AMD FX 8150 vs INTEL I7 3770k
לאלון 23 למה אתה עונה במקומי? אני גם משתמש בתוכנות למה אתה מחליט בשבילי רק משחקים?
  • תגובות 64
  • צפיות 7.8k
כדי שלא יהיה ספק לגבי התמיכה של וינדוס 7 אז הנה קישור בעברית:
http://windows.microsoft.com/he-il/windows7/products/system-requirements
וינדוס 32 ביט תומך ב-32 ליבות.
וינדוס 64 תומך ב-256 ליבות.
די והותר עבור כל אחד מאיתנו.
לאינטל יתרון במשחקים, לא תמיד זה הכי משנה אבל גם בתקציב נמוך יותר זה עדיף
תסתכל הכי למטה פה
http://www.anandtech.com/bench/Product/434?vs=288
זאת השוואה ל2500 שיותר זול מהAMD ונותן יותר ביצועים, יש לך את ה3550 שבא להחליף אותו בערך באותו מחיר עם קצת יותר ביצועים,
או את ה3570K אם אתה מעוניין בOC
למשחקים הכרטיס מסך הוא הגורם המשפיע בעיקר
אתה יכול להשוות שם גם ל2600, שה3770 בא להחליפו
הייתי בטוח שאתה שואל אותי ולא מישהו אחר....סורי
בכל מקרה מה יותר זול ב-AMD ? כיום אין בכלל שאלה מבחינת ביצועים למשחקים
(אני הייתי עם מעבד של AMD עד עכשיו - אני לא FANBOY של אף חברה)
בקשת שמי שיש לו מעבד AMD יגיב..אז לי יש PHANOM 2 X4 965 אני יכול להגיד לך שזה מעבד בן זונה שמריץ כל דבר בקלות. אני צופה לפחות עוד שנתיים של שימוש חלק במעבד לפני שאני אתחיל לעשות לו OC וכבר היום הכרטיס מסך שלי מהווה צוואר בקבוק הרבה לפני המעבד (יש לי 6850). מה שאני רוצה להגיד לך זה שכל מבחני הביצועים הם פיספוס העיקר אם אתה קונה מחשב למשחקים ושימוש יום יומי..גם אני כמוך לא הקרתי את AMD עד לפני שנה וחצי דרך המלצה פה באתר. לא היה לי תקציב ולשמחתי הלכתי על AMD ומה שקיבלתי זה מעבד חזק הרבה יותר מיכל צורך שיש לי ועולה הרבה פחות ממעבדי אינטל היקרים (בזמנו התלבטתי בין SB שיצא ל- AMD) ובנוסף גיליתי שלוחות AMD הרבה יותר מפוצרים במחיר הרבה יותר הגיוני בעיקר אלו של GIGABYTE!
עכשיו אם אני יכול להמליץ לך על מעבד סופר משתלם למחיר שלו זה יהיה זה:
http://ksp.co.il/hmain.php?uin=12026
זה 6 ליבות ורק לפני שנה עלה 1200 ש"ח אין לי מושג למה הוא כזה זול היום...מעבד חזק ברמות ובמחיר ממש זול. ועוד משו שראיתי במחיר מצחיק זה הלוח הזה אצל TMS:
http://www.tms.co.il/product/10667
גם לוח סופר מפוצ'ר במחיר מצחיק.
ברוב המבחני ביצועים ה-I5 ובטח ה-I7 מנצחים את ה-8150
תלוי במבחן ותלוי באתר שמבצע את הבדיקות.
ל-FX-8150 יש כוח עיבוד גבוה יותר מכל i5 (כוח עיבוד=התפוקה של המעבד כאשר כל הליבות על 100% מאמץ)
הביצועים שלו בליבה בודדת אחת חלשים יותר (לחלק מהאפליקציות) מאשר חלק ממעבדי i5. יש מעבדי i7 שיש להם כוח עיבוד גבוה יותר ויש כאלה שפחות. אגב, למחשב העל החזק ביותר בעולם, יש ביצועי ליבה בודדת נמוכים יותר מאשר לi3. ביצועי ליבה בודדת אינם חזות הכל.
דוגמה על תפוקה והשוואה ל2500k תוכל לראות בהודעה שלי כאן:
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=507839.0
ההצעה של הפנום המשושה ב800 ש"ח מעניינת, ל-1100T כוח עיבוד גבוה מאד בזכות שש ליבות והוא יכול להתאים לכל מערכת גיימינג שתעלה על דעתך.
