מפרט לגיימינג
1. מה התקציב המקסימאלי? .3000
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? לנסות לחסוך .
ב) במידת הצורך- עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב?200
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? תכני HD משחקים , עריכת ודיאו מינימלית.
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה). SONY VEAGAS 12
-אילו משחקים לדוגמא ישוחקו על המחשב. GTA V MW3 , BF3, וכדומה...
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך). 1280 על 1024, 20 אינטש.
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)? כמה שיותר גבוהות...
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים. לא
4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט? כן, כונן קשיח, כונן דיסקים.
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 10 (10=שקט קרטי)?4
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? לא
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? לא
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. לא,
9. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה). תמיכה ב - 3 SATA... עדיף שיהיה מבוסס על INTEL ו NIVIDIA, למעבד חשבתי על Intel Ivy Bridge Core i5 3450 Socket 1155 6MB 3.1Ghz TraY
10. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? לא
תודה לעוזרים!!!
  • תגובות 109
  • צפיות 8.8k
UP
שלום וברוך הבא לפורום.
להלן מפרט אפשרי. אין צורך בכרטיס מסך חזק במיוחד שכן הרזולוציה שלך תחנוק אותו.
המפרט הבא יריץ לך משחקים מודרניים על הגדרות גרפיות גבוהות לרוב, אך במשחקים הכבדים מאוד תצטרך להתפשר על הגדרות מכבידות במיוחד כמו פילטרים (AA וכדומה).
כרטיס מסך חזק יותר ממילא יגרום לחריגה מן התקציב, תוך כדי התפשרות בשאר החומרה.
* שים לב שהכונן הקשיח שלך והצורב צריכים להיות עם חיבור SATA (ולא IDE).
מעבד:
Intel Ivy Bridge Core i5 3550 Socket 1155 6MB 3.3Ghz Tray
כמות: 1 - מחיר: ₪943
קירור למעבד:
ZALMAN CNPS5X SI EDITION - בקניית מחשב חדש בלבד
כמות: 1 - מחיר: ₪137
לוח אם:
Gigabyte GA-B75M-D3H
כמות: 1 - מחיר: ₪385
מארז:
SilverStone Precision Black X2 120MM V2 + USB 3.0 + Silverstone Strider 500W- ברכישת מחשב חדש בלבד
כמות: 1 - מחיר: ₪540
זיכרון:
4Gb 1600 KINGSTON HYPER X BLUE - בקניית מחשב חדש בלבד
כמות: 2 - מחיר: ₪115
כרטיס מסך:
MSI GTX460 2GB GDDR5 HDMI DVI BULK - בקניית מחשב חדש בלבד
כמות: 1 - מחיר: ₪399
סה"כ: ₪2634
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו: 2582 ₪
http://www.tms.co.il/preview/spec/fg9eb3cs[/url
לא מה שחשבתי עליו... אם כבר GTX 460 אז מערך מרובה כרטיסים ואני לא רוצה...
מארז הרבה יותר פשוט, ומה ההבדל בין המעבד שאני הצעתי לזה שאתה הצעתה ?
מה עם ספק כוח ? ללוח אם יש תמיכה ב - USB/ SATA 3 ?
אם אפשר טיפה יותר פירוט... תודה בכל מקרה !
מה זאת אומרת לא מה שחשבת?
בשביל 2 כרטיסים שכאלו אתה תצטרך להכניס למפרט ספק חזק יותר ולוח-אם תומך. תהיה חריגה של מאות שקלים מהתקציב שלך.
כך או כך, כפי שאמרתי- הרזולוציה שלך אינה גבוהה לכן ברוב המשחקים פשוט לא תרגיש הבדל.
המארז אומנם פשוט יחסית אך איכותי. יש לך העדפות למארזים אחרים? אם כן, רשום אותם ואגיד לך מי מהם הכי עדיף.
בנוגע למעבד- זה ששמתי לך מעט חזק יותר.
ספק הכח איכותי כלול בבאנדל של המארז.
ללוח האם יש תמיכה בשני חיבורי USB3 ושני חיבור SATA3. לא קשה להכנס לאתר הבית של המוצר ולבדוק זאת.
אין לי בעיה לפרט על מה שתרצה, מדובר פה על אלפי שקלים וחשוב שתדע מה שאתה קונה.
דבר ראשון כרטיס מסך שכזה הוא מאוד לא משתלם לבד, זה מה שרציתי להגיד, אני מצטער על כך שלא כתבתי זאת בצורה יותר ברורה...
אני אבקש מארז לחוד וספק לחוד... אני יודע שהמעבד שהצעתה מעט יותר טוב אך השאלה שלי היא האם זה משתלם ?
חלוקת הכספים שלי עובדת קח :
2000 ש"ח - מעבד וכרטיס מסך
1000 ש"ח - כל השאר...
אני בטוח שאתה חושב שזה מוגזם אבל ממה שאני בדקתי זה מאוד אפשרי !
- כרטיס מסך נקבע האם הוא משתלם או לא לפי רמת הביצועים שאתה מקבל ממנו, ביחס לכמה שאתה משלם.
לא יודע אם שמת לב, הכרטיס בחנות הזו עולה כ-400 שקלים. על מנת להשוות אותו לכרטיס אחר, כוחו דומה ל-HD6850 שעולה סביב ה-650 שקלים. הכרטיס הזה ככל הנראה אחד המשתלמים ביותר.
- בכללי המארז והספק באים לחוד. בחנות הנ"ל עשו מבצע אם אתה קונה את שניהם ביחד.
- לא מבצעים חלוקה מראש של החומרה, אחרת המפרט שיצא לך יהיה מאוד לא מאוזן (כלומר חומרה גנרית וצווארי-בקבוק למניהם).
- אם אתה רוצה כרטיס מסך חזק יותר, ניתן להכניס למפרטך HD7850 (כרטיסי מסך של אנוידיה אינם משתלמים בטווח מחירים זה, לא כיום).
- שני המעבדים- 3550 ו-3450 משתלמים באותו המידה. הפרש הביצועים שלהם דומה להפרש המחירים.
עזוב את הכרטיס מסך הזה, הוא לא מתאים לי. אני לא עשיתי חלוקה לחומרה, הרעיון הוא תקציב ומחיר כללי על מנת לא להשקיע כסף מיותר.
כרטיס המסך שהצעת כמה הוא משתלם ? מחיר ? אם אפשר גרף של ביצועים כמו שיש לכל כרטיס.
בנוגע לספק והמארז, האם אני יכול לבחור מארז אחר באותו מחיר ? אני פשוט לא ממש אהבתי אותו.
אני יודע שאתה לא נביא אך האם בעוד שנתיים לדוגמא המפרט שאתה מציע לי יוכל עדין להציע לי ביצועים גבוהים בין אם משחקים או תוכנות...
הכרטיס מאוד משתלם. מה הבעיה שלך עם הכרטיס (תפרט למה אתה לא רוצה אותו)?
שתי סיבות עיקריות :
GTX 460 הוא כרטיס מסך יחסית ישן (אם אני לא טועה משנת 2010) ולכן במחשבה לעתיד בעוד שנתיים לדוגמא הוא לא יהיה מספיק טוב.
דבר שני בתחילה חשבתי לעשות מערך של שני כרטיסים מסוג זה, בדרך קראתי מספר ביקורות שאמרו שלבד כרטיס מסך זה הוא מאוד לא משתלם.
אם אפשר תענה לי על השאלות מהתגובה הקודמת שלי...
אתה די סותר את עצמך (בלי שאתה מודע לכך).
מצד אחד אתה רוצה מפרט שיתאים עבורך לגיימינג, אך ללא בזבוז כסף מיותר- וזה בדיוק מה שבניתי עבורך וחסכתי לך מעל 400 שקלים.
