מארז מתאים למפרט
היי, אני מחפש מארז בעל התכונות הבאות:
מארז בסביבות ה300 ש"ח, שומר על קור, נראה טוב (אורות בצבעים, לדים ובלאגן יתקבלו בברכה), חלון בצד, לא צפוף מבפנים ושקט
שמתאים למפרט הזה, אם יש בעיה אחרת אתם מוזמנים להעיר:
דגם מחשב: Intel
מעבדי אינטל: Core i5 3450 3.1Ghz s1155 6MB, GPU Core, Tray
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=15488
מאווררים וגופי קירור: מאוררים למעבדים Scythe Katana 3 CPU Cooler (For Intel Only)
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=10258
לוחות אם למעבדי אינטל: GIGABYTE H61M-D2H-USB3 s1155 Core i3/i5/i7, Intel H61, DDR3 1333, 1xPCI-E, VGA, DVI, HDMI
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=14856
זכרונות: DDR3 1333Mhz 2x4GB G.Skill NT Dual Channel CL9-9-9-24
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=13421
כונני SSD: Corsair Corsair Force Series 3 60GB SSD Sata III MLC 2.5'' Retail
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=14348
דיסקים קשיחים: Seagate 1TB Barracuda 7200RPM 64MB Sata III ST1000DM003
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=14740
כרטיסי מסך: GIGABYTE - AMD HD 7850 2GB GDDR5 DX11 DVI HDMI 2xMiniDP PCI-E
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=15444
צורבי DVD: Asus DRW-24B3ST DVD±RW x24 Black Sata
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=13740
ספקי כוח: SeaSonic 650W Bronze Series Active PFC 12cm Fan Modular M12II-650 (Retail)
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=15063
מחיר החבילה: 4414
המפרט הורכב באתר קיי.אס.פי. '>http://www.ksp.co.il/"]מחשבים http://www.ksp.co.il
http://ksp.co.il/hmain.php?uin=14808
אמנם נראה פשוט אבל מארז מצויין (במיוחד למחיר הזה) ועושה את העבודה טוב מאד.
http://ksp.co.il/hmain.php?uin=12224
גם טוב, מעט מעוצב יותר (פחות משתלם ביחס למחיר לעומת ה - ONE).
תודה, עוד הצעות?
הDark נראה לי מוזר והOne נראה לי פשוט מדי. מה דעתכם על Sharkoon T9 ו Scorpion 1000?
לפי זה http://www.hardwareheaven.com/reviews/1396/pg6/sharkoon-t9-value-edition-red-case-review-conclusion.html
וזה - http://www.kitguru.net/components/cases/simon-telford/sharkoon-t9-green-value-edition-case-review/7/
ה - T9 נראה מארז לא רע סה"כ (רק לי הוא מזכיר את ה - CM 590 ?) אבל ה - ONE טוב יותר מהתרשמות שלי מהביקורות שלו (וגם מהמוניטין של אנטק לעומת SHARKOON שמוכרת יותר בארה"ב מאשר בארץ ולא קראתי עליהם יותר מדי).
על ה - SCORPION 1000 לא מצאתי ביקורת.
זה כתוב על הT9
Cons:
  • Case flexes slightly.
  • Lack of SSD/2.5″ drive support.
  • PCI Slots covers very thin.
הראשון והשלישי לא נראו לי הכי חשובים אבל השני, אין תמיכה בכונני SSD?
כי אני מתכוון לשים אחד אז אם אין תמיכה אני לא אקנה את המארז הזה.
יש לו פשוט מקומות לכונני 5.25 אינץ, כדי להתקין 3.5 הוא מגיע עם מתאמים, ועם מתאם 2.5 ל3.5 גם יהיה מקום לSSD, חוץ מזה תמיד אפשר להדביק או לקשור אותו במארז :P ויש גם את הT5 שנראה לי אישית עדיף.
לסקורפיו אין חלון.
בשביל מה כל הזיכרון?
1. לסקורפיו יש סוג של חלון אז אני מוכן להתפשר עליו כי העיצוב הכללי יפה ואמרו לי שהוא רחב ולכן קל להוסיף לו דברים.
2. תאמת שאין כ"כ סיבה לזיכרון אבל הוא לא יקר כ"כ יחסית לעלות הכללית של המחשב (בסביבות ה380 ש"ח) אז למה לא. לא יהיה צורך להוסיף מאוחר יותר, אני מסכים שבהתחלה זה כן יהיה מבוזבז אבל לעתיד זה יהיה יותר טוב.
איזה סוג של חלון? אלו חורים למאווררים..
חח, זו פשרה, הוא טוב בשאר המובנים אז הוא בסדר. עוד הצעות? אני כנראה אלך או על הSharkoon T5.
ואם לא אז ה Scorpion 1000
כמו שאמרו הזכרון בזבוז, וגם הספק ממש מעל ומעבר למה שצריך.
צודקים, כמה יספיקו? 8 או 12?
וספק 650W?
8GB.
זה לא הולך ככה. ספק בוחרים לפי איכות ולא לפי מה שכתוב עליו.
סליחה,
הלוח לא תומך במעבד