האתר anandtech שהמליצו לך עליו, לא טוב עבור השוואת מעבדים של אינטל מול AMD משום שהמבחנים שלו מוטלים בספק רב. כמעט כל הדיאגרמות הן של SYSMARK שכל התעשיה מתייחסת אליו כאל בדיחה. על פי SYSMARK המעבד C2D-6800 מנצח את הFX-8150. אשרי המאמין לזה...
לגבי משחקים, אין צורך לא ב-i7 ולא בבולדוזר מתומן. מעבד 4 ליבות בתדר גבוה, אינטל או AMD יספיקו. קח בחשבון שבמשחקים צואר הבקבוק הוא הכרטיס הגרפי, והעין האנושית שלא יכולה לגלות כאשר הפריימים מטפסים מעל 60FPS. למשל, כאשר ערכו מבחן עיוור בין שתי מערכות, ונתנו לבני אדם להעריך באיזה מהמערכות היה נוח להם יותר לשחק, העדיפו הגיימרים את מעבדי AMD דווקא. ראה הודעה שלי כאן:
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=523877
בדקו את ה-8150 על וינדוס 8 והיה שיפור ביצועים זניח ביותר
שיפור ביצועים תלוי לא רק במערכת ההפעלה. השיפור משמעותי יותר עם קומפיילר מודרני. הנה למשל:
http://www.phoronix.com/scan.php?page=article&item=amd_fx8150_compilers&num=1
דוגמה נוספת לכך שהבולדוזר המתומן חזק מאד יכולה להילקח מהמבחן passmark שהוא בעיקרו מבחן של ריבוי ליבות הנה כאן:
http://www.cpubenchmark.net/cpu.php?cpu=AMD+FX-8150+Eight-Core
אתה יכול לקרוא ביקורות של מי שיש להם את המעבד הזה (או FX-8150 או אחר) כאן למשל:
http://www.newegg.com/Product/Product.aspx?Item=N82E16819103960
(נכון שזה לא מידע אובייקטיבי אבל למי שיש אותו מרוצה מאד)
שורה תחתונה, להבדיל מאמונות עממיות ולא מבוססות, הבולדוזר המתומן מעבד חזק מאד, הוא נמצא בשיקלול ביצועים כללי בין ה2500K ובין ה2600K וגם מחירו ביניהם.
תודה לכולם על התמיכה!!!! אתם תותים. ולבחור האחרון תודה מיוחדת ששלחת אותי לאתר עם ביקורות של אנשים שקנו... אחלה רעיון.
וכל מי שקנה אותו מאושר מתמיד. אנשים מקפיצים אותו ל4.3 GHZ בלי בעיות מה שאומר שגם אם ווינדוס 7 יזהה לי שתי ליבות הן עדיין יהיו עם תדר גבוהה ויתאים לי למשחקים. למרות שבפועל הוא אמור לעבוד עם4 או 6 ליבות שזה עוד יותר טוב. בקיצור אני הולך על AMD הזולים יותר.
תודה לכולם
החלטה נכונה!
תתחדש :xyxthumbs:
כתבתי תודה לכולם על התמיכה... ותותים משמע תותחים עם מקלדת דפוקה.
עזרתם לי מאוד!!! HWZ U ROCK
כן רק חבל שאין לו באמת 8 ליבות. אני קורא לו מרובע ליבות.
זה 8 ליבות ו8 נימים לAMD לעומת 6 ליבות ו12 נימים בדגמים הגבוהים של אינטל.
אל תבעס אותי אלה אם כן זה ממש ישפיע על הביצועים
עוד שאלה מה עדיף? לוח אם שתומך בX2 PCIE X16 או לוח שתומך ב1PCIE X8 1PCIE X16 אבל הוא PCIE 3.0 לעומת 2.0?
שניהם SABERTOOTH רק אחד של אינטל והשני של AMD
אני לא מבין איך אפשר לקנות מעבד amd ב1000 ש״ח שלא נותן שום יתרון על מעבד אינטל ואפילו נחות ממנו בלא מעט דברים.
לקנות amd בימינו זו השטות הכי גדולה שאפשר לעשות.
:hizuk:
