מארז Mini Tower שקט ואלגנטי עד 1000 ש"ח
מחפש מארז MINI TOWER שקט ואלגנטי למערכת ALL AROUND שאני בונה .
יש את ה
Lian Li PC-A04 ואת ה
SilverStone Temjin TJ08-E שאין ספק שעונים להגדרה אלגנטי ,
לעומת זאת יש את ה Fractal Design Define Mini שעונה להגדרה שקט.
אשמח לשמוע חוות דעת לכאן או לכאן או בכלל על אופציות למארז מומלץ שלא חשבתי עליהן
תודה מראש ,דרור
איזו מערכת תכנס בתוך?
זו המערכת בכללותה (יתכן שינוי בכרטיס מסך)
קוד פריט שם פריט אח כמות מחיר סה'כ
1
767.24 767.24 1 36M Intel Core i5-3450 Tray מעבד 19623
2
198.28 198.28 1 12M Arctic Freezer 13 Pro CO למעבד קירור 18243
3
726.72 726.72 1 36M Gigabyte G1.Sniper M3 אם לוח 19654
4
227.59 227.59 1 999M G.Skill DDR3 8GB (2x4GB) 1333MHz 9-9-9-24 RipjawsX זיכרון 16874
5
426.72 426.72 1 24M WD Caviar Blue WD10EALX 3.5" 1TB 32MB SATA3 קשיח כונן 17411
6
990.52 990.52 1 36M Gainward GeForce GTX 560 Ti 1GB DDR5 PCIe גרפי כרטיס 17444
7
99.14 99.14 1 24M LG GSA-GH22N x22 SATA Black DVD צורב 13698
8
381.90 381.90 1 60M Seasonic M12II 620W כח ספק 16702
9
362.07 362.07 1 0M Fractal Design Define Mini ספק ללא מארז 19364
10
187.93 93.97 2 0M Zalman Shark’s Fin ZM-SF3 120mm למארז מאוורר 19277
11
908 התקנת רכיבים ובדיקת מעבדה ממושכת (למחשב חדש בלבד) 146.55 146.55 1 12M
השקט חשוב לי מאוד ולכן אין לי בעיה להשקיע במארז איכותי יותר גם בעוד 1000 שקל.
תודה מראש , דרור .
אם זה לא HTPC או משהו בסגנון בשביל מה דווקא מארז בגודל מיני ?
שאלה טובה.
זה לא HTPC , זה מיודע להיות מחשב אישי שלי ומאז ומעולם אהבתי אותם "קטנים".
אייני רואה צורך "במפלצת" בחדר העבודה במארז MID TOWER .
אומנם המארז המקורי , במחשבה הראשונית היה שכזה , אבל משקולי עיצוב הלכנו על מארז MINI ולוח אם תואם.
אשמח לכל הכוונה/עצה , דרור .
הבעיה עם מארזים כאלה בד"כ היא קירור וצפיפות (של רכיבים שפולטים חום ומחממים אחד א השני) ולכן שמדובר במפרט שלא מחושב מראש לפליטת חום מינימלית זה עשוי להיות בעייתי יחסית (ובוא נגיד ש - GTX 560 TI הוא לא בדיוק מתאים לרעיון הזה).
לקחת MIDI לא מהגדולים יותר יכול להיות פיתרון טוב לדעתי, למשל ה - ANTEC SOLO, לינק - http://www.zigzag2000.co.il/catalog/product_info.php?products_id=5343
או ה - CM SILENCIO 550, לינק - http://www.zigzag2000.co.il/catalog/product_info.php?cPath=33&products_id=16458
או ה - NZXT H2 שאני אישית הייתי מעדיף על פני שניהם - http://www.zigzag2000.co.il/catalog/product_info.php?products_id=15667
המחשבה המקורית שלי הייתה ללכת על ה NXTZ H2 , אבל ראיתי אותו בסקירות והוא פשוט ניראה לי מכוער (למרות שיופי זה עניין של טעם).
בין ה NXTZ H2 ל Fractal Design Define R3 , מה עדיף ? ( ל R3 יש דגם בלבן שיכול "להגדיל" את אפקט היופי, למרות שכאן צריך שהיה גם אופי) .
דרור.
החסרונות של ה - R3 הם חוסר תמיכה ב - USB3, וכרטיסי מסך ארוכים (תקף גם ל - H2 לגבי כרטיסי מסך).
לעומתו ה - H2 מעט פחות שקט שהמאווררים שלו על RPM גבוה (אז מפעילים אותם על נמוך מה שפותר את הבעיה) ומאוורר פחות טוב.
הייתי לוקח את ה - H2.
לR3 יש USB3 בגירסא המעודכנת, צריך לראות מה קיים בארץ.
מבחינת אורך כרטיס מסך, 560TI יכנס בו בכל מקרה..
זה נראה מבטיח
וגם זה
