המלצה לרכישה קבוצתית של כונן SSD
  • תגובות 629
  • צפיות 73.4k
מישהו יכול בבקשה לומר לי איזה firmware אני צריך להוריד עבור ה- c400?
הוא מגיע עם firmware Rev: 0309 והגעתי באתר של Micron לעמוד הבא:
http://www.micron.com/products/solid-state-storage/client-ssd/ssd-firmware
מה מתוך כל זה להוריד ואיך אני מתקין את זה?
תודה לעוזרים..
000F יהיה לך בתוך הקובץ מדריך.
תודה לעוזרים..
אם תמיין את הטבלה באתר לפי עמודת UPDATED בסדר תאריך יורד,
יש להוריד את הקובץ הראשון C400 Rev. 000F Bootable Media Firmware Update
ואת הקובץ השלישי (C400 Rev. 000F Firmware Update Utility (Win7
האחד לעדכון קושחה בזמן ה BOOT והשני לעדכון הקושחה ממעה"פ WIN7, איך שנוח לך...
אני רק רוצה להגיד לכל האנשים שמתקינים מחדש מערכת הפעלה.
אתמול התקנתי חדשה על הSSD.
לקח הרבה זמן עד שעדכנתי את כל העדכונים, ודריוורים.
ובדרך המחשב עשה הרבה בלאגן מבחינת ביצועים בגלל כל זה.
כשהכל היה מושלם הוא חזר לטוס.
אז אל תשכחו לעדכן את הדריוורים של הצ'יפסט, של הSATA, של הכרטיסים.
כל דבר קטן יכול לגרום לאיטיות ותקיעות מדי פעם.
רכשתי SSD 128GB
וכרגע אני לא מעוניין לפרמט את המערכת,
אני משתמש בדואל בוט של XP כראשי ו 7 משני (סיבות היסטוריות וזה ישאר כך עוד מספר חודשים) על לוח ASUS P5Q P45 chipset.
1. יש דרך להוסיף את ה SSD ככונן נוסף ל XP קיים שלא מוגדר כ ACHI או RAID בביוס בלי בעיה?
2. עד שאפרמט ואתקין מערכת הפעלה חדשה בעתיד אני מעונין להעביר אליו משחקים ש"טוחנים" את ההרדיסק הישן
ועולים לאט. ניתן להעביר בלי התקנה מחדש של המשחק??
3. חשבתי גם להעביר את ה SWAP FILE בגודל קבוע אליו כדי לזרז ביצועים אבל הבנתי שלא מומלץ בגלל "קיצור חיים"...
תודה לעונים!
כמה שאלות קטנות.
האם יש הבדל אם זה מחובר ל SATA שהוא MASTER או SLAVE?
לאיזה חיבור עדיף לחבר את ה SSD לבקר ONBOARD או לבקר של ה SOUTHBRIDGE?
יש בעיה להעביר את הכונן קשיח בין החיבורים הנ"ל אחרי התקנת מערכת הפעלה?
יש שתי דברים להוריד, מה אני צריך?
http://www.gigabyte.us/products/product-page.aspx?pid=3855#dl) WIN7 64x)
השני נראה לי.
כמה שאלות קטנות.
1) אין כזה דבר M/S בSATA.
2) לבקר של יצרן הצ'יפסט.
3) לא, רק תוודא שבביוס מוגדר כBOOT לפני שהוא עולה במצב החדש.
1) אם הוא מזהה אותו אז אתה יכול לעשות בו שימוש.
אבל אז אולי לא תהיה תמיכה בTRIM, וזה לא מומלץ.
2) לא.
צריך להתקין מחדש ואז אפשר לדרוס את החדש עם קבצים של הישן כדי להעביר את ההגדרות והשמירות אם הם נמצאים בתיקיה הראשית.
3) להיפך, כמעט ואין קובץ שיותר כדאי לשים על SSD מהPF.
לדעתי עדיף לך להתקין וינ7 חדש על הSSD ולהקדים תרופה למכה.
הוא רושם לי בביוס מאסטר וסלייב, מניח שאין הבדל אבל ככה זה רשום.
יצרן הציפסט כלומר לא יצרן הלוח אלא של אינטל? כי הלוח של גיגה בייט והציפסט של אינטל
אם הוא רושם לך מסטר וסלייב רוב הסיכויים שאתה לא משתמש בAHCI.
לא רוב הסיכויים, בטוח שאני לא משתמש.
בגלל זה אני שואל כי אני רוצה להעביר את הבקר למצב AHCI אבל יש מערכת הפעלה מותקנת על הארד דיסק אחר. אני רוצה להתקין מערכת הפעלה על הדיסק SSD החדש בלי למחוק את המערכת הפעלה מהישן בנתיים לכן רוצה לבחר כונן אחד לבקר המובנה ואחד לגשר הדרומי ככה שאני יוכל להשאיר את הדיסק הישן על IDE ואת החדש לחבר ל AHCI וככה לא לתקוע את המערכת הפעלה שכבר מותקנת
לכן שואל איזה בקר עדיף של הגשר הדרומי או של יצרנית הלוח אם.
ודבר נוסף- האם את הכוננים הקשיחים שקיימים כבר יש בעיה להשאיר על IDE או עדיף להעביר ל AHCI את כולם?
ממה אתה פוחד.
תתקין WIN7 על הSSD.
כל הנתונים מהמערכת הישנה על ההרדיסק ישארו שם כגיבוי, ושום דבר לא ילך לאיבוד.
הכל ניתן לשחזר בחדש.
את כל הגדרות של כל התוכנות וכל השמירות של כל המשחקים אתה יכול פשוט להעתיק מהגיבוי אחרי התקנת התוכנה מחדש.
הדפדפן יחזור לפעולה בדיוק כמו קודם עם כל הCACHE והסיסמאות והBOOKMARKS.
מקסימום נתק את הישן עד שתראה שהמערכת מותקנת על החדש ויש לך גישה לאינטרנט.
כך תמיד תוכל לחבר את הישן ולהעלות ממנו (וודא שהוא מוגדר כBOOT בוינדוס).
כל עוד הוינדוס לא עולה מהחדש בזמן שהישן מחובר, המערכת על הישן תישמר בדיוק כמו שהיא, עם יכולת לעשות BOOT.
ולגבי השאלה שלי, יש לך תשובה? עדיין נשאלת השאלה לאיזה בקר עדיף לחבר
לבקר של לוח האם. לגבי מערכת ההפעלה הישנה - תעביר אותה למצב AHCI כפי שהסבירו כבר 10 פעמים במהלך הת'רד הזה ודומיו.
