זקוק להמלצה - נייד בתקציב עד 7000 ש"ח
* מטרות המחשב?
פיתוח במספר תוכנות במקביל כולל תוכנות גרפיות בעוד מספר דפדפנים פתוחים כאשר בכל אחד עשרות טאבים בו זמנית. בנוסף צפיה בסרטי HD 1080P ועבודה רציפה עם כוננים חיצוניים (USB3)
* גודל המסך?
15.6
* משקל רצוי?
פחות קריטי
* האם נדרש זמן סוללה ארוך (מומלץ להגדיר מהו זמן סוללה ארוך לטעמכם)?
פחות קריטי
* האם יש צורך ביציאות מיוחדות? (ESATA, HDMI וכו)
USB3 חובה
* בלוטות?
שיהיה
* גודל מינימלי של כונן קשיח?
חשוב - כמה שיותר
* כונן CD/DVD? צורב?
צורב טוב ואמין
* כונן Bluray?
כן, חשוב
* האם נדרשת אחריות בינלאומית ?
לא
* האם בתקציב צריך להיכנס רישיון למערכת הפעלה?
לא
* האם יש לכם העדפה לחברה כלשהי?
אם היתה העדפה לא הייתי פה :)
-- הערות נוספות, שיהיה אמין: לא מתחמם, לא מרעיש, DURABILITY...
חשיבות קלה גם לרמקולים עם סאונד טוב. המחשב אמור להשתלב חלק מהזמן עם תחנת עגינה ו2 מסכים 24 (אם אפשר גם המלצה לתחנת עגינה)
חשוב שיהיה מקש אנטר גדול (ר')
תודה!
הייתי ממליץ לך ללכת על ASUS G54sx או G55 שיצא בקרוב מאוד
או MSI GT683
אלה שני מחשבים שעקרונית מיועדים לגיימינג, אבל אין לי ספק שהם יענו גם לך על הדרישות
את הראשון לא סגור איפה ניתן למצוא, אולי ב KSP
את השני את יכול למצוא ב IVORY כאן http://www.ivory.co.il/catalog.php?id=7764
בהצלחה.
ממליץ על המחשב הזה ממש טוב כרטיס מיוחד לגרפיקה ביגלל זה קצת יקר ומסך אכותי FHD רק צריך לשדריג זיכרון ל8GB ואפלו אם אפשר לשדרג גם SSD צריך לחפש מחיר יותר טוב אבל מחשב חזק מחברה אמינה ושרות מעולה צודק תקנתי את הקישור http://www.nayadnayad.co.il/Product.aspx?productid=10086
לא חושב שהאסוס הוא הכיוון או קניה טובה במקרה הזה.
היתי מסתכל על הסדרות העסקיות או אף תחנות העבודה
לדוגמא הלנובו W520, אפשר למצוא בקונפיגורציות שונות (וזולות יותר או יקרות יותר)
http://www.nayadnayad.co.il/Product.aspx?productid=10423
ביקורת מצויינת
http://www.notebookcheck.net/Review-Lenovo-ThinkPad-W520-Notebook.53220.0.html
העסקיים הם הלנובו T520, והדל 6520 שגם מצויינים וזולים יותר, אולם אין להם USB3 (אבל אפשר לקמבן משהו)
עוד אופציה זה הHP 8560W, גם עסקי\תחנת עבודה עם ביקורת טובה (אבל קצת פחות אהבתי בצורה אישית, בנוסף משקל וזמן סוללה פחות טובים)
(רק להוסיף עוד 4 ג'יגה זכרון אחר כך, 150 שקל)
http://www.notebookcheck.net/Review-HP-EliteBook-8560w-LG660EA-Notebook.67994.0.html
עוד אופציה זולה יותר זה ה8560p שכולל USB3 שיכנס לך בתקציב
אם תרצה להתפשר על מעבד לא מרובע ליבות, זה יחסוך לך עוד 500-1000 ש"ח
אם יש לך אפשרות להביא מארה"ב תוכל לחסוך בכך כסף רב
אני כבר המלצתי לו על הנייד של HP ממש טוב את לנובו אני לא כול כך אוהב וגם שני המחשבים ממש דומים גם במחיר וגם במיפרט
הלינק שלך לא נכון ולכן לא ידעתי למה התכוונת,
בכל מקרה לדעתי הלנובו עדיף גם בגלל המשקל\זמן סוללה, וגם אני מוצא את המקלדת שלו נוחה יותר (מצד שני אין לו NUMPAD)
הערה חשובה: אף אחד מהדגמים לא מגיע עם צורב בלו ריי, אם אתה רוצה כזה תצטרך להחליף לבד.
המשקל וזמן סוללה פחות חשובים כי המחשב רוב הזמן יחובר לחשמל. ניתן גם להתפשר על כרטיס מסך שהוא לא QUADRO, אולי GTX
הלנובו עם מעט זיכרון (פיזי ומהיר) ללא USB3 , כנל לגבי הדל והHP.
איזה "קומבינות" יש לUSB3? האם הם יספקו את המהירות המלאה של USB3?
האם MSI וASUS מומלצים? שמעתי שיש להם רומן אצלי הטכנאים (כנל לגבי ACER ו FUJITSU)
לגבי HP אישית נכוותי מהם.
נכון לעכשיו הכיוון הוא לנובו או דל או סמסונג אלא אם כן תאירו עייני לגבי הסטיגמה (?) על החברות הזולות יותר כמו MSI ASUS ACER
הUSB3 מאוד חשוב.
