- Tool-Less
- סידור כבלים יותר טוב
לגבי הספק, קניתי את ה Antec VP-550P 550W עלה 285 ש"ח
כבר הערב (או מחר בבוקר) אני אתקין ואחבר את הכל :)
תודה רבה על העזרה!
גיא