מצד שני, אתה אומר לי שהכרטיס ששמתי לך הוא לא משתלם (או חלש מדי?)- כאשר במחיר זה, הוא אחד המשתלמים ביותר.
בנוגע למארז- רשום פה את המארזים שאהבת ונרשום לך איזה מהם הכי עדיף.
בעוד שנתיים יכול להיות שהוא יריץ לך משחקים על הגדרות גרפיות גבוהות, יכול להיות בינוניות ומטה- אין לדעת, כמו שאמרת- אף אחד פה לא נביא.
כמובן שאם תקח כרטיס מסך חזק יותר הוא יחזיק לך יותר זמן, אבל פה אתה חוסך כמה מאות שקלים שתוך להעזר בהם בעתיד כאשר תחליף לכרטיס מסך חדיש יותר. להשקיע הכל בבת אחת במחשב במטרה שהוא יחזיק כמה שיותר זמן זה אף פעם לא עובד בתחום המחשבים. שדרוגים זאת הדרך הנכונה (והיחידה) לשמור על ביצועי המחשב לאורך זמן.
זה שאתה אומר שהכרטיס ישן מדי, זה יכול להשפיע על המון דברים. במקרה הזה, זה משפיע אך ורק על צריכת החשמל. אם אתה רוצה להשוות אותו לכרטיס מודרני, מדובר על כרטיס שחזק יותר מ-GTX550TI.
ומי אמר לך שלבד הכרטיס הזה, במחיר הזה, לא משתלם? וכמו שאמרתי- הרזולוציה שלך נמוכה ולכן תהווה מגבלה למערכים שכאלה וכרטיסים חזקים יותר.
אם אתה רוצה לבדוק את ביצועי הכרטיס- חפש סקירות שלו ברשת, לא חסר.
שתבין שזו גרסה עם 2GB זיכרון ב-DDR5, היא עולה רק 400 ש"ח במקום כ-700. הכרטיס הזה מביא לך את הביצועים הטובים ביותר, במחיר זה. זה שהוא ישן לא אומר שהוא לא משתלם, בעיקר לרזולוציה שלך, שכרטיסים מדור 2XX של NVIDIA ו-4XXX של AMD/ATI יספיקו בלי בעיה (וגם ישנים יותר). הכרטיס מצוין, אתה יכול להיות בראש שקט.
יודעים מה ? רק בגלל שתי התגובות האחרונות אני אבדוק טיפה על הכרטיס, למרות שהוא ישן בו נראה מה הוא שווה !
אני חיפשתי כל היום מארז אבל לא מצאתי משהו מתאים.. אני צריך מארז במחיר של לא יותר מ - 200 ש"ח
מארז בפחות מ-200 שקלים הוא טיפה בעייתי. לרוב מארזים שכאלה לא איכותיים במיוחד ו/או כוללים רק מאוורר אחד (למערכת כמו שלך, לקבלת זרימת אויר וקירור תקינה, אמליץ על 2). לפי מה שאני רואה, יש מארזים איכותיים ומאווררים בכ-350~ שקלים. ספק כח ניתן לקחת את הדגם הזה.
אם אתה מחפש מארז עם אורות ולדים, תצטרך לרכוש את אותם הלדים בנפרד בכמה עשרות שקלים. מארזים עם כל הדברים הללו שעולים פחות מ-200 שקלים לרוב גנריים.
אני מתחיל לסגור פה את המפרט...
שכחתי לציין שבעוד שנה או שנתיים אני אקנה מסך חדש בטכנולוגיית FHD ולכן כרטיס זה לא יהיה אפקטיבי.
אני חושב שאפשר יהיה לקחת את המפרט הבא :
מעבד:
קירור למעבד:
כמות: 1 - מחיר: ₪46
לוח אם:
מארז:
זיכרון:
חשבתי על כרטיס המסך GTX 550 TI מה דעתכם ?