אם למעגן יהיה USB3 זה יעביר במהירות של USB3?
8 ג'יגה זה מעט RAM מבחינתך? 16 ג'יגה זה יקר ולא נפוץ בארץ
דיסק קשיח- מקסימום אפשר להחליף לבד בכמה מאות שקלים (כנל לשדרג ראם אם יהיה צורך), 500\750 ג'יגה זה מעט מידי? כוננים עם טרה זה גם קצת סיפור בארצנו
הלנובו הוא עם USB3
מעגן- סביר שכן, תלוי במעגן, בעסקיים\תחנות עבודה לא חושב שתהיה בעיה
קומבינות לUSB3- יש כל מיני מפצלים שעושים את העבודה
לסמסונג\שאר החברות שציינת אין מחשבי תחנות עבודה, אלא לרוב מחשבים צרכניים, תלוי אם אתה רוצה ללכת לכיוון הזה, אני פשוט לא חושב שיש להם מוצרים שבכלל מתאימים למה שאתה מחפש, אבל אפשר לנסות למצוא משהו
עריכה- מצאתי גם את זה, מחשב יותר פשוט אבל יותר זול
http://www.pc365.co.il/product.aspx?p_id=19547&cf=zap
מן הסתם מבחינת פיצ'רים (לא תמצא לו תחנות עגינה סטייל לנובו) ואיכות בניה הוא ברמה נמוכה יותר
8G +750G זה בסדר
הלנובו כמעט 8000 ש"ח
עדיין לא מסתדר לי העניין של הקומבינות של הUSB3
הרי בסופו של דבר הקומבינה מתחברת לUSB2 של המחשב, האם זה לא מהווה צוואר בקבוק למהירות?
האם תתקבל מהירות USB3 טהורה?
ולמה אף אחד לא ממליץ על דל?
לא בטוח, אולי אתה צודק, צריך לבדוק. אני זוכר שראיתי איזשהם מפצלים אבל לא זוכר בדיוק מה
מן הסתם הם לא מתחברים לUSB2, אלא משתמשים בחיבור יותר מהיר בשביל לתת את הUSB3
בקשר לדל- כמו שאמרתי, הנייד העסקי שלהם זה ה6520 (המתחרה הישיר של הT520), ושניהם אין USB3
הנייד תחנת עבודה שלהם, הM4600, עולה מעל 9K
יש את הגרסה הקצת יותר פשוט של הHP
http://www.pccenter.co.il/Product.asp?Pid=104235&Cat2Cat1ID=1183&Cat2ID=1201&aff=Zap〈=he
שקיבלה גם ביקורת טובה
http://www.notebookcheck.net/Review-HP-EliteBook-8560p-Notebook.55221.0.html
את הזכרון אפשר להרחיב ל8 ג'יגה.
אם אתה מוכן לוותר על הסדרות העסקיות, תחנות עגינה, יש לך את האסוס שכתבתי שהוא יותר עממי אבל עם מפרט טוב
אם אתה מוכן לוותר על הרזולוציה הגבוהה יותר,תחנת עגינה,כפול ליבה במקום מרובע וכרטיס מסך פשוט,וללכת לסדרה חצי עסקית לא רעה, יש את
http://www.notebookclub.co.il/products/latitude_vostro/dell-vostro-3550-a2640m.htm
אם יש את דגם המחשב בחנות באילת ויש אפשרות ליקנות אתו משם אז זה בלי מעמ וזה מוזיל את המחיר שווה ליבדוק אבל רק מי שנימצא באילת פזית לא הזמנה באתר כי אתה שלוח אתו מחוץ לאילת ואז יש מעמ ומשלוח יקר
הHP נחמד אבל יש לי בעיה עם אנטרים קטנים (שטוחים)
הDell Vostro 3550 מתאים בול, אתה אומר שאין לו תחנת עגינה?
איך הASUS מבחינת אמינות?
העניין פה שלא חברה כזואת או אחרת או למי יש מחשב טוב במחיר טוב אתה צריך מחשב למטרה מסוימת בימקרה הזה לגרפיקה אז רוב הדגמים שהם לא לגרפיקה לא מתאמים ואין לך מה לחפש שם מה לעשות דגמים טובים במיוחד לגרפיקה עולים יקר בארץ וזה כבר החלטה שלך עדיין לפי דעתי HP בקשר ל USB3אין הרבה חומרה שמנצלים אתו ודגם עם USB3 עולים יקר וזה לא מצדיק את זה בקשר ל DELL לא ממליץ אל הסידרה הזואת 3 פעמים החלפו לי אתו וכול פעם קבלתי מחשב לא תקין פגום עלה לי הרבה זמן כסף ועצבים ביגלל שרות בעיתי :bash:
עיקר השימוש הוא לא גרפיקה אלא עיבוד וסרטי HD (אלא אם כן זה אותו דבר מבחינת חומרה)
המטרה העיקרית היא הרצה של עשרות טאבים ב4 דפדפנים שונים ובו זמנית לצפות בסרט HD1080 ולפתח (תוכנה)
יש לי זכרונות חיצוניים USB3 לכן הדבר נחוץ.
בנוסף צריך מחשב שיתמוך בעמדת עגינה עם אפשרות חיבור ל2 מסכים (וכמובן USB3)
לחיבור יותר מימסך אחד למחשב נייד יש פיתרון כמו זה דוגמה
